1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
    20170615_142658.jpg Вот, что получилось у меня. Дешево и сердито
  2. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
  3. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
  4. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
  5. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
  6. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
  7. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
    Способ фильтрации бассейна не плохой. Но есть один нюанс, про который никто не говорит. Это обязательный кран, которым регулировать напор воды. Чтобы был баланс с притоком воды и отсосом.
  8. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
    При чистке дна бассейна пылесосом обязательно необходимо закрывать крышку бочки. Чтобы создался вакуум. Иначе работать не будет
  9. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Наверно все же... когда создается перепад между уровнями воды бассейна и бочки.
    Бочка у вас правильная, зачетище! Чем меньше крышка тем надежнее герметизация. Единственное, я добавил второй картридж. Значительно улучшается производительность.
    Вообще, игра уровнем бочки что то похожее на регулятор (кран).
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В процессе экспериментов пришёл к выводу, что система "насос перед фильтром", т. е. насос проталкивает воду через фильтр,- практичнее, чем "насос после фильтра", когда вода из фильтра высасывается. В случае малейшей негерметичности в первом варианте вы просто потеряете ведро воды, тогда как во втором - получите незаметно всё возрастающую воздушную пробку, которая, дойдя до насоса, прекратит его работу. Да и прикапывать бочку (бороться с воздухом) в первом варианте не надо, и кран не нужен ловить баланс "притока-отсоса". Да и некоторые пластики, из которых сделаны наши бочки, давление переносят лучше, чем разрежение, при котором норовят схлопнуться.
  11. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
    Т
    Т. е. нужно добавить еще одну колбу рядом?
  12. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Да.
    А обратная промывка у вас как? Она нужна.
    Я спаял на выходе из бочки выход-вход (из локального водопровода) с двумя кранами, а на крышке еще один кран на сброс.
    Осенью я все это раскрутил. В выходные собрал без промывки (как у вас) и удивился, как же я промывал раньше? Грешным делом заподозрил у себя маразм, пока не увидел в сарае недостающее)
  13. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
    Пробывал промывать. Но что то не впечатлило. Переподключил шланги в обратном направлении. Насос подавал воду в бочку. А из бочки грязная вода на землю. Большой расход воды получается при промывке и не качественный. Плюс бочку раздуло так, что начала она трещать на муфтах и сифонить. Фильтр внутри бочки подняло из песка. Зарывать его через маленькую горловину не удобно. Пришлось высыпать весь песок в два тазика. Сделать промывку и уложить все обратно. Можно сказать, что промыка у меня не работает(
  14. Revitpv
    Revitpv
    Revitpv
    Если у вас работает. Может выложите фото как у вас собрано.
  15. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Фильтр и ультрафиолет на основе (д.р.л.) белая труба 3/4 на фильтре с 2-мя кранами навернута на забор из бака. Один идет на насос, второй на внешний водопровод.
    На крышке сброс.
    Ультрафиолет прост из подручного. Единственное кварцевую трубу я поискал (но это доступно их используют в котельных и других местах с высокой температурой визуальными датчиками)
