Солнечная воскотопка
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем ноль, 03.06.12.
  1. ноль
    ноль
    ноль
    Йошкар-ола
    Как сделать солнечную воскотопку?
  2. bitnik
    bitnik
    bitnik
    С. Покровское Ростовская область
    У нас можно купить готовую. но я покупал внутренности (у нас продают под названием арматура для солнечной воскотопки) и делал на базе них.
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    http://beebazar.ru/2011/07/28/solnechnaya-voskotopka-svoimi-rukami/
    Солнечная воскотопка предназначена для переплавки восковых отходов при помощи тепла солнечной энергии. Конструктивно воскотопка представляет собой плоский ящик прямоугольной формы с находящимся внутри наклонным лотком-противнем, выполненным из металла или стекла. На лотке помещают восковое сырье, предназначенное для утилизации.
    Солнечную воскотопку накрывают одинарной или двойной откидной рамой-крышкой. Сверху рамы устанавливается откидная крышка, покрытая с внутренней стороны зеркальной листовой сталью или зеркальным материалом. Все внутренние и внешние стенки воскотопки красят черной краской. Солнечные лучи нагревают растапливаемое сырье прямыми и отраженными лучами, нагревание происходит также за счет тепла, поглощенного черными стенками. В хорошо сконструированной воскотопке при благоприятных летних условиях температура достигает 100оС и более. Воск, плавясь при действии высокой температуры, стекает по лотку в емкость в виде небольшого корытца. Переплавленный воск ночью застывает, утром при новом заполнении воскотопки сырьем его извлекают по мере заполнение корытца.
    Наклон конструкции примерно 36 градусов, воскотопка должна быть раскрыта в направлении на юг. При такой конструктивной установке летом в солнечный день наиболее высокая температура – 100оС и более может быть достигнута в 13-14 часов дня.
    Чертеж солнечной воскотопки
    Солнечная воскотопка с поилкой для пчел:
    1. корпус воскотопки
    2. крышка-рама с двойным стеклом
    3. зеркало
    4. упорная штанга
    5. вращающаяся часть подставки
    6. подставка
    7. стержень подставки
    8. большой блок
    9. держатель бака с водой
    10. малый блок
    11. бак с водой
    12. сливной кран
    13. поплавок
    14. трос
    15. вода
    16. наклонная доска поилки
    В погожие дни конструкция солнечной воскотопки может быть скомбинирована с поилкой для пчел. Выход воды регулируют так, чтобы вода для питья из бака вытекала только во время заката солнца. Принцип действия устройства таков: в бак на поверхность воды кладут массивный поплавок, который способен с помощью блоков поворачивать солнечную воскотопку по ходу солнца в зависимости от скорости вытекающей воды из бака пчелиной поилки. При понижении уровня поплавок стремится вниз и с помощью блока разворачивает солнечную воскотопку. При диаметре большего блока 200 мм интенсивность вытекания воды должна за один час понизить уровень на 26 мм. Масса поплавка должна быть достаточной для того, чтобы преодолеть силу трения в цапфе блоков. Вода в баке уменьшает массу противовеса и обеспечивает вращение конструкции восковой топки. Ежедневно утром конструкцию разворачивают в исходное положение, а воду в бак доливают.
    Преимущества воскотопки на солнечной энергии состоят в ее экологических качествах и дешевизне процесса, неиспользующим топливо для сжигания. Воск, произведенный таким образом, имеет высокие качественные характеристики. Другим преимуществом такого способа переработки отходов является то, что можно использовать все отходы воска, за исключением масс пораженных большой восковой молью. В солнечной воскотопке без использования зеркального отражателя получают воск желтого цвета, в топилке с конструкцией отражающего зеркала цвет воска более темный. Такая окраска вызвана примесью прополиса, плавящегося при более высокой температуре. Вариации цвета воска на качество не влияют.
  4. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello: Внутри, ванночка для суши, её можно сделать из оцинкованной жести или нужен какой-нибудь определённый метал?
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Имейте ввиду, что воскотопка это только для свежего воска (языки, забрус и т. п.). Темные соты она не перетапливает. Это как вспомогательное устройство на пасеке и совсем не обязательное.
  6. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Ну почему, топят и старую суш.
  7. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Выход воска со старой суши такой, что можно туда и не закладывать. Из за остатков коконов воск весь задерживается внутри. Солнечная воскотопка не для темных сотов. Если ее делать и возлагать надежды, что она все перетопит - потом разочаруетесь.
  8. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я, лично, на солнечную воскотопку никаких надежд не возлагаю и мой вопрос больше для общего развития.
    У меня в планах сделать паровую воскотопку, и суш топит и рамки обрабатывает.
  9. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Тоже паровую хочу сделать из холодильника старого.
  10. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я тоже из холодильника планирую. Правда до конца принцип её работы я не понял, (точнее, некоторые моменты) но у меня ещё время есть разобраться.
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Да там просто все. Холодильник - всего лишь термокамера, которая должна держать тепло. К нему шлангом от бочки паропровод. И бочка 200л. со штуцером-переходником на шланг поставленная на костер. Вода кипит - пар идет в холодильник - соты топятся и сливаются по сделанному желобу в ведерко.
    За полдня можно начисто 3 десятка рамок вытопить и обеззаразить. При чем сохранив проволоку на них.
  12. AndreyBuh
    AndreyBuh
    AndreyBuh
    Добрый день! А рамки от пара не разбухают при перетопке в холодильнике?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну так обсохнут, в чем проблема?
  14. AndreyBuh
    AndreyBuh
    AndreyBuh
    Я просто думал, что могут какие-нибудь необратимые изменения с ними произойти - проволока врежется в дерево, а потом ослабнет или деформируются рамки от разбухания). Ну если есть опыт у людей, тогда тоже можно попробовать.
  15. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Потроха из холодильника всяко придётся вытряхивать, а без теплоизоляции какая уж там термокамера- просто дырявый железный ящик(- я в таких рамки храню). Хотя, если парку поддать как следует,- вполне может получиться.
