Пирог для теплого водяного пола. Не хватает толщины, что делать?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем LexmanR, 03.06.12.
  1. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Имеем каменный дом. На этапе строительства не подумал о ТП, сейчас хотелось бы заложить водяной теплый пол на первом этаже, но высота стяжки может быть всего 30 мм, т. е. над трубой получится всего около 15 мм, чем это грозит и возможно ли вообще такое решение? В качестве стяжки хотелось бы использовать бетонную смесь.(наливной пол дороговато и начитался всякой ерунды про их вредность)
    Если поднять выше, уровень пола будет выше входной двери. Перекрытия - плита, подвал 1,2 м неотапливаемый.
    Предполагаемый пирог, подложка - пенофол 5мм, сетка, труба PEX D16.
  2. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Чтобы выполнить тёплый пол в Вашем случае толщина теплоизоляции по плите (пеноплекс) должна быть не менее 80мм, + стяжка из пескобетона 60мм (над трубами 35-40мм), и плитка с клеем 15мм. Итого толщина пирога 155 мм.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    А порядок действий простой: снять входную дверь, поднять на нужную высоту, закрепить входную дверь :)
  4. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Если бы можно было так сделать, я бы сделал. Только вот дом закончен, окна и двери вставлены, крыльцо и козырек готовы, часть дома жилая, теперь дошло дело до внутренней отделки холодного первого этажа и тут до меня, так сказать, дошло, что я не заложил толщину пирога. Теплый пол будет использоваться только для комфортного подогрева пола прихожей, ванной, туалета и коридора, отопление выполнено стальными радиаторами.
    Что будет, если стяжка будет всего 30 мм, она потрескается, на неё нельзя будет уложить плитку или что произойдет?
  5. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Вы будете греть холодное тех. подполье, это первое. Такая стяжка никогда равномерно не прогреется, и она должна быть армирована и с добавлением пластификатора.
    Тогда Вам снизу (с подвала) надо утеплить плиту пенополистиролом, а на стяжку потратиться на импортные смеси... А Вы не рассматривали вариант сделать подогрев электрический, делаете выравнивающую стяжку, потом спец. подогревающие маты, и сверху сразу плитка на клей...
  6. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    То что армирована - это однозначно, пластификатор тоже обязательно. Электрический не рассматривал, дорого обойдется (городские тарифы), а при наличии магистрального газа и хорошего котла, грех не использовать возможности газа. Про утепление понятно, если будет сильно уходить тепло, утеплю снизу, как вы и советуете. А вот чем грозит такая тонкая стяжка пока не нашел для себя ответа?
    Из практики нашел товарища который сделал около 40 мм и нормально все с полами, так что сетка и пластификатор и смотреть что получится.
    Сегодня смотрели трубу, у нас только Rehau по цене 70 р, посмотрим что еще можно купить по близости.
  7. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Труба металлопластиковая (HENCO, Бельгия) по 1.5 евро, можно такую использовать
  8. Ептель
    Ептель
    Ептель
    Беларусь
    Дык если подвал есть и газ дешевый - грейте под плитой! :aga:
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да нет, друзья. Все гораздо проще. Кидайте трубы на плиты перекрытия. Нафиг не нужен Вам никакой пенофол. Монтируйте трубы на клипсы засверливаясь в плиту перекрытия. Поверх бросаете сетку.
    Заливаете раствором, если хотите бетоном.
    В итоге получаете невысокий пол и плюс массивный тепловой аккамулятор.
    Надеюсь у вас подвальное помещение и цоколь утеплены снаружи?
    Если да, то все будет отлично.
    Если подвал не отапливаемый оклейте ЭППС плиты снизу. Если отапливаемый тогда это плюс - ничего не изолируйте.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Мда советчики:close:
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А что не так, излагай?
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Пенопласт явно нужен, на плиты не вариант тепло будут сосать в себя (с братом мы два балбеса так давно сделали:)] ,потом переделывали),для функции теп. аккум. они явно не подходят, автору темы незнаешь, что посоветовать, пенофол возможно вариант но 5 мм мало, вообще для чего полы? неужели радиаторы не устраивают?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    У друга велсера с его братом явно были утечки тепла по плите перекрытия и он улицу грел.​
    Для теплового аккумулятора подходит любой материал имеющий большую массу и высокую теплопроводность. Главное чтобы эта масса сама внутри теплого контура была.​
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Нее тут вы не правы у братца мокрый фасад 120 мм почти до отмостки, а дальще эппс.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    120 это необходимый минимум для Вашего региона.
    а что находится между нижнем краем утеплителя и отмостки?
    пирог и ширину отмостки приведите.
    подвал есть? его стены утеплены снаружи? каким материалом?
