1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно установить наклон (уклон) канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Benamuki, 02.06.12.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги,
    известно, что от дома к септику канализационная труба должна иметь определенный уклон. Подскажите, какой именно и каким образом его выставить (при помощи чего)? Длина в моем случае около 15 м.
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    1см на метр, максимальный перепад 3см.
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Спасибо. Т. е. не смотря на мои 15 м перепад все равно будет не более 3 см? Чем удобнее вымерять? Водяной уровень? Еще что-то?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1,5 см на метр. Перепад получается на ваших 15-ти метрах - 22 см.
    Обыкновенный уровень или гидроуровень.
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Все ясно, спасибо.
    Подготовка под трубу какова должна быть, чтобы со временем не прогнулась, не осела?
    Сколько см песчаная подушка и как ее правильно сделать? Трамбовка, проливка...
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Обязательно на 15-ти метрах предусмотрите лучше 2 ревизии.
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Что-то продавцы септика умолчали вообще про ревизии, и не то что про две...
    Из чего их сделать? Отводы от труб того же диаметра к поверхности?
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ревизия это тройник с крышкой на резьбе, если засориться то через неё прочистить можно.
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Понял, учту обязательно.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для 110-й трубы уклон должен быть 2 см на метр (а не 1, 1.5, 3 и т. п.)
    Выставить его гидроуровнем и шнуркой. На 15 метров перепад (между началом и концом магистрали) должен получиться 30 см
  11. NYC
    NYC
    NYC
    Все правильно 2 см, на 1 метр. Возьмите уровень, поставьте на доску длинной в 1 метр, установите уровень доской в горизонт, опустите один край доски на 2см. Посмотрите какой получился уклон по уровню, отметьте положение пузырька маркером или штрихом. Теперь можно прикладывать уровень к трубе и высталять уклон.
  12. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Спасибо за подробное объяснение! Так и сделаю.
  13. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Нивелир может сподручней будет, очень помогает при работе на больших расстояниях.
    Но есть и минусы у него. Нужен второй человек с рейкой бегать и человек должен рейку вертикально держать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На больших расстояниях человек с рейкой должен еще язык жестов понимать :)
  15. Monstera
    Monstera
    Monstera
    Кавалерово Приморский край
    Берется уровень, желательно 2-х метровый, на край изолентой крепишь брусок 4 см и подсыпкой выводишь в уровень. Если делать шаг 1 м, то на небольших расстояниях погрешность некретична. Можно промежуточно контролировать гидроуровнем.
