1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Щиплет руки с небольшими царапинами при мытье рук под краном
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем soloman1, 02.06.12.
  1. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Собственно сабж... не могу понять почему щиплет руки с небольшими царапинами при мытье рук под краном... менял проводку недавно во всем доме...Фаза все правильно - ноль тоже где необходимо подключал землю - в щитке ноль и земля на разных колодках...
    Правда еще заземляющий штырь не забил (думаю из-за него все это...)...
    НО вот иногда только щиплет царапины... подскажите как узнать это из-за чего ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может это не ток, а мыло или вода?
  3. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    А как нибудь это узнать можно? вот сейчас специально помыл не щипало... а перед написанием сообщения и до этого периодически щиплет
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы электричество щипало, надо, чтобы Вы при мытье рук касались токопроводящих поверхностей. Например, касались железных труб, стояли босыми ногами на голой земле и т. д. Если же действительно где-то пробивает напругу на воду, то надо быстрее делать заземление. Маленькие и не постоянные пробои довольно трудно вычислить и измерить. Попробуйте обратить внимание на то какие приборы работают в момент щипания: бойлер, скважный насос, стиралка, посудомойка...
  5. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Спасибо большое за совет - обращу внимание делать заземление буду в понедельник... штырь уже купил и со сварщиком договорился... что интересно у супруги тоже говорить пощипывает руки при мытье периодически... Как вариант из-за фильтра может (Грубой очистки Новая волна)?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фильтр электрический? Если нет, то это к химикам...
  7. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Нет не электрический
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я думаю, что если бы фильтр, то шипало бы постоянно.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сварщик тут не основной.
    Нужно делать СУП - систему уравнивания потенциалов. Пригласите специалиста.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Из-за того что Вы выполнили монтаж проводки с грубыми нарушениями!
    РЕ жилы к розеточным механизмам и светильникам нельзя подключать пока нет как минимум 2-х ступенчатой дифзащиты и не подключено заземление к шине РЕ в ГРЩ согласно типу заземления системы питания!
    При 2-х проводном питании дома или если ВЛ от ТП вдоль улицы голым алюминием должна быть только система питания с типом заземления ТТ!
  11. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Стоят автоматы на 16А и УЗО на 30мА
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Меня тоже сначала чуть чуть щипало.https://www.forumhouse.ru/threads/136238/ Потом нормально так ударило. Вот что из этого вышло.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Когда щиплет раны - вероятней всего это небольшая утечка (несколько милиампер). УЗО ваше её выявить не сможет.
    Причина утечки этой - вопрос. Может, это где в бойлере ТЭН прохудился, а может и неправильное присоединение ваше в щите.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, ниоткуда не следует, что эта утечка электричества связана с водопроводом. Бывает и наоборот: кран заземлён (через воду), а напряжение присутствует на полу, от каких-то вполне сухопутных источников. Нарушение изоляции внутри стены, и т. п.
  15. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    У меня подобная ситуация. При помывке в душевой, дотронулся поцарапаным пальцем до крана, и почувствовал пощипывание, неприятное такое, но терпеть можно. Первым делом отключил котёл и все приборы. Попробовал, всё равно щиплет. Тогда выдернул все вилки из розеток. Щипать перестало. Что это, где-то проводка неисправна? Дом новый, все провода новые, трёхжильные. Единственно, что ещё контур заземления не сделан. Может из-за этого?
