Нужен совет по вентиляции второго этажа
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем schapito, 02.06.12.
  1. schapito
    schapito
    schapito
    Якутск
    Двухэтахный дом, первый этах брусовый второй каркасный утеплен полистиролом, второй этаж примерно 80 кв. м., все окна выходят на солнечную сторону, в летний период на втором этаже сильная духота, открытые окна не помогают, задался идеей сделать вентиляцию, вент каналы не предусмотрены при строительстве, есть идея вывести вентиляцию на чердак так как потолки засыпаны опилками, может кто нибуть с таким сталкивался и может подсказать с чего начать и в каком направлении двигаться?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вывести просто на чердак - толку не будет. Надо выводить на кровлю. При выводе на чердак может получиться обратный эффект, духота чердака пойдет в дом.
  3. schapito
    schapito
    schapito
    Якутск
    Неправильно выразился, хоть и на кровлю, просто незнаю какое оборудование необходимо какие схемы применять и т. д.
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А я думаю что просто вентиляцией Вы не покроете те теплопритоки, которые поступают в дом. Скорее всего без кондиционеров в лето проблему не решить. Вентиляция конечно тоже нужна, это даже не оспаривается, но в Вашем случае надо решить, либо естественная вентиляция + кондиционеры, либо принудительная+дополнительное утепление и герметизация.
  5. schapito
    schapito
    schapito
    Якутск
    А можно поподробнее про принудительную вентиляцию?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А что именно? Принудительная это когда воздух не самостоятельно циркулирует (естественная), а когда его принуждают к этому вентиляторами, такая вентиляция позволяет регулировать расход воздуха.
  7. schapito
    schapito
    schapito
    Якутск
    Как проводится ее расчет и какое необходимо оборудование
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Прежде, чем городить огород, надо ясно понять проблему. Духоту мы ощущаем когда воздух очень влажный или когда он насыщен углекислым газом. Поскольку Вы пишите, что открытые окна не помогают, то это значит, что углекислого газа в помещении не много. Если при открытых окнах повышена влажность, то значит и на улице она высокая. Т. е. вентилировать помещение в данном случае нет смысла. От влажности хорошо помогает кондиционер.
    Другой вопрос - душно в смысле жарко. Поскольку все окна на южную сторону, то удивляться не приходится. Солнце нагревает все предметы и поверхности в помещении, которые потом отдают тепло и после захода солнца. Чтобы в комнате была приятная прохлада, надо преградить путь солнечным лучам. Обратите внимание на подъезды многоэтажек: там прохладно, поскольку солнце не нагревает стены и все остальное.
    Затеняйте окно и ставьте кондиционер. Отсутствие вентиляции больше всего ощущается утром, когда просыпаетесь с тяжелой головой. За ночь надышали углекислый газ и поглотили кислород.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сначала считаем сколько нужно на технологию (су, кухня и тд и тп), если производительность такой вытяжки равна или около 2-3 кратного объема жилых помещений, то компенсируем в них немного превалирующим притоком. Оборудование необходимо вентиляционное (вентиляторы, фильтр и еще кучка всего)
