Смоленская область
Тема в разделе "Смоленск, Смоленская область", создана пользователем Johnny1, 08.05.12.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Леш а профиля? Там тоже есть толщиной 0,6 но не кнауф. Соответственно дешевле
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если они не гнутые (бывает волнами, потом замучаешься), то разницы нет. Только профиля еще из более тонкой жести делают частенько, тоже не стоит брать - каркас хлипким становится, шурупы просто проворачиваются в профиле и соединения нет. Однако приходилось работать и с волнистым профилем, и с тонким, справлялись по-немногу. И практически ни где не укладывали в 2 слоя ГКЛ, хотя это требуется производителем. Углы тоже никогда не расшивали, как в инструкции производителя, просто резали как нужно кусками и потом швы серпянкой проклеивали, замазывали Унифлотом.
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    и что из себя представляете твоя автономка?
    зело ломаем голову как себе каналью организовать. Хочется ЛОС но не можется (
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    для работы берем постоянно данагипс. Вроде мастера наши не жалуются пока.
  5. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    Ну тебе наверное мой не подойдет, все слишком просто :aga: Просто три 1.5 м кольца+ горловина, на ней кольцо и люк. Никаких переливов и вторых колодцев, просто такая одна "банка" и все. Внизу дна нет (хотя,по проекту был).Просто,когда копали, докопались до шикарнейшего крупнозернистого песка, решили так оставить. Откачивать будем ассенизаторской машиной. Фсе :cool:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Lenlenka100, такиже сия конструкция не септиком является, а просто выгребной ямой. И на сколько хватает ее? Канализация разделена на "серую" и фикалийную? Или все стоки идут в одну емкость?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Аня, Ратникова почитай - все подробно рассказывает.
    По его образу и подобию запланировал себе двухкамерный септик и поле фильтрации. Соседу насоветовал, тот сделал, живет уже почти год, вроде не жалуется.
  8. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    Слушайте, дядьки, а как прикинуть сколько мне проводов на дом нужно? (блин,ну не с рулеткой же бегать :aga:) Мне тут на атофоруме хороший человек расписал какие и на что купляц, вот теперь сижу-репу чешу. И все равно мне не понятно как и из чего собирать вводную группу в дом *бьющийся башкой ап стенку смайлег*
  9. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    На все вопросы ответ-да :|::|::|:
    Я ж поэтому и пищу, что нЭ подходит оно вам :victory:
    На сколько хватает-хз,она пока девственно-чиста :)]
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Блин ну тут сильно зависит от схемы подключения - к каждой точке свой провод или ветками подключаться будешь (с распредкоробками), а вообще - рулетка рулит, плюс на каждую точку лучше запас в 60 см делать (на обе стороны по 30 см для монтажа). Так что все зависит от желаний. Накидай себе поэтажную экспликацию с размерами и там уже рули - куда сколько проводов потянешь. Не забывай при этом, что провода не только по горизонтали пойдут, но еще и по вертикали, по стенам.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    На розетки наверное метров 200 смело бери. Я брал 100 м.,не хватило, докупил 50 м., не хватило) Взял еще одну бухту на 100 м
    На освещение, тоже метров 100 можно смело брать. Ну а потом будет проще остатки рассчитать и докупить
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parand, Андрюш, мне не известно количество розеток по комнатам, способ подключения (уже только здесь разница может достигать в 1.5 раза легко). Единственное могу сказать - для света 3*1,5, для розеток 3*2,5, для питания стиралки, электродуховки и тому подобного следует завести свои собственные линии питания. Я себе на кухню, на второй этаж и в котельную от щитка кинул кабели 4*6 (второй этаж будет иметь свой щиток).
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Все правильно). Ну по 100 метров по любому брать смело)
  14. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    Во блин, задачка...
    Спасибо за подсказки :hello:
    Это ж надо еще и мысленно мебеля и всякую кухонную хрень расставить, чтобы хоть примерно понять куда и сколько делать розеток :nono:
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ага, тоже мучился с этим). Жену привлекал в помощь
