1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Посоветуйте как переделать это
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Vladpo150, 02.06.12.
  1. Vladpo150
    Vladpo150
    Vladpo150
    Московская область
    Всем добрый день. Однажды по моему рисунку собрали это "Чудо", теперь я не знаю что с ним сделать, сломать всё сразу или попытаться исправить, ибо дымит, что стоять рядом невозможно. Задача была такая: мангал + чугунная варочная панель с дырками, которая накладывается на мангал при необходимости. При использовании мангала, задвижка выдвигается, при использовании печки, закрывается, и дым по идее должен идти по другому каналу (справа в углу). Понимая, что сечение самого дымохода очень маленькое, нарастил трубу (скрутил из профлиста), не помогло. Пробовал вставлять разные заслонки, делать так называемый "зуб", не помогло. Появилась идея разобрать всё вплоть до уровня чуть выше шампуров, и оставить без дымохода, или сделать дымоход, но какой.... В общем завис.... Уважаемые мастера, посоветуйте пожалуйста дилетанту что-нибудь, а? Фотографии приложил. DSC04128.JPG DSC04129.JPG DSC04130.JPG DSC04131.JPG DSC04132..jpg DSC04128.JPG DSC04129.JPG DSC04130.JPG DSC04131.JPG DSC04132..jpg
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я конечно не мастер, но такая конструкция работать точно небудет. Я бы точно разобрал все, и новую переложил.
  3. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Ну почему же. Заставить работать несложно. Можно разобрать до перемычки. На неё с плавным заужением сделать дымосборник на 7-8 рядов и трубу "в шестерик", я думаю как минимум, при таком большом портале.
    Портал можно "заужать" для растопки какими-нибудь декоративными дверцами в верхней части.
    Но..., я бы почитал внимательно форум, аккуратно всё разобрал, и сделал всё по науке, например, по проекту Анатолия :"Пошаговое строительство барбекю"
  4. Vladpo150
    Vladpo150
    Vladpo150
    Московская область
    Уважаемый отттт, спасибо за ответ,
    хотел уточнить важный момент: градус "заужения" д/сборника, чтобы правильно выйти на трубу и сделать оптимальное сечение для лучшей тяги. Существует какая-нибудь формула или всё по наитию?
  5. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Возьмите кирпич и выложите переход с вашей топки на трубу из 6-ти кирпичей. Выровняйте все кирпичики - и станет ясно, на сколько нижний должен выступать из-под верхнего.
    По желанию можете добавить полочку, карниз.
    Если понравится - приступайте к кладке.
  6. Vladpo150
    Vladpo150
    Vladpo150
    Московская область
    Спасибо, понял!
