Купил генератор. Появились вопросы по запуску
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем kinovinodomino, 02.06.12.
  1. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Добрый день,
    Прикупил себе гену (DDE GG3300)
    Стал читать инструкцию и появились вопросы:
    Написано
    1) Всегда заземляйте генератор для этого используйте медный провод сечением 10 мм и медный прут.
    Вопрос где его взять этот медный прут ? Кто как заземляет гену ?
    2) Тип масла API SG-SF/CC-CD.SAE 10w40 - зима (15w40 - лето.)
    Это какое масло то минералка/ полусинтетика или синтетика ?
    планировал заливать shell hx7 10w40 (полусинь)
    Вообще 15w40 видел только минералку.
    3) Написано - "Перед запуском слейте консервант из карбюратора ".
    И всё как его сливать вообще непонятно. :faq:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У меня уже почти пять лет хитачи 5,7кВт, ни разу не заземлял. Полет нормальный. В прошлом году, печь делал, работал на освещение, болгарка, дрель и сварка, так глушил только на ночь.
    15w40- полусинтетика,
    С маслом 10w40 заливаю, менять стараюсь чаще.
    Там отстойник после бака, там и сливай- если есть. Но всетаки лучше бензин отстаивать и через мелкую сетку заливать.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    1. Можно на это забить.
    2. Любое моторное масло. Какая вам разница - синтетика она или нет? Первая замена через 10 ч. работы. Под нагрузкой не более 70% от номинала.
    3. Ничего сливать не надо. Залил бензин, масло и пользуйся.
  4. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Купил вчера точно такой же в хорошем магазине. Работник сервиса его при мне проверил, залил масло (под горлышко) и бензин (литра 3). Запустился с первого раза, дали поработать вхолостую и подключили болгарку. Всё работает отлично.
    Масло для двигателей с воздушным охлаждением, минеральное. Оно пожиже, чем такое же автомобильное. SAE5W30 - сейчас зима.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Заземлять гену надо для того, что бы в случае внутренней неисправности напряжение, оказавшееся на корпусе ушло в землю, а не в вас.
    Арматура с приваренным болтом или шпилька метра полтора заменит медяху.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня 7 лет, тоже работает без земли. Залита синтетика что и в машине Elf 5W40
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Чего-то я не правильно ответил на сообщение.
    Уважаемый Валокордин все верно написал.
  8. halex1
    halex1
    halex1
    Из практики: при длительной работе от 7-8 часов каждый день синтетика жидковата и лезет в воздушный фильтр и через шток регулятора, а со временем через сальник коленвала и крышку клапанов.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    В течении двух недель работал по 10 часов, нигде ничего не лезет.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не в мороз было?
    Тогда причиной тому замёрзший шланг отсоса картерных газов. Часто такие жалобы встречаются. Занимаюсь двигателями не только генераторов, а и разнообразной передвижной мелкой техники, так в этом году ещё не жаловался никто - морозов нет, а будет холодно, как раз и начнётся:)].
  11. halex1
    halex1
    halex1
    Данная проблема была летом. Полечилось заменой на минералку.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :faq:
    Занятно.
    Спасибо за информацию, надо будет последить. Не очень понимаю физику процесса, но не исключаю возможности.
