1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Это шип в два паза?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это называется ложный шип. В двух соеденяемых деталях делается паз и туда вставляется полоска фанеры на клею.
  3. sergeyash
    sergeyash
    sergeyash
    Делаю лестницу сейчас. У меня угол наклона 36гр. Тоже голову сломал над вопросом крепления к площадке. У меня швеллер, и обшито все гвлв. В итоге сделал из обрезка тетивы вертикальную деталь, в виде буквы Г, приклеил ее к тетиве на пур и 8 шкантов. Также эта деталь скрепляет механически склееные бруски тетивы. А то может и по клееному шву разойтись под нагрузкой. Хотел сначала сделать уголок из металл полосы. Но тисков у меня нету мощных. IMG_20260307_142425.jpg IMG_20260306_144318.jpg Внизу, к полу башмак на шпильку.
  4. Ренат42
    Ренат42
    Ренат42
    Добрый день! Прошу совета, имеем вот такую лестницу, строители построили. Скрипит, сил нет. Хочу облагородить, шлифануть под лак, убрать бруски поддержки под ступенями и врезать их в косоуры под клей (не знаю точно как называются). Далее стянуть саморезами. Что скажете? Или может кто-нибудь что-то посоветует?
    ступени гусиный шаг, т. к места очень мало.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ренат42, не все готовы переходить по ссылкам и/или скачивать файлы.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю переделать по новой будет проще.
  7. Ренат42
    Ренат42
    Ренат42
    Не получилось вставить фото, спасибо, учту.
  8. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Доброго времени суток! Предстоит строительство лестницы, и поиск вариантов крепления кобылок к косоуру привел в эту тему.
    То есть, полоса фанеры на клею - достаточно хорошо держит кобылки от сдвига? Какие у нее параметры должны быть? Дополнительного крепежа не требуется?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Двенадцатая фанера, хороший клей, качественная работа, дополнительный крепеж не нужен.
  10. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Глубина пазов какая должна быть?
    Еще вопрос: Как лучше крепить косоуры (идут между площадкой внизу и стеной наверху)?
    Снизу - понятно, там к площадке навылет глухарями или пластинами сбоку к доске основы площадки.
    А вот как сверху? Там кирпичная стена (теплая керамика, толщина 120 мм). Имеет ли смысл закрепить к стене доску 50х150 (плашмя) и на нее опереть косоур (сделать ступень опорную)? Или закрепить к стене держатель балки и на него опереть?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    20-25 мм
    В идеале внизу ласточкин хвост, но там уже как карта ляжет, а вверху чисто опора на стену и крепеж от сдвига. Можно уголки к стене и к косоуру, так будет проще.
  12. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    На даче собираю. Критикуйте
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Склейка ступеней не в том направлении. Волокна древесины должны быть параллельно передней кромке ступеней.
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Они у него на лагах лежат, с точки зрения нагрузок вообще идеально. Паралленьно в данном случае - это просто эстетические требования. Да и не всегда парралельно будет более эстетично, например, при повороте на 180гр на двух площадках первый "неправильный" вариант смотрится значительно лучше.
  15. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Эстетика не преследуется, т. к дача. Собирал по принципу уменьшения отходов и опорной части. Под ступенями каркас из бруса 50*100
