Каркасный дом 6х9 своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артёма, 01.06.12.
  1. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    Прошу знатоков каркасного строительства подсказать, что я делаю не правильно, строю один, опыта ноль.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Контробрешётку не забыли по стропилам поверх мембраны пустить ? Ещё глянуть бы фотки исполнения оконных и дверных проёмов, если есть. Каркас собирается на гвоздях ?
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    По первой фотографии видно что проёмы не правильно, верхняя доска плашмя лежит.
    + укосин нет, а осп прибита вертикально.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это сугубо в стиле русского человека. Построить два этажа с нулевым опытом строительства, а потом придти на форум и спрашивать все ли нормально...:)]
    На первой фотографии:
    1. Проемы сделаны не правилно. Тут уже выкладывали картинку, как правильно делать проемы дверей и окон, миллион раз.
    2. Что там за перемычки в стене и почему они прибиты вразбежку?
    3. Для каких целей использовался брус по периметру фундамена?
    4. Обшивка ОСБ может укладываться на стены вертикально, но практика показывает, что лучше всегда ее укладывать горизонтально со смещением следующего ряда.
    Давайте больше фотографий, пока не позно и что-то можно исправить. :hello:
  5. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    1 Контр рейка есть. 2 Проёмы уже переделал (фото старое).3 Когда начинал строительство о форуме не знал (делал всё по видео урокам).4 Каркас собирается на гвоздях (120 винтовые) и на уголках усиленных. 5 Брус по периметру обвязочный. 6 ОСП везде видел ставят вертикально, второй этаж будет обшиваться со смещением.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая контррейка?
    Давайте новые.
    В классическом каркаснике не нужны никакие уголки.
    Зачем там брус на фундаменте?
    Со смещением по отношению к чему?[/quote]
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Тут ещё нормальный вариант: человек пока что строит, причём сам:hello: А то бывает, нанимают фиг знает кого, и потом, уже заплатив деньги за построенное и заподозрив неладное, обращаются на форум. А сколько людей, которым абы как строют, и всё остаётся как есть, ни о каких форумах хозяева слышать не слышали... ?
  8. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    1 Контр рейка (на стропилах).2 Не дам :aga: (фотки ещё не готовы).3 Не факт. 4 Обвязка. 5 Смещение по отношению к о ОСП первого этажа (шахмат. доска). Ответы даны по мере поступления:).
    Я родился с руками которые растут из ПЛЕЧЕЙ и стараюсь всё что можно делать ими, и ни когда не стесняюсь спрашивать у людей совета. Но и своей головой стараюсь пользоваться.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    что "не факт"?
    Прошу обосновать применение бруса на фундаменте? Что он там обвязывает ? Фундамент? Зачем?
    Зачем? :ogo::faq:
    Это правильно! Удачи вам. :hello:
  10. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Не факт, про уголки. Брус, на нём стоят стены первого этажа и опираются лаги пола.
    5 Смещение по отношению к о ОСП первого этажа (шахмат. доска) Зачем? .ТАК НАДО. Это правильно! Удачи вам. СПАСИБО.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    имелось в виду смещение листов не относительно расположенных на другом этаже, а ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ нашивка листов со смещением следующего ряда относительно предыдущего. Во как на фото из темы ураЛДимы
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Факт! Уголками начинают пользоваться там, где делают конструкцию "от ветра головы своя".В классическом каркаснике никакие уголки никогда не применяются. Если надо, могу Вам дать кучу ссылок на узлы и сочленения каркасных конструкций.
    Почему стены и лаги пола не могут лежать на обычной 40-50 мм доске?
    Так НЕ надо и это НЕ правильно. Как надо и как правильно я уже Вам пояснил.
  13. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Ну я примерно об этом и сказал, только на своём языке.
    Я решил что моим стенам комфортней будет лежать на 150том брусе, уголками скрепил наиболее не надёжные (на мой взгляд) соединения, почему не правильно шахмат доска (если можно покажите наглядно, до меня так лучше доходит)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    "Шахматная доска" - это правильно, только " шахматными рядами и клеточками" должны быть не листы ОСП на разных этажах, а соседние ряды горизонтально прибиваемых листов, когда каждый следующий (верхний) ряд крепится с горизонтальным смещением, например, в половину листа, относительно предыдущего (нижнего) ряда. Так понятнее ? :)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
