РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Собираемся строить дом. С проектом поэтажки как-то определились (https://www.forumhouse.ru/attachments/792540/ https://www.forumhouse.ru/attachments/794742/) Дом планируется из бруса 150-ки. Как видно из плана – дом будет с пристроенным гаражом. И вот с этого момента начинаются метания и сомнения. Какой выбрать фундамент? Ab ovo Район – Можайский Земля – бывшее поле. Рельеф – почти вершина холма. Грунт – копали шурф 1, 4 м (копали 26 мая): На штык сверху плодородка, далее суглинок сначала бледно-коричневый, но чем ближе к отметке 1,3 тем более коричневый. На глубине около 1,0-1,2 м попадались некрупные камни. (при площади шурфа 0,5х0,5 м попалось штук 6 камней). В последнем слое стал попадаться (как отдельные включения) темный почти черный песок с глиной (эдакими кусочками). На глубине 1,2-1,3 м шарик породы (коричневой) при раздавливании давал трещины по краям. Нет не рассыпался. Этот черного вида песок (?) в руках легко распадается. На ощупь сыроватый. В шурфе вода не появилась и не скапливалась. Просто как обычно чуть сыроватая земля и все. Края не осыпаются. Лирическое отступление (к делу не относится): Копали бы и глубже, но в трудовом порыве кончили лопату. (меж прочим только купленную. «Рессорная сталь» гордо красовалось на этом поделии. Ага. отломилась как миленькая – по сварке. Хрен с ним с 550 рублями (хотя и их тоже жалко), но хочется спросить какогонафига? Участок метрах в 40 от края леса. Пока копали поймали на себя 2 клещей. (Тьфу ты, блин!) Исходя из этих исходных данных два варианта: ТИСЭ по расчету получилось, что столбы примерно через 2 – 2 с небольшим метра под несущие стены. Поверх столбов ростверк (я считал, что 30х30 будет достаточным. Но так ли это?) На плане видно, что получается сетка. Преимущества и недостатки: + вроде бы экономичнее с т. зр. расхода бетона. + можно потихоньку (привлекая друзей и знакомых) залить столбы самостоятельно. + скорее психологический: столбы опираются на непромерзающий грунт. ? как быть с гаражом? там же ворота. Как ростверк-то делать? Разрывать? Вроде не айс. - ростверк висячий, а дом планируется к посещениям зимой. (дети-каникулы, рыбалки-охоты). Конструкций забирок много. Но как это в реале работает – спросить не у кого. Вот на форумчан надеюсь. МЗЛФ Рассчитывал толщину ленты 40 см, заглубить ленту на 30 см, поднять над уровнем земли на 60 см. Итого лента 40х90. Ессно песчано-гравийная подушка, отмостка и пр. по рекомендациям форума. (Спасибо людям большое за информацию и потраченное время) Не знаю верно ли я нарисовал план. может и попроще можно. Плюсы/минусы - Бетона больше. Не бюджетно. С одной стороны не айс, конечно. А с другой. может лучше затратиться один раз и жить спокойно. - Друг убеждал меня час с лишним («все извилины заплел»), что при такой длине стен 9 и 13 м ленту сломает. «Вот поднимет один угол и пойдут трещины и..» описание дальнейших ужасов я опущу. Сломает ли? У меня ж поперечины вроде… ну с чего эту раму ломать-то должно? ? Также не ясно как быть с воротами. Есть идея в этом месте утопить ленту поглубже (40 см вместо 30) и не делать выше земли. + тоже психологический: ну привычнее мне кажется ленточный. Необъяснимо надежнее. Помогите пожалуйста собрать больше информации. На текущий момент явно не хватает для того, чтобы принять взвешенное решение.
Предварительное решение такое: Столбчатый фундамент. Без организации ростверка. Столбы - ТИСЭ. Столбы примерно через 2 метра. Арматура - стальная. 12 мм. (Композитную отмел в сторону) Первый венец из бруса 20х20. Дальше - 150ка.
Вот третий раз смотрю и не пойму? Чем вам ростверк не угодил? Под ворота, да и по всему периметру его можно заглубить. Про столбы: не забудьте сделать опалубку, что бы цементное молоко не ушло в землю
Голова от сомнений-то уже разрывается. 1. Поясню. Дом брусовой, следовательно достаточно легкий. Зачем городить огород в виде ростверка, если можно этого избежать. Я сейчас отбрасываю в сторону экономическую составляющую. 2. Читая форум, я понял следующее: если используются столбы (тисэ или просто столбы - не важно), то ростверк выполняется висячий. И это обязательное условие. Дабы не выпучило грунтом. Незнание мое вот в чем состоит: как при столбчатом или висяче-ростверковом фундаменте сделать гараж. Гараж тоже планируется из бруса. Один этаж (даже меньше). Т. е. конструкция тоже легкая. Но ворота... Я подумал, что по любому придется рвать ростверк в месте ворот. А если без него? Неужто конструкция не устоит? \Ворота планирую не тяжелые (скорее всего рулонные). 3. Еще по лагам пола: Если все же остановиться на столбчатом фундаменте, то видимо придется тот же ростверк выполнить из дерева (200х200). Ибо лагам необходимо на что-то опираться. Или я не прав... тут на картинке показана эта мысль. 4. Про опалубку - да, обязательно. Сколько я понял оптимальное решение - рубероид, который фиксируется скотчем, а на конец приматывается тем же скотчем п/э мешок. И уже вся эта конструкция нежно опускается в пробуренное отверстие. Выше земли думаю сделать прямоугольную опалубку и выгнать по уровню. Собственно я и пытаюсь понять необходимые и достаточные технические решения, которые позволят возвести это здание и нормально в нем жить/отдыхать. 5. Остается открытым вопрос как в случае со столбчатым фундаментом сделать т. н. забирку. Дали совет взять ацеид, наклеить на него пеноплекс и этим бутербродом уже закрывать внешний периметр. Сомнение вызывает собственно ацеид. (таки ведь асбест с бетоном, а у меня дети - аллергики).
Вот совет... Читать и читать - точно. Andy197, у меня та же проблема. Тоже дом брусовый, 9х9. Тоже хочу на столбах. Тоже не понимаю - можно ли без ж/б ростверка? Модная нынче технология - винтовые сваи с деревянным или швеллерным ростверком. Но винтовых побаиваюсь - стальная труба с наваренными лепестками винта. Через сколько лет сварные швы этих винтовых лепестков сгниют и столб потеряетс свою несущую способность? Да и цоколь надо чем то закрывать - на форуме пока не встречал подобных вариантов решения такой задачи. Пока жду результатов геологии. Очень интересует несущая способность грунта. По результатам отдам спецам считать параметры и стоимость фундаментов МЗЛФ и столбчатого.
Костя9, Вы утепляли сплошной цоколь или столбчатый? Если столбчатый - какую обвязку делали, на что навешивали изовер?
Не знаю как получится на деле, но пока мысли такие: между столбами - листы ЦСП к ним арболит, затем закрывается декоративным материалом (пластик или цсп). вся конструкция крепится к верхнему брусу. снизу выкапываю "канаву" на 1,5 штыка и песок в нее с гравием. Все равно планирую вынимать плодородку из под всего дома, укладывать текстиль и засыпать песком, так что заодно уж.
Можно и к столбам. Свято НЕ верю, что правильно сделанные столбы (правда в условиях моего грунта - вершина холма) будут хоть как-то шевелиться. Если не сверлить их азартно %) то можно и к ним. Пока видится, что к брусу - тупо проще: не сверлить бетон, а функциональность та же.
