РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На глубине 0.5 метра будет лежать пластиковая труба. Возможно чуть глубже. В дом будет входить через стену. Можно-ли защитить трубу от промерзания на такой глубине ? Будет проложен греющий кабель, но он будет лишь как средство для оттаяния, так как длина 30 метров и потребление энергии будет польше 500 ватт.
Лучше на 1 метр под землю уйти. дополнительно можно шланг обернуть гибким обогревателем (для теплого пола которые используют) и разместить в трубе, будет вообще круто, если труба еще будет с отражающей поверхностью внутри. Возникает проблема: не всегда же держать включенным нагрев - так с электричеством можно улететь. Как решение можно поставить датчик температуры, чтобы включать и выключать систему в каком-то диапазоне температур.
Лучше закопать сразу на два метра чем потом переделывать. А так для общего развития почить про цикл заморозки и прикиньте через какое время труба умрет.
Не могу не согласится. А лучше использовать для этих целей специально разработанные технологии, хотя бы вот такие https://tpmir.ru/catalog/devi-pipeheat/ (сам регулирует нагрев в зависимости от t окр. среды)
Греющий кабель штука хорошая НО выключили электричество и получили цикл заморозки. Сколько циклов получится за зиму и сколько проживет труба?
Дак кто спорит? Исходя из того, что автор не хочет закапывать ниже глубины промерзания я и дал свой совет. По мне, конечно закопать и забыть про него. Однако, остаётся открытым вопрос о выводе трубы из земли. Если помещение не прогрето и труба не будет снабжена обогревом до весны пользоваться не получится. Вопрос отнюдь не праздный.
Оптимально конечно углубить трубу ниже уровня промерзания. Если такого желания (возможности) нет, то копаем траншею 0,5-0,7 метров глубиной, сколачиваем короб под трубопровод по габариту канавы, пластиковую трубу (или как многие делают - шланг армированный) совместно с примотанным к нему греющим кабелем (как минимум с 2-х сторон, т. к. одна нитка даже хорошего импортного нагревательного кабеля будет очень долго "размораживать" трубу, да ещё и длиной 30метров) упаковаваем в утеплитель для труб. оптимально - чем больше слоём, тем лучше. Потом всю данную конструкцию засыпаем опилками. Сверху желательно тоже сделать обволовку грунтом или опилками. Но даже с таким утеплителем водопровод замёрзнет. Проще нагревательные кабели запитать через временное реле (сейчас продаются такие настраиваемые разетки) и запустить цикл вкл-выкл в зависимости от температуры воздуха.
А при чём тут реле времени и температура воздуха? Я же писал про самогрей, он сам определяет температуру там, на "месте дислокации" и в зависимости от неё регулирует мощность нагрева данного участка трубы. Никаких лишних потерь.
"Саморгей" как Вы его называете при закладке трубопровода на 0,5 метров в зимний период будет работать всегда (проверенно в прошлую зиму у друга перемёрзла труба и монтрировали временный водопровод с обогревом "самогреем" в 2 нитки). А при установке "программируемой розетки" с переменным циклом "вкл-выкл" расходы на обогрев трубопровода сократились процентов на 30.
Скажите, а такой вариант. от колодца (скважины) до дома труба идет к примеру на грубине 1,7метра. а в месте где поднимается в дом, пространство под полом оно, же холодное. Если туда вдоль трубы ПНД 32мм. опустить две трубы с отоплением.
Не понятно ПМЖ или наездами. Если ПМЖ, надо не ленится и копать глубже, если наездами, систему сливать перед отъездом. ГК как подстраховка и в том и в том варианте.
Действительно, всё зависит от режима и частоты использования. Если постоянно пользоваться от 50 литров в день, то на полутораметровой глубине утепленная труба не очень то вымерзнет без подогрева. Возможно в самые морозы стОит просто специально следить, чтоб вода долго не стояла. Но это мое имхо
Ребята земляки вы наверно живете точно в квартирах а в дома или сады приезжаите чтобы устранить неисправность причем СВОЮ и испытываите наверно огромное удовольствие от этого призыва и платя деньги своим специалистам! Если траншею роите на 1,5мертра кто препятствует ее самую углубить еще на метр (снега нет мороз 35 за городом 45) это по норме промерз составляет у нас 1,7. Затрат на 10ку а гимороя на 100- 50к. Если делаите чтото, делайте сразу правено, спокойствие дороже, даже смех удлиняет жизнь (над соседом)! В эту зиму промерз грунт даже у кого 2метра траншея не секрет. Есть и на этот вопрос ответ но попозже (не жалко).
Планирую строить дом в саду для постоянного проживания. Скважину буду делать в уже существующем колодце (12 метров от фундамента). Трубу от скважины на 2-2,5 под землю прятать планирую... Нужно ли как-то её в самом колодце утеплять? Нужно ли будет страховаться и утеплять трубу под домом?
Если в доме будете постоянно жить, то под домом будет всегда плюсовая температура. Но под отмостку (которая вокруг дома) лучше положить пенополистирол. Можно.
