Чем покрыть имитацию бруса в интерьере?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем fedorsnegkov, 01.06.12.
  1. fedorsnegkov
    fedorsnegkov
    fedorsnegkov
    Подскажите, пожалуйста, что предпринять:
    прошлым летом закончили внутреннюю отделку имитацией бруса, но ничем не покрывали. Сейчас следов поражения нет. Закуплен Лигнофикс Стабил Экстра для покрытия стен, потолка и пола. Кроме этого хотим красить полупрозрачной краской, чтобы была видна фактура дерева, и покрывать огнезащитой.
    Какие огнезащиты и краски лучше использовать, чтобы сочетались с Легнофиксом?
    В какой последовательности наносить составы?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Одной из особенностей антисептиков Lignofix является их совместимость с любыми покрасочными системами на любой основе.
    Lignofix - чешские профессиональные водные антисептики, исполняющие единственную функцию - обеспечивать биозащиту древесных строительных материалов.
    Антисептики Lignofix не является частью какой-либо системы, как это сделано в покрасочных системах известных брендов, таких как Сиккенс, Реммерс, Тиккурила, Белинка и пр. В таких системах есть привязка антисептиков-грунтов к финишным покрытиям. Lignofix в этом смысле является абсолютно демократичным и, надежно защищая древесину от всех возможных видов биопоражения на ранних стадиях строительства, дает потребителю время на размышление для выбора финишных покрытий.
    Хотя вопрос поставлен относительно имитации бруса, хотелось бы здесь сказать о распространенном стремлении потребителей к огнезащите массивных стеновых элементов, которые, как ни странно, не нуждаются в огнезащитной обработке, т. к. сами по себе очень долго противостоят разрушению под воздействием высоких температур. Объясняется это тем, что при пожаре происходит обугливание поверхностных слоев бруса или бревна и ограничивается доступ кислорода к очагу горения, за счет чего потеря массы и несущей способности таких массивных элементов замедляется.
    В качестве иллюстрации вспомните как выглядят брусовые или бревенчатые деревянные дома после пожара: обрушаются стропильная система и межэтажные перекрытия, а обугленные стены, как правило, остаются.
    Насчет последовательности нанесения составов: антисептик всегда должен наноситься первым.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А уверены? Даже малейшая добавка в ряд составов (не зависимо от бренда и производителя), если сделано все без согласования и консультаций с производителем, может частично или полностью изменить свойства! Ну разве что вода - туда сколько не насыпай всякого разного... ;))
    Обугливание не препятствует огню!
    А препятствуют именно огнезащитные краски, лаки и пропитки, создавая защитный слой ввиде газа или вспученного материала!
    Брус и имитация бруса - очень разные вещи!
    И стены горят дольше, потому как толще!
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В том, что Lignofix совместим с различными покрасочными системами я не просто уверен, а это задача, которую перед собой ставит и успешно решает чешская компания STACHEMA - производитель антисептиков.
    Привожу пример протокола испытаний по наиболее распространенным покрасочным системам в Чехии (первый файл, извините, на чешском языке). Привожу также ответ производителя на наше обращение относительно Тиккурилы (второй файл). См. файлы в нижней части поста.
    И я о том же: "потеря массы и несущей способности таких массивных элементов" происходит значительно медленнее, чем у более тонких конструкций, таких как стропильная система, обрушивающихся при пожаре в первую очередь и создающих проблемы для эвакуации.
    Именно в этом смысле можно говорить о нецелесообразности огнезащитной обработки объемных деревянных строительных конструкций таких как брус и бревно
    А насчет того, что обугливание не препятствует горению я не соглашусь.
    Вспомните как долго горят поленья в костре, в то время, как тонкие прутья сгорают моментально.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    На вопрос - "А ляжет ли состав одного производителя на состав другого производителя?" Вам ответит любой производитель - "Ляжет!" Только есть пара тонкостей... НИКТО (!) не даст гарантии, что свойства будут сохраняться и срок службы будет такой, как заявлен производителем!
    На счет огнезащиты...
    Она для того и нужна, чтобы не воспламенялось и увеличить время!
    С поленьями и прутиками пример неудачный! Это то же самое, что брус и имитация бруса - полная аналогия! :) Понимаете, что сами дали ответ? ;)
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Применение антисептиков внутри деревянного дома, как правило, не приветствуются, за счет содержания биоцидов.
    Антисептик внутри дома можно использовать как временное средство защиты от биопоражения, например, на время стройки. Затем он сошлифовывается, а на очищенную древесину наносятся материалы: лаки, воски и пр.
    Огнезащиту ни в коем случае не рекомендуем. Максимум, что можно обработать - это несущие балки
    Сообщение отредактировано. Удалена реклама.
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А чем огнезащитный лак плох? ;)
    Есть и краска водная с огнезащитными свойствами.
    В интерьере тоже неплохо смотрится (правда не везде).
    Ну и про стены никто не говорил ничего, а вот все и скрытые, лаги и стропильную часть, очень даже неплохо бы обрабатывать!
