Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, суховоздушечникам и железкопоклонителям все эти доводы бесполезно объяснять, они тысячу аргументов найдут в свою пользу, наша с Вами задача объяснить простым читателям, ищущим, чтобы они для себя могли правильные вещи понять, лично я так смотрю на все эти вещи на этом форуме
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ох уж эти ваши поdъебочки... :)
    Ну раз вы так, то и я ваш авторитет щадить не стану.
    В кондиционной парной в режиме парения на полке имеем, к примеру, 55/55, у потолка 65/65. Разница и есть ваши "широкие пределы". Гоняя вениками жар, вы нагнетаете его на тело. Стало горячо, вы перестали махать, но, несмотря на все ваши умения, ниже исходных 55/55 без проветривания вы не опуститесь.
    В пироговой парной имеем на полке 45/45, а в пироге 80/80. Очевидно, что широкие пределы при работе с вениками в этом случае значительно шире. Ну и возможный при парении откат для релакса к 45/45 по сравнению с кондиционными 55/55 ощущается гораздо комфортнее. По крайней мере, мне нравится.
    В приведенных рассуждениях опущено влияние тепловой инерции, так как его можно считать примерно одинаковым и вынести за скобки. Так что, уж как, друзья, вы не машите... :aga:.
    Хотя я ничуть не сомневаюсь, что вы мастер своего дела и возможно просто не поняли, что я имел в виду.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пора уже создать тему "Пирог пара - миф или реальность?" При каких условиях он может возникнуть? Если баня не прогретая и есть градиент температур сверху и снизу, то пирог обеспечен. Это возможно при печах, которые могут обеспечить только образование пара, а не прогрев всего помещения. Тепло всплывает вверх усугубляя ситуацию. По мне пирог пара это зло. Как бы не пытались оправдать его и притянуть за уши плюсы. "Человек не свинья, ко всему привыкнет." (с) "Машите, Шура, машите!" (с)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дорогой друг.
    Довожу до вашего сведения, что в парилку люди ходят париться, а не вешать окружающим лапшу на уши рассуждая о широте регулировки.
    Указанные вами переделы 45 гр на 45% лежат не только ниже хомотермальной кривой Хошева, но и ниже нормальной температуры ещё живого тела.
    Если изволите видеть, что температураточки росы равняется 30 градусов того самого Цельсия, таким образом лёжа в такой атмосфере вы представляете из себя образец отъявленного суховоздушечника, потому, что не паритесь, а сушитесь.
    Вот ведь какой пердимоноколь получается, не всякое помещение называемое парная по факту таковым является и не всякий лежащий на полоке при этом парится, что бы он себе по этому поводу не придумывал и другим не впаривал.
    Что же касается тех кто пришёл париться, то 50Х50% это нижний предел, стартовая точка прогрева человека паром т. е. парения, ну а на каких режимах париться хочется, можете посмотреть по отметкам Владимира Ляхова на этой же диаграмме.
    Ну а вы лежите, лежите дорогой, не встатвайте. :hello:
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Николай Николаевич, неужели вы не понимаете, что стоит взмахнуть веником и точка на диаграмме сместится :faq:. Не верю :). На всякий случай - микроклимат в зоне парения не статичен и может меняться, например, повинуясь вашим веничным пируэтам. Более того (и вы это наверняка знаете ;)), можно давать разную нагрузку на разные участки тела. То есть, некоторый период времени, в течение которого у поясницы будет жарче, чем в ногах - объективная реальность. Иначе говоря, режим парения на диаграмме - это область, а не точка. И в пироговой парной эта область может быть более обширной, чем в кондиционной.
    И то правда :)]. Пойду уже прилягу :hello:
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Мышите, не мышите." (с) В смысле не лежите, а машите. Как надоест, так сразу (ну, почти) придёт понимание режимов.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В литовской (очистительной) бане на полоке вааще бывает от 40 до 45 гр. При этом 45 гр - это уже жестковато. Идеал- это около 43 гр на плолке. А влажность такова, что происходит конденсация на коже (о признаках достаточности или недостаточности влаги в воздухе я уже писал не раз.
    Далее - замечание- когда уровень влаги таков что при 40-45 гр на полоке влага конденсируется на теле, то даже движение воздуха вызывает ощущение жара изза увеличения конденсации на поверхности кожи.
    Тогда получаем ваще хорошую картинку- если воздух не движется (или движется, НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО) то человеку приятно и тепло (все легко переносят жару), а если создать нагнетание воздуха веником, то жарче будет ощущаться лишь в тех местах на теле где как раз таки веник будет "двигать воздух"
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Диаграма с ошибками- турецкий хамам- это 100 проц влажность и температура от38 до 48 гр и то это около потолка.
    А если рассматривать место литовской (очистительной) бани (ее микроклимата), то "пятно"микроклимата былобы в диапазоне 40-45 гр, а влажность такова где конденсация начинается при 30-32 градусах.
    Обязательная оговорка - температура отчета в литовской (очистительной) бане считается не "под потолком", а на полоке-то есть там где находится человек. Уровень полока находится в пределах 75-95 см от пола
  9. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Доброго времени суток уважаемые форумчане и гуру мира строительного, успокойте душу грешную советом дельным или забракуйте конструкцию пола моего и снесу тогда труды свои ибо не испортить баньку, полы полы сырость проветривание, вообщем по окладному венцу 180*180 листва набил лаги листва, проложил пенопласт вс запенил, олщина пенопласта 8см,пенопласт с наклоном под слив (это не проблема) сверху на это дело положил целофан самый толстый что был в леруа, борты поднял по стене чуть выше уровня досок половых.,помещения-парная и душевая.,и не дает спокойствия мне конструкция моя и бо влага конденцат таки будет в лагах а целофан сверху продуваться сохнуть толком не даст а без него воды много, что то маштабно менять уже поздно зима близко других дел море материал реализован) фундамент лента продуаемая в ленте плита бетонная, банка добротная не дайте погибнуть ей на основании) заранее с благодарностью за совет
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот по этому я замутил полы в бане - утепленная стяжка, кафелем положил и нет никаких проблем с гниением и проветриванием подполного пространства
  11. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Олеган1981, через пару лет наверно так и зделаю, пока уже не до переделок, а если данный конструктив имеет место жить можно и оставить, одно только страшно-за окладной а остальное пусть грибки едят им тоже кушать надо)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня частенько пар видимый - просто это почти чистый водяной пар. Он у меня конденсируется на горячих ламелях из гималайской соли, конденсат стекает на крышку печи... Пар "вкусный"!
    Хамам получается, просто не всем нравится влажный пар...
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пока ты выберешься - зацени пироговое парение по видео.
    Только давай так - без - за жинтельмена счас ответишь!
    Как это было последнее наше общение.
    Я совсем другое хотел сказать, а ты воспринял по своему и напал ...
    Я уже и не помню детали (о чем речь) - помню суть.
    Давно здесь не писал, и скоро вообще прекращу.
    Так вот - увидел тебя в теме и решил как то подвести черту под наш давний спор (не ссору) по поводу пирогового и кондиционного парения.
    Исходные данные.
    Парная 30м3. Полукерамическая.
    В парной работает не большая печка (видно что дымоход отсоединен) а маленький СпринтКомби.
    Парильщик пытаеться выполнить мою установку (сценарий) на парение.
    1) Доверие
    2) Собственно мытье (моем веником как мочалкой)
    3) Тепловые процедуры с доведением до экстаза (банный оргазм)
    Я к чему?
    То что он начинает парить пятки под конец общего парения - моя установка а не его ошибка/забывчивость.
    Еще, - это не парение для печки - выдержит ли она все парение без поддач. Такая задача не ставилась. Это парение для человека. Для его удовольствия и пользы. Своеобразная инструкция - как и каким образом парить в пироговой бане, всеми доступными способами и вариантами.
    Скажу наперед - уже многие пользуясь этой инструкцией, парят дома жену/друзей сами и успешно.
    Смотрим
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Привет Вася. Надеюсь на конструктивное обсуждение.
    Не воспринимай как критку. Сама технология сеанса вполне понравилась и техника у парня адекватная ей. Пяточки я сам предпочитаю прокаливать вконце подготовительного разгрева. Подскажи только парню, что бы не тянулся к ногам с наклоном, когда проще сделать шаг вперёд, хотя спину правда при этом не сгибает, что уже хорошо.
    Но вот по тепловым режимаи у меня возникли вопросы.
    Вот смотри
    Парень гонит пар на ступни из пирога веником, аж слышно как за потолок веник задевает, а девушке хоть бы что, только хихи-хаха в конце, так, чуток пальчиками на руках пошевелила. Какой же это пирог?
    У меня мужики-сталевары при кондиции ревут ранеными изюбрами.
    Дальше смотрим
    Парень блестит от пота, не удивительно, ему же здоровыми вениками махать приходится, а девушка, сухая, кожа матовая.
    вот, перед самым переворотом, я тайминг специально сохранил на скрине
    Вроде хихи-хаха, а кожа как была спокойнозагорелого цвета, так и осталась, Где гиперемия кожи?
    Ну и последнее, прошло почти 14 минут с начала сеанса, а простынка под девушкой, так и осталась сухой, намокла только там где веник лежал или работал.
    Пока ни каких выводов не делаю, жду от тебя пояснений.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ок. Начну с конца. И это все объяснит.
    Потеют Коля от чего? Организм так защищаеться от перегрева, физиологи говорят.
    Значит что? Значит нужно что бы этот перегрев был.
    А ты заметил я парение разделил на три этапа.
    Из них только один из них (последний) направлен на нагрев/перегрев тела, остальные ласкательно-моющие. То есть тепловая нагрузка меньше обычного в ТРИ раза.
    Для чего? Это видео для начинающих как парильшиков так и паруемых.
    Если мы им сразу покажем как сделать кожу леопердовой, прокалим и перекалим и их не дай бог после этого "поведет"...
    То они скажут
    -и нах такое парение?
    - Если мне так сразу горячо и некомфортно а потом еще и голова кружиться.
    После этого ВСЕ! Счытай пропало!
    Больше такого чела на парение не затянешь. Согласен?
    Вот потому и тепловой нагрузки я дал мало. Отсюда и пота мало и гиперемии нет.
    Есть чистая кожа Есть удовольствие, за которым люди придут опять, а потом когда натренируют организм, можно и дать!
    Да и то... Излишнее потение кроме обезвоживания организма и сгущения крови ничего более не дает.
    Грязный пот выходит первым и быстро.
    А этот парильщик в одиночку Васю Ляхова пропарил. Это надеюсь тебе о чем то говорит...)
    Так что он может по разному.
    Да и вопрос мой был другим:
    Где та огромная разница меж пироговым и кондиционным стилем?
    О которой говорили большевики многие
    Где трудности в подъеме веника к потолку?
    Дай видео своего парения любого, сам посмотри и найди эти "огромные " отличия и трудности.
    Если они конечно есть.)
