Фундамент для камина в центре помещения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Seamouse, 01.06.12.
  1. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Под будущий камин отлит фундамент 1х1 метр (ну не в центре помещения но и не примыкает к стенам). сейчас уровень фундамента ниже чистового пола на 280мм. полы сделаны. в полу отверстие примерно 1х1 метр как раз для камина.
    На фундамента уже стоит керамический дымоход.
    Хочу поднять уровень до уровня чистового пола, что бы продолжить заниматься камином (в планах чугунная топка. облицованная шамотом).
    вопрос: чем поднимать уровень до уровня пола - кирпичем, керамзитобетонными блоками и как заполняь зазор между кирпичами (блоками) и половыми балками? Ну и какой зазор оставить.
  2. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Конструкции полов и фундамента лучше не объединять и оставить деформационный шов в несколько миллиметров. Уровень пола лучше поднять материалов имеющим минимальную теплопроводность, чтобы не было "моста холода". Этим материалом может быть как пустотелый кирпич, так и газобетон. Материал к тому же надо выбирать с учётом последующей нагрузки от камина или от печи. В случае поднятия основания под камин из газобетона необходимо сделать армированную стяжку в верхнем слое. Удачи)
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А перед всем этим, проложить гидроизоляцию между фундаментом и кладкой.
  4. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Разумеется)
  5. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    спасибо. Сделал так: снизу два слоя гидроизоляции, три ряда пустотелых кирпичей, сверху стяжка с арматурой. Зазоры в 30 -40 мм для того что бы заполнить теплоизоляцией и закрыть пленкой.
  6. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Обращайтесь, поможем)
