Фундамент ТИСЭ: общие вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Solariss, 22.05.08.
  1. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Господа, есть пара вопросов:
    1. Расчет ростверка Выбор поперечного сечения и армирование
    В книге Яковлева про фундамент этот вопрос мне показался абсолютно не раскрытым, дана лишь пара рекомендаций:
    "Если дом деревянный, бревенчатый или щитовой, то высота ростверка - не менее 40...60см. Это обеспечит фундаменту достаточно высокую изгибную жетскость и отделит деревянный венец дома от зоны с повышенной влажностью. Ширина ростверка определяется конструкцией стен и нижнего перекрытия".
    "Если дом каменный, то высота сечения ротверка может быть не менее 15...20 см, а ширина должна соответствовать толщине стены".
    Яковлев Р.Н. "Универсальный фундамент" с.171
    Удивляет то, что автор ни где не соотносит сечение ростверка с расстоянием между опорами, будто это не имеет серьезного значения.
    Почти нигде:
    "Шаг фундаментных столбов при возведении каменных стен по технологии ТИСЭ не следует делать больше чем 2...3 м. Это позволяет обойтись небольшим поперечным сечением ростверка".
    там же с.152
    Строители, подскажите формулку, как рассчитать его поперечное сечение и армирование или просто высскажите свое мнение.
    На сколько в случае деревянного дома важна именно жесткость 40 см ростверка или можно на этом сэкономить, подняв цоколь за счет высоты опор?
    2. Устройство опалубки
    Яковлев рекомендует делать песчаную подсыпку
    И на ней воздвигать опалубку.
    Вопрос: а почему бы не поставить опалубку на грунт и не засыпать в нее песок, с последующей укладкой на него гидроизоляции?
    Так больше досок на опалубку уйдет? Или есть еще какие-то ньюансы?
  2. Steelman
    Steelman
    Steelman
    кстати, интересное решение... досок конечно больше уйдет, но если использовать не доски, а фанеру 18мм, то уйдет меньше + фанеру можно повторно использовать + песка меньше уйдет
    правда мы про укладку песка не додумались и потому делали как написано :) ниче, фундамент "висит" :)
  3. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Рассчитываю фундамент под дом.
    Исходные данные: почва суглинок, на глубине 1,6м появляются камушки от 1 до 5 см. Расширение буду стараться сделать максимально - 60см. Дом со стенами по ТИСЭ-2 внешнее утепление пенопластом и штукатурка с покраской, перекрытия деревянные. По весу дома, получается рассчет как в книге по тисэ, примерно 130т.
    Между двумя нижними лентами будет залита плита под печь.
    И ещё вопрос, нигде немогу найти глубину промерзания для приморского края, Владивосток, Уссурийск. Собираюсь бурить на 1.7м. Дом для постоянного проживания, утепленная отмостка.
    Оцените рассчет фундамента.
    Ссылку вставить не дает, по этому так:
    img1.liveinternet.ru/images/attach/b/1/25/566/25566967_fundamenttisye.jpg
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Мы так обычно и делаем, удобней получается.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я не верю своим глазам. Неужели Яковлев и впрямь рекомендует под каменный дом ростверк высотой ВСЕГО ЛИШЬ 15-20 см, а под деревянный - ЦЕЛЫХ 40-60 см?.
    Если высота ростверка все ж таки 40 см:), то шаг нормальный, с запасом. С запасом для ростверка, я имею в в иду:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Он не просто называет эти цифры, но и поясняет причину:
    "Если дом каменный, то высота сечения ротверка может быть не менее 15...20 см, а ширина должна соответствовать толщине стены. Основное назначение ростверка в этом случае - соединить опоры и дать возможнсть возводить саму стену, выдержать вес первых рядов каменной кладки. Больших изгибных нагрузок на него нет, так как в каменном доме основное восприятие изгибных нагрузок приходится на сами стены, обладающие значительно изгибной жесткостью".
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А если дом деревянный, то зачем тогда роствер вообще?:)]. У дерева-то соотношение прочность/вес много больше чем у кирпичной кладки
    Ну тут никуда не денешься:). Хотя.
    Хе-хе, а если и тут без ростверка? Симпотные арочки понаделать от столба до столба
    Ну, может, Яковлев и прав - не мне судить:). У нас зона сейсмическая (кстати говоря, позавчера ночью посуда тряслась - меня жена будила, а мне лень было встать:)), так что и отношение к ростверкам совсем другое:)
  9. Solariss
    Solariss
    Solariss
    60 см надо стараться делать, но в действительности выходит иначе:
    А по поводу Владивостока, обратитесь к земляку, может он знает: http://www.forumhouse.ru/threads/14063/
    Видимио, прочность, а не жесткость - прогиб давать будет.
    А вот если ростверк из деревянного бруса к опорам привентить, может и не хужу будет в случае моего каркасника? Главное его только повыше от земли задрать, чтоб не гнил...
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нормативная (средняя) глубина промерзания
    Лесозаводск - 1.81
    Владивосток - 1.41
    Находка - 1.32
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    у вас на схеме http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/1/25/566/25566967_fundamenttisye.jpg в низу фундамента 115см шаг, а если посчитать диаметр расширения (умноженный на 2), то получится 120 см :) перехлест небольшой
    но если эти столбы заливать одновременно, то пофиг :) эт я так, к слову
  12. Solariss
    Solariss
    Solariss
    А зачем на два диаметр умножать - это же не радиус или я чего не понял?
  13. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Совершенно верно. Хорошая метода.
    Но многие, подсыпая вначале песок, преследуют цель выравнять поверхность перед установкой опалубки, к тому же часто песком полностью засыпается грунт под домом (взамен плодородного слоя) и на нем, в этом случае, экономить нет смысла при организации будущего зазора под ростверком.
    Иногда зазор организуют путем устройства опалубки с дном на подставках в виде кирпичей и обрезок досок, как у Andron`а
    Варианты есть, на книге зацикливаться не стоит...
    Solariss, выбирайте, как Вам удобнее и экономичнее.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сверлить на глубину 1,70 будет проблематично. Сам делал. Очень низко. Если у вас глубина промерзания 1,40 то так и делайте. Я кстати не понял как у вас расширения пересекаются у них же диаметр самой широкой части 0,60.
  15. Steelman
    Steelman
    Steelman
    да радиус конечно :) просто подумал, что диаметрами будут пересекаться... потому думал одно, написал другое :)
    но идея правильная - столбы под землей при такой расстановке могут пересекаться в нижней части
  16. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Да, согласен! Сам все больше склоняюсь именно к такому варианту.
