1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продолжение.
    Предварительная тема здесь.
    Говорят, что после УОНИЙ вкуснее получается! ;)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не желательно зачищать шов после сварки на трубах, которые будут работать под давлением, шов может получиться не везде проваренным на всю глубину и при зачистке может оказаться, что металла в шве останется одна пленка или вообще образуется дырка.
  3. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Хочу спросить насчет подключения дифферинциального автомата. Ситуация в том, что кверх тормашками он не работает. А иначе правильно его подключить не выходит. Особенность конструкции ранее сделанной сети под обычный автомат. Ввод фазы в дом по инструкции должен быть на клемму 1, выход с клеммы 2. Я сделал наоборот, т. к. правильно -очень много переделывать. Устройство проходит тест (нажим кнопки-откличается). Напруга подается, все ОК. Но будет ли оно осуществлять функцию УЗО, или работает просто как автомат. Схемы нет. Дифф. автомат АВДТ 32 2Р.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Такие УЗО ставят "для галочки" - для проверяющих. При обрыве ноля оно не работает. Если ставите для реальной защиты, то купите нормальных производителей, электромеханическое, желательно, типа "А" http://www.electrolibrary.info/uzo/page0915.htm
    Нормальные УЗО стоят раз в 20 дороже той фмгни, что Вы купили
    Установить УЗО можно в отдельный, вынесенный щиток
  5. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    На каких трубах (материал, диаметры, толщина стенки) и на каких давлениях? Желательно уточнить :)
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если шов не мешает, его вообще ни где не надо зачищать. Речь шла о подготовительной зачистке поверхностей перед сваркой. А трубы, работающие под давлением, провариваются на всю толщину стенки.
  7. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Надо пользоваться при сварке респиратором?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Насколько я понимаю, респиратор от пыли защищает, а не от дыма...
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Есть специальные системы очистки воздуха. Только дорогие очень:(
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Собственно говоря мне нужно было заменить старый автомат (биметал) загнулся. Будем жить обычно - по русски. Так всю жисть, а насчет 20 раз дороже, хорошо пес в мультике Простоквашино сказал, Напоминать не буду, т. к. многих касается.
    Мне все-равно нужно было менять автомат. А на счет в 20 раз дороже хорошо сказал пес в мульте Простоквашино. И так у большинства.
    Это дачный нет глючит. сорри.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварочные работы, относятся к вредному производству.
    Если Вы дочитали статью по ссылки, то встречный вопрос:
    - А Вы себе каждый день молоко даете за вредность? :)]
  12. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Сегодня потестил Скипер насчет падения напряжения в сети. Тестер был поверен, напряжение в сети без нагрузки 234В. У нас сеть своя, сами содержим ее. Варил МР-3 3-кой. у меня на даче было 210-209В, лампочки естественно не моргали. У соседей я думаю напруга и не менялась. Ну в общем неплохо.​
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как говорится, нормальное, дачно-гаражное напряжение.
    А если не трудно, можно отсканировать удостоверение или сертификат, поверенного тестера.
    Просто мы отдавая на поверку, каждый год приборы, получаем подтверждающий документ.
    В крайнем случае просто фамилию поверяющего Ваш тестер. Думаю, он не откажется предоставить документ, подтверждающий поверку Вашего тестера.
    А так, показания не действительны. 210-209.
  14. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да это ни к чему, я с ними постоянно работаю, проверено уже десятками лет. Отдаю свой личный прибор фирмы Victor, большой ошибки там не будет. Им и мерял. А сеть у нас трехфазная, но у меня ввод пока однофазный
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да за поверку деньги плати и у нас напишут то, что надо. А свой я знаю, если начнет подвирать, то уж тогда задумаюсь. Ну кто с приборами работал, тот знает, когда что-то не то.
