Как опустить насос в колодец с 30 кольцами и подсоединить его, не опускаясь в колодец?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Координаторш, 01.06.12.
  1. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Имеется колодец - 30 колец.
    Имеется насос "Водолей" + шланг "пнд"
    Имеется трос нержавейка.
    Так же есть подводка со сломанным уголком (для ПНД) в самом колодце.
    _
    Переходник (уголок для пнд) купил латунный.
    Теперь хочу выкопать яму снаружи возле кольца (в том месте, где проложен старый шланг ПНД со сломанным уголком) и перерезав шланг "пнд" выдавить (немного) в колодец отрезанный кусок шланга со сломанным уголком. После этого на петлю закрепить с внутренней стороны колодца этот выдавленный кусок и вытащить его.
    _
    После всего этого хочу попробовать опустить шланг пнд в колодец вот таким макаром- как на схеме 1 и 2
    Схема 1:
    Схема 2:
    Спрашиваю это у профи...
    Вопрос 1.
    Действительно на практике можно так опустить насос с трубой "ПНД" ? Или это утопия?
    Вопрос 2.
    Если это возможно, то какие есть рекомендации к такому спуску насоса?
    Вопрос 3.
    Или же лучше вызвать специалистов, заплатить деньги и не парить себе мозг?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поробовать можно. Хотя если дом для Пмж стоит сварить металическую лестницу и закрепить внутри колодца. Стацыонарно и надёжно. :hello:
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Немного не так нужно отвод (уголок) поставить там где у вас на рисунке цифра 6 опустить на тросу насос и трубу а потом соединить отвод. Лестница в колодец нужна но короткая.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насчёт уголка полностю согласен:hello:
  5. valerey
    valerey
    valerey
    У меня колодец чуть мельче - 22 кольца. Опустил ПНД. Уголок крепил с короткой лестницы, опщенной в колодец. Насос на тросе. К этому же тросу привязаны хомутами эл. провод и труба.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  7. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Боязно опускаться в колодец с 30 кольцами. Уже не раз представлял как я лечу вниз, а сверху лесничка.
    Я сам по себе не маленький.
    И если снаружи не возможно это сделать, то я лучше заплачу денег и пусть спустится профи. Не охота оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле или вообще с жизнью расстаться :)
    За ответы спасибо.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)] Это в первый раз страшно, потом уже не больно...
  9. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Если боитесь то можно монтажный пояс одеть. Поперек кольца положить уголок/трубу и за него привязаться. Правда лучше не пояс, а страховочная привязь (обхватывает плечи, пояс и между ног). И можно спускаться с лестницы :) Работу выполнять только двоем один страхует, держит уголок/трубу.
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А не проще было скважину сделать? с таким то заглублением! У меня скважина 27 метров, насос на 25, на поверхности прикручивали трубу ПНД 32 длинную, на нужной длине уголок, отвод (чтоб не провалился если что) потом вдвоем постепенно опускали. Труба ПНД гнется же!
  11. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Нам больше нравится колодец.
    Вы из своей скважины сможете достать воду если Электро-не будет? И если даже генератор есть - предположим - он сломался или горючего нет. ответ простой - не сможете. А я смогу ведром по старинке взять столько - сколько захочу.
    У скважины есть свои плюсы, но мне плюсы колодца нравятся больше. ;)
    _
    По поводу обвязки себя страховочным оборудованием... все это понятно. Но! Я не трус, но я боюсь. Да и страховать меня не кому. Живем втроем, я, жена и дочка. Помощников нету.
    Думаю, что в этом случае - дешевле будет заплатить.
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я сначала не понял что предлагал dmchehow. Ведь правда можно сделать так.
    1. Зацепить трубу с насосом в колодце
    2. Откопать и отрезать старую трубу в полметра от колодца
    3. Пропихнуть и вытащить насос с трубой.
    4. Заменить уголок, если есть необходимость удлинить полуметровый кусок (или заменить его)
    5. Отпустить все это в колодец и попытаться попасть в отверстие в кольце и вытянуть обратна полуметровый кусок (думаю можно и отверстие сделать, чтоб рука пролезла).
    6. Соединить "магистраль" :)
  13. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Это более выигрышный вариант. И скорее всего самый безопасный и нормальный.
    Не нужно лезть в колодец - а это самое главное. Трубу может поймать и жена (сидя в яме:)), а я могу сверху (сделав через металлическую трубу, петлю из троса и затянув на нее уголок для пнд) завести трубу в боковую дырку. Это самый простой и надежный вариант.
    Теперь нужно придумать как не платить узбеку за выкопку ямы :):):) (шутю, узбеков уважаю)
  14. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    И мне кажется самое трудное будет - это удержать трубу с насосом, чтоб это все не плюхнулось на дно колодца.
  15. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    А зачем держать трубу с насосом? Я насос закреплю на барабан который ведро поднимает и с этого барабана буду сматывать трос, когда опускать насос с трубой буду. А можно и просто его закрепить не на барабан, а на петлю. А петлю надеть на поперек лежащую арматуру (у меня есть арматура с руку толщиной)
