Ворота наклонились
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Kern, 22.05.08.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Люди добрые, помогите поправить ворота. В прошлом году поставили, конструкция: столбы железные, понизу на два ряда приварен швеллер 100*100 мм, и он же крест-накрест. Вся эта конструкции забетонирована на грубину примерно метр и толщиной около 0,5 м. После зимы оттаяло все это и наклонилось примерно на 5 градусов.
    Может, мне сейчас откопать этот бетон и расширить заливку еще по полметра с каждой стороны?
  2. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Не понял конструкцию.:|:
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    На получается прикрепить картинку.
    Ну представьте в одной плоскости 2 вертикальных столба, к ним крепятся ворота, на уровне земли горизонтально приварен швеллер, под ним паралельно еще один и ниже крест накрест от столба к столбу еще два швелера. Т.е. конструкция получилась в одной плоскости, поэтому, наверное и наклонилась, грунты у нас пучинистые...
  4. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Если я правильно понял описание конструктива ,то получается очень тяжелые по весу ворота. Если это так, то такой заливки маловато. На даче бывшего начальника делали под ворота трубу около 100 мм в качестве столба, на 1,5 метра углубляли в грунт и бетонировали яму d около 45-50 см., после трубу еще и кирпичем обложили.
  5. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    То есть оба столба наклонились перпендикулярно этой плоскости?
  6. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Уточните, швеллер приварен к столбам или он часть конструкции ворот?
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Да, внутрь двора
    швеллер приварен к столбам, столбы 80 мм, толстое железо, забетонированы не только столбы, но и весь ростверк между ними, ширина бетонирования 0,5 м
  8. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Если я привильно понял, то забетонировано пространство между столбами вместе с швелерами шириной 50 см и глубиной метр. Для того чтобы выровнять такую конструкцию, полюбому ее нужно обкапывать. Для укрепления, не обязательно заливать с двух сторон по всей длине. Я бы сделал так: В районе столбов, перпендикулярно плоскости ворот вырыл бы траншеи длиной метр, шириной 50 см, глубиной 1,5 м. Зачистил бы в местах прилегания старый бетон, засверлился бы для вставки арматуры, хорошенько бы проармировал и залил бетоном. Т.Е получится заливка в районе столбов в виде креста(если смотреть сверху), Старая конструкция получится как бы в двух П-образных лотках.
    Ну и сначала конечно выровнять столбы.
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    если я правильно поняла, сверху это похоже на букву Н?
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Может, на букву "П"? Или у вас ворота в обе стороны открываются?
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Да, двустворчатые, на двух столбах
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я не это имел в виду:). Я имел в виду - створка ворот открывается только в одну сторону? Скажем, внутрь двора? Крен столбов ведь в сторону открывания створки, верно?
  13. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Имхо, Вы друг друга не понимаете.
    В контексте предидущего предложения, буква "-Н-" обозначает вид сверху на бетонирование конструкции. Где пересечения прямых в букве - и есть столбы.
    ЗЫ. Или я тоже нечего не понимаю.:)]
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Бу-га-га
    Так я и понял это дело. И, рационализируя букву "Н", превращаю её в букву "П":)]. Створки ворот при этом в открытом положении будут вдоль ножек буквы "П".
    или мы вводим друг друга в заблуждение
  15. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Я 2 года назад сварил подобную конструкцию. При ширине ворот 3,80 (2х1,90) я залил только столбы, заглубленные на 1 метр в пробуренное отверстие диаметром 200 мм. При этом, поскольку ворота открываются в обе стороны, связка столбов была выполнена в форме буквы Н. Поскольку уверенности в пучинистости не было, горизонтальную часть буквы Н выпустил наружу с каждой стороны примерно на 70 см и сделал укосины к каждому столбу с трех сторон. Створки в закрытом состоянии ни на что не опираются и могут прогнуть связку, поэтому для очистки совести в середину створа ворот под связывающий швеллер подложил опору (старый тормозной диск). На сегодняшний день на воротах катается сынишка (8 лет) под мои крики, а ворота стоят "как вкопанные".
    Очень долго думал над запорным устройством. В результате выдумал запираемое одним замком устройство. Если интересно - выложу фото.
