1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Горизонтальная установка насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем russKarlson, 22.05.08.
  1. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    Заказал насос - Водолей БЦПЭ 60/60 Евро 1, сегодня привезут. Буду ставить его в колодец. Т.к. воды в колодце в засушливый период может быть мало, Константин посоветовал его поставить горизонтально, но желательно с охладительным кожухом. Вот теперь думаю из чего его соорудить, каких размеров, а главное как его закрепить?
    Планирую поставить в качестве кожуха серую канализационную трубу.
    Диаметр насоса 105 мм. Как написано, он может работать в скважинах от 110мм, но это, наверное, крайности. Какой оптимальный диаметр трубы посоветуете?
    Длина насоса 470 мм. Думаю, что нет смысла делать кожух длиннее насоса. Что скажете по длине?
    И самое главное, как все это закрепить? Пока приходит в голову мысля сделать клиновидные деревянные бобышки, которыми распереть насос внутри трубы, бобышки закрепить через трубу саморезами.
    Трос прикрепить к верхней части насоса легко, т.к. есть «уши» предусмотренные производителем. А к нижней? Я вот думаю накинуть петлю, которую закрепить хомутом к насосу.
    Что скажете по этому поводу? Какие будут советы?
    Заранее спасибо!
  2. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    пытался задать вопрос про горизонтальную установку Водолея производителю, ответа не дождался.
    в инструкции не написано, что допускается устанавливать горизонтально.
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Мы с ними говорили по этому поводу. Они СКАЗИЛИ, что это нормально для него. Конечно, это не официальный документ,pravi-la но якобы они просто это не прописали, типа всего не учтешь при написании.
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    ну раз так, то это совсем другая ситуация.
    хотя от Вас впервые слышу рекомендацию по горизонтальной установке Водолея.
  5. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    Сделал 2 вывода читая инфу:
    1. Для насосов grundfos при свободной конвекции максимально допустимая температура 30 градусов.
    Значит кожух не нужен? В колодце температура даже в жару гораздо меньше 30 градусов.
    2. Для насосов grundfos, чтобы обеспечить свободную конвекцию, диаметр обсадной трубы скважины должен быть как минимум на 2 дюйма больше, чем диаметр погружного насоса.
    Значит если и делать кожух, то диаметр его не должен превышать диаметр насоса более чем на 2 дюйма.
    Означают ли эти выводы, что можно просто ставить насос горизонтально без кожуха?
    Да, и подходят ли эти выводы для Водолеев?
    Дык, что, ни кто не ставил насос горизонтально?
    Я первопроходец?
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Если честно, то обычно так все и делают. Кожух - он идеален для установки насоса. Но без него насос так де нормально работает. Он ведь не будет работать целые сутки.
  7. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    Помогите пожалуйста советом!
    У меня на участке колодец 16 колец (~13 м). Воды в нём 0,7 м. Хочу сделать нормальное водоснабжение (т.е. насос, мембранный гидроаккумулятор, накопительный водонагреватель и пр.). Водоразбор будет небольшой (поливать не собираюсь). Можно ли эксплуатировать скважинный насос в горизонтальном положении без кожуха и, если это возможно, что при этом нужно учесть (расстояние от грунта и пр.)? Как и за что его можно подвешивать?
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Такая же ситуация, столб воды в колодце 1 кольцо, но приток хороший, насос типа Малыш работае , но быстро оголяется, можно ли его использовать горизонтально?
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Какой же хороший приток если "Малыш" быстро оголяется. У Вашего какая производительность?
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    В сдеднем за 1 час накачиваю тонну, потом полчаса перерыв, полтонны накачиваю, опять полчаса перерыв и так далее. за день 5 кубов накачиваю в емкость.
  11. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    То есть за полчаса набирается 1 куб?
    Поставьте два автомата один в колодец (уровень упал насос выключился), один в емкость (наполнилась выключился). И пускай он "стоя" (раз так предназначено) работает.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Просто стоя его приходится низко опускать, появляется муть. А лежа был бы больший запас жизненного пространства без ущерба для качества воды.
  13. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А для долговечности насоса?
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вот поэтому мы здесь и общаемся, чтобы учиться не на своих ошибках!
  15. joker812
    joker812
    joker812
    Всем привет
    У меня похожая ситуация, вода глубоко на 13 метрах и всего почти 1 кольцо. Поэтому насосом с вертикальным положением сразу качаю порядка 600 литров, через 40 минут дает 300 литров ну и так до бесконечночти. Уже куплено все для организации системы водоснабжения домика.
    Насос водомет джилекс, планирую погрузить горизонтально, чтобы побольше воды брать. В принципе, в насосе есть защита от сухого хода и куплен блок автоматики для гидроаккумуляторов.
    Вопрос установки водомета горизонтально также волнует.
