Домик в деревеньке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем март77, 31.05.12.
  1. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Домик в деревеньке
    Здравствуйте. Вот решили, как и многие открыть свою тему. Сам я не строитель, а вопросов по строительству очень и очень много будет, а задавать их в разных темах не удобно. Ладно, начну. Есть у нас домик в деревне 6 х 10 IMG_20120507_141014.jpg , сзади дома пристроен сарай, газ, свет, вода в доме, земельный участок. Вот и решили мы с супругой начать потихоньку "реанимирование" дома. В прошлом году настелили новый пол IMG_20120522_074429.jpg в одной из комнат и очистили стены от штукатурки IMG_20120529_183616.jpg IMG_20120529_183558.jpg (отваливалась). Всего их две. В этом году, пока я в отпуске, планируем заменить крышу и отделать комнату.
  2. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Полез в подпол и обнаружил, что на досках капельки воды IMG_20120529_172332.jpg а на лагах, что то вроде плесени. Хотя лаги и доски обработали антисептиком Доктор Вуд. Сделали по две вытяжки Посмотреть вложение 793623 в каждой из комнат. Комнаты между собой" соединили " Посмотреть вложение 793633 .Пробили отверстие. Подскажите, как избавится от этих явлений? Что мы сделали не так ? Да, вот ещё что, дом зимой не топится, газ подведен, а отопления пока нет .
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Подобное явление может наблюдаться если теплый воздух (естественно и водяных паров в нем больше) попадает на более холодную поверхность (в Вашем случае лаги и пол). Так как дом за зиму намораживается и в подпольном пространстве даже летом холоднее. Понаблюдайте в течении лета за данным явлением. Должно пойти на нет по мере прогревания. Посмотреть вложения не смог - возможно недостаточная вентиляция подпола.
  4. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Как я уже и говорил, в комнате по две вытяжки IMG_20120529_172321.jpg а комнаты соединил между собой IMG_20120529_172345.jpg пробил дыру для лучшей циркуляции. Сегодня с рабочими приступил к демонтажу старой кровли .
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Эх, хорош домик - уважаю кирпичные дома. :)
    Этих вытяжек "маловато будет!" (с) У Вас на противоположных стенах тоже вытяжки есть, или только на одной?
    Необходимо сделать пароизоляцию по грунту, чтобы влага из грунта не испарялась в подполье: сгребаете всякие камешки, чтобы грунт был чистым и по нему стелите пароизоляционную пленку с небольшим заходом на стенки, стыки проклеиваете. Сверху можно ее слегка песком или керамзитом присыпать, а лучше всего, раз дом зимой не топится, на пленку постелить пенопласт или еще лучше ЭППС. Лаги еще раз пройтись антисептиком.
  6. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Вытяжки на одной стороне, с другой пристроен сарай. Демонтировали старую кровлю IMG_20120518_133406.jpg и приступили к изготовлению новой IMG_20120522_075143.jpg , IMG_20120522_170535.jpg , IMG_20120527_194906.jpg , IMG_20120527_194856.jpg положили гидроизоляцию Ютавек 115. Крыть будем металлочерепицей Викинг. Заказали ждём.
  7. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Проводка в доме и до дома оказалась не ГУД хорошей. Решили заодно её поменять, после крыши. Хотелось бы получить совета у знающих людей. Пригласили электриков, получили список что надо; Сип-2х16,клемовые зажимы-2 шт, ящик уличный (БЗУМ) пластиковый,автомат на 25А-2 шт, ввод в дом 2х6 мм в двоиной изоляции. Счетчик 1 фазный. Если мы меняли счетчик год назад (ставили новый) его надо менять? Обязательно ли ставить ящик на улице? можно ли сделать так: провод подвести на угол дома, дальше в гофре по карнизу и завести в терасу. Там и поставить счетчик и автоматы . IMG_20120519_195308.jpg В домах они не занимаются. А в нутри дома какой провод проложить и вообще что посоветуете купить для замены проводки (скрытой).Хотя бы буду в курсе.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Слышал про разные заскоки требования у электриков, но вообще-то на улице по идее ничего стоять не должно.
    Счетчик скорее всего менять не надо.
    Ввод в дом лучше сделать 2*10, на всякий случай, никогда не будет лишним, сейчас приборы очень мощные.
    Автоматы ставьте самые дорогие и качественные, от них зависит благополучие всего вашего дома и всей вашей семьи.
    Провод минимум ВВГ, лучше ВВГнг, еще лучше NYM, самые лучшие NYMнг-LS или ВВГнг-LS. На розетки 3*2.5, на осветительные линии 3*1.5, все лучше делать в гофрах пластиковых.
    Обязательно нужно УЗО с током утечки 100 мА, а также необходимо сделать заземление.
    Соединение проводов без скруток! Категорически. Самое надежное соединение: концы проводов зачищаются, вставляются в специальную трубочку (гильзу, спросите на рынке) и обжимаются спец. клещами - все держится намертво, монолитом.
    А вообще почитайте раздел "электрика":)
  9. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Времени мало читать. Эту работу я всё равно доверю электрикам. Сам не сделаю. Это я для себя, для ознакомления. Тут " нарисовался" один. Вот что написал для разводки по дому: провод медный многожильный двойной сечением 2.5 мм на розетки и 0.75 мм на освещение. Автоматы 16 А, коробку под автоматы, гофру диаметром 20, распаяные коробки под гофру. Про УЗО, он не сказал:mad:,и про марку провода, какой- то лже электрик.Wall-e спасибо Вам за совет.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Провода лучше везде тройные, т. к. мало ли брак в одной жиле будет, можно будет на другую подсоединить, или проходные выключатели захотите сделать или люстру повесить. На розетки по-любому тройные.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Совет еще один - узнайте можно ли перейти на два тарифа при оплате электроэнергии. Соответственно, надо соответствующий счетчик. Я вот поставил однотарифный, не узнав, теперь жалею. В квартире 2 и 3 тарифа себя оправдывают. А поменять счетчик потом определенный гимморой. Лучше сразу сделать.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Хороший совет.
  13. март77
    март77
    март77
    Рязань
    0.75 на свет не мало? как это понять два тарифа?
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дневной (с 7.00 до 21.00) и ночной.
  15. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Об этом не слышали. Надо будет уточнить. Спасибо. Так как, 0.75 на освещение не мало ?
