Как быстро заделать трещины и щели
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sergey8, 31.05.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я столкнулся с проблемой заполнения щелей между плитами перекрытия и ростверком фундамента. Попытки использовать стандартные средства - мастерок, шпатель не удовлетворили меня скоростью и качеством.
    Вспомнил, как профессионалы сверлят в проблемном здании отверстия и под давлением закачивают туда раствор. Для домашнего применнения нашел средство попроще и достаточно эффективное!
    Нужно взять пластиковый тюбик из-под крема и т. п. размером побольше, обрезать нгижнюю часть. Потом полый тюбик наполнить раствором, вставить обрезанный и сплющенный конец в трещину и выдавить раствор. Таким способом раствор под давлением проникает на несколько см вглубь трещины. Я использовал подольский цемент НЦ-20 и песок в соотношении 1:1.
    Можно такой тюбик сочленить со стандартным корпусом от герметика и воспользоваться "пистолетом" для большей производительности.
    Посмотреть вложение 793102 Посмотреть вложение 793103 Посмотреть вложение 793104 Посмотреть вложение 793106 Посмотреть вложение 793107
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А почему-бы не положить плиты на раствор и не создавать себе головную боль.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    О ужас, не знал что такие проблемы существуют
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Сизифов труд, если использовать цемент.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дарю идею. Тюбик очень маленький накладывать в него раствор проблематично, кончается быстро.
    Вот то что нужно.
    Кондитерский мешок. Емкость 1,5 л.
    Жене не показывайте, - отберет. :)
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Направление мысли правильное! Суть идеи в том, что гибкий корпус тюбика адаптируется к ширине щелей и позволяет вводить смесь на достаточно большую глубину в трещине.
    Для косметического ремонта трещин конечно это не нужно, достаточно нанести тонкий слой поверх.
  7. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А поддомкратить плиты уже никак ? хоть на 3см
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вспомнил как работавшие у меня на объекте мужики расшивали швы между плитками мощения похожим "инструментом".
    Только они его сделали из старых штанов - зашили лишнее и заправили эту "морковину" раствором... производительность была приличная. ;)
