1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Схема для оценки экспертов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем bearman, 31.05.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    В эти выходные были земельные работы. Пока прошел 120 м. 30 не осилил - оставил на сл. выходные.
    Как оказалось как сложное - это закапывать (кто бы мог подумать)
  2. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    А я поставил-бы емкость литров на 80-100, так как вы говорите что иногда нет воды целый день, а у вас будет небольшой запас
  3. Panda505
    Panda505
    Panda505
    Уважаемый Костя9, я являюсь полным профаном в вопросах водоснабжения, но так сложилось, что придется самой делать летний водопровод на даче. Хотела бы применить Вашу схему, но имеются некоторые вопросы. Исходные данные: Колодец 8 колец, расстояние от колодца до дома (т.е точки водозабора) 30 м, Насос погружной нагнетательный 6000 л\ч, 4,5 бар, 45 м подача с обратным клапаном, контролем потока, тепловой защитой выключателя, защитой от сухого трения к нему подсоединяется обычный садовый шланг, напор такой силы, что выбивает все обычные соединения для садовых шлангов. Водопровод планируется пока наземный, точки водозабора: дом 1 этажный - только мойка, полив, возможно баня. Под мойкой фильтр обатного осмоса.
    Вопросы:
    Заранее прошу прощения за глупые, но это первый опыт.
    1. возможно ли установить ГА на расстоянии от насоса 30-35 м, т. е в доме?
    2. Реле давления с манометром я надеюсь снизит давление в водопроводе при отсутствии водозабора?
    3. Некоторые советуют поставить еще комплект автоматики, но по моему это лишнее при имеющихся данных насоса.
    4. При использовании только летом и то набегами можно ли оставить в качестве водопровода садовый шланг, или все-таки трубы, но какие?
    5. И самый глупый - что такое ОК? И для чего это нужно?
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    На то и нужен форум, чтобы общаясь получать ответ на интересующие вопросы. В некоторых вопросах я сам болван и не стесняясь создаю темы на форуме получая необходимые данные
    Ладно, давайте по порядку
    1. без вопросов, где нравиться там и ставте, но с небольшой оговоркой: ГА должен быть до точек водоразбора
    2. Как то вопрос поставлен не корректно. Реле давления служит для поддержания определенного давления в системе и при понижении давления до минимального уровня (чаще это 1.8 Атм) включает насос и поднимает его до 3.0 Атм. Это заводские настройки, но их можно менять регулируя усилие пружин. Манометр вообще носит информационный характер, показывая давление в системе (можно обойтись и без него)
    3. Ну здесь вам решать, я так же считаю
    4. В принципе можно использовать и садовый шланг, но лутше трубы ПНД, да и дешевле они обойдуться
    5. ОК - обратный клапан, выполняет функцию поддержания давления в системе, препятствуя сливу воды обратно в колодец, пропускает воду в одном направлении - от насоса
  5. Panda505
    Panda505
    Panda505
    Спасибо большое за подробный ответ.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пользуйтесь на здоровье
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Почти все готово.
    Появились возможно поставить в виде насоса - НС.
    Посоветуйте модель, плиз.
    спасибо
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Какая может быть насосная станция?
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Появилась возможность установить НС около источника воды (вначале 150 метров, около колодца), чтобы далее НС качала воду на 150 метров.
    Стоит ли это делать? Если да, то какая НС?
    Почему появился такой вопрос - сосед с аналогичной дальностью установил НС (знаю только что на 800Ватт, Китай) и качает воду в дом.
    Стоит ли это делать или "игра не стоит свеч" и лучше купить отдельно погружной центробежный/автоматику/ГА?
  10. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Например, выбор...
    1. Евро-1 БЦПЭ 0,5-25У* Водолей-60/36 (7 000 р.) + ГА+автоматика - примерно 12т.р.
    2. Джилекс Водомет 150/45 А (7 500р) + ГА + автоматика - примерно 12,5т.р.
    3. Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 (8 000 рублей) - 8 т. р.
    Сосед, о котором я выше написал, купить эту неизвестную НС за 1 500р в Касторама (по акции)
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я думаю, что еще и насос циркуляционный придеться добавить к НС
    Посмотрите внимательно у соседа, накидайте схему, посмотрим, обсудим. Может еще кто подключиться и поможет. Я пока в замешательстве, полистаю инет, может что нибудь нарою. Пока четко знаю, на такое расстояние НС не используются
  12. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Да, напор слабенький (точную цифру не скажу). Для организации полноценного водопровода скорее не пойдет.
    В эти выходные поеду - гляну что и как. Попытаюсь замерить давление на выходе.
    Отпишусь тогда подробнее что да как.
    Спасибо
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Есть возможность померить давление манометром от колодца (насоса) и у разбора потребителями? Самому интересно. Век живи, век учись - помрешь дураком. Это я о себе
  14. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Попробую.
    Т. е. на входе в трубу и на выходе (потребителей как таковых нет)
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Еще вопрос
    1. Везде указывают что для соединения ПНД и ПП надо использовать обычные резьбовые соединители. Можете дать ссылку на такой соединитель? Я не пойму, что из себя он представлять
    2. В моем случаи ПНД идет до емкости, а из емкости на гребенку.
    Вопрос - из емкости на гребенку так же вести ПНД, или уже ПП? Есть ли какая-то разница (плюсы или минусы)?
