1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Схема для оценки экспертов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем bearman, 31.05.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вы скажите, это только летняя система? НС не потянет. Вот от нее и надо отказываться
  2. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Извините, не заметил, что это тонкая очистка. Действительно он нужен. Вопрос снимается.
    Я правильно понял, что это чтобы вода самотеком из бака не пошла при снятии НС? Тут надо смотреть на какой высоте относительно НС стоит бак.
    И еще вопрос - зачем ОК (9)? Если он запирает отток воды от НС к баку, то он вряд ли нужен, если бак стоит выше НС.
  3. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Схема летняя - да. Перед зимой всю воду надо слить. Зимой эксплуатироваться данная схема не будет.
    Константин, сперва Вы говорите что надо отказаться или/или, теперь оказывается только НС надо выбросить из схемы. Тот факт, что я уже указал причину, по которой не могу полагаться только на вибрационный - почему-то нисколько не смущает.
    Но мне не трудно - повторюсь. Я с удовольствием бы отказался от использования НС и промежуточной емкости, если бы источник воды был бы постоянно с водой. Но это не так, поэтому промежуточная емкость нужна. Источник с водой общий и бывает периоды, когда воды в нем нет.
    В целом бак планируется установить на одном уровне с НС (НС в силу своих габаритов будет ниже верхнего уровня воды)
    ок (9) - Согласен. Лишний. Спасибо
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если НС нужна для поддержания давления в системе водоснабжения, то это дорогое (в смысле денег) решение. Ваш вибрационник спокойно справиться с решением этих задач
    Вы решайте сами, я высказываю свое мнение.
    Я попробую нарисовать оптимальную схему (как будет время), на ваших условиях
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Константин, безусловно ни Вас, никого другого я не могу принуждать давать мне советы и тем более я не могу критиковать людей за эти советы или их воплощение - в любом случае последнее слово за мной (мое право и моя ответственность). Я все это прекрасно понимаю, но в данном случаи я просто не понимаю как я могу отказаться от НС.
    Опишу ситуацию - N мая, все приехали в свои дома, начали закачивать воду - источник опустел. В таком состоянии источник может находиться день-два. В итоге я без воды.
    Будь у меня промежуточная емкость - я бы заполнил ее до данного дня (ночью, например) и в течение одного-двух дней мог бы обходиться данными запасами, даже пополняя их ночью (автоматически)
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Схема примерно такая
    Водоснабжение делал матери лет 8 назад, за это время сдох только насос (родничек).Сейчас пользуемся водолеем уже пять лет, правда промежуточной емкости у меня тоже нет.
    Воду сливать будете через грязевик, открутив заглушку и через гребенку, открыв кран. На полив будете брать тоже с гребенки. Минимальное количество соединений упростит обслуживание.
    Фильтр тонкой очистки для питьевой воды поставите на кухне у крана
    Все нормально, не было бы желания, я даже бы не заморачивался.
    В свое время форумчане помогли мне создать систему отопления на моих схемах дома, предложили оптимальные варианты.
    По схеме что не понятно?
    Сейчас вдоме на разных этажах три точки водоразбора, полив на улице и летний водопровод в баню
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Давление после промежуточной емкости как создается - за счет ГА или подразумевается самотек?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    За счет ГА, а пром. емкость это просто" большой кусок трубы"
    В системе поддерживается приличное давление 1.8 -3.0 Атм. Регулируется на реле давления
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Спасибо. В целом схема понятна. Как я понимаю тут не хватает только поплавка на насос (или реле сухого хода) для отключения его в случаи отсутствия воды. Реле давление на схеме, как я понимаю, будет пополнять бак, как только давление в нем опустить ниже нормы.
    Попробую воплотить) Дешевизна решения подкупает!
    В целом если что-то не получиться/не заработает, то я смогу, как понимаю, вернуться к своей схеме с использованием НС)
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Верное замечание по реле сухого хода.
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Еще вопрос - ГА на какой объем предпочтительнее брать? (на 25 л при моих условиях подойдет или нужно на 50)?
  12. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Еще меня пугают, 25ка на 150 метров - плохой выбор. Нужно брать минимум 32 диаметр. А это сразу + 3 000 рублей к бюджету проекта...
    Константин, как думаете - потянет 25ка 150 метров?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    ГА желательно по больше, насос меньшее количество раз будут включаться + больший запас воды
    потянет
  14. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Трубы закупил.
    Выяснил, у соседа тоже лежит 25 на 100 метров - нормально тянет.
    Спасибо
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все самое лутшее сделано своими руками, удачи вам
