1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Схема для оценки экспертов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем bearman, 31.05.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Да читал, конечно. Но в схеме выше нет промежуточной емкости - у меня она необходима.
    Укажите, пожалуйста, в чем именно ошибка или мое заблуждение. Спасибо
  2. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Я тоже изначально хотел что-то подобное. Меня остановило то, что НС и вибрационный насос будут работать на разных мощностях и с разной скоростью качать воду. Не ясно как поведет себя такая система при большом потреблении.
    Скважинный центробежный насос вы не рассматриваете?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Берете и все элементы вашей схемы нумеруете, будем выкидывать лишнее и дорисовывать необходимое
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Мне нельзя отказаться от промежуточной емкости, к сожалению.
    В вашей схеме он отсутствует. Если было бы возможно от него уйти, тогда конечно вся система работала бы с помощью НС или по схеме Тореса (первая тема в ветке)
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Промежуточная емкость это ГА?
    И давайте определяйтесь с потреблением воды
  6. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Нет, полагается что это куб на 500 литров и более. Пока весь вопрос на стадии обсуждения, поэтому вариации возможны, в зависимости от Ваших советов.
    Потребление воды - если из расчета на в день, то 200 литров в день + на полив 100л.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Где в схеме ГА (гидроаккумулятор) и реле давления? Без них ваша схема сдохнет.
    Рисуйте заново (не скачивайте всякую фигню). Схема выше, если нужно, то добавляйте промежуточную емкость
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Спасибо -) Дорисую, пронумерую - выложу вариант 2.
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Так более правильно?
  10. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Поправил немного - решил убрать фильтр до накопительной емкости и установить две гребенке.
    По НС - насколько я понимаю, в насосных станция (реле давления и сухого хода) уже стоит автоматика и ГА, но все на схема постарался отразить.
    Прошу дальнейшей критики.
    спасибо
  11. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Скважинный насос без промежуточной емкости (7) и НС (12, 13) не рассматриваете?
  12. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Нет) Это, к сожалению(!), исключено.
    Я про это уже говорил. Это не мой каприз (упаси Боже), а суровая правда жизни. Я бы с удовольствием выкинул бы всякие промежуточные емкости, но увы...не могу.
    Хотя...можно рассматривать вариант, когда бак является альт. вариантом, т. е. в случаи невозможности получить воду от основного источника...подумаю.
  13. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Зачем вентиль 10 и фильтр 22?
    ГА (13) и реле (23) отдельно не нужны, т. к. они уже встроены в НС (12).
    Тройник с краном (4) надо ставить после ОК (6), а не до него, иначе не сольете воду из трубы ПНД.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я решил, что убедил вас отказаться либо от НС, либо от вибрационника, а вы за старое.
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Константин, видимо я Вас не понял.
    Каким образом я могу отказаться от вибрационника? НС не потянет 150 метров... или потянет?
    10 - если придется менять НС или Бак.
    По фильтру 22 не понятен вопрос - Вы считаете что фильтр не нужен вообще или он должен быть в другом месте?
    ГА и РЕЛЕ показал отдельно, так как почему-то возникли вопросы по схеме, когда я указал просто НС (подразумевая, что ГА и РЕЛЕ входят в НС)
    По ОК (6) - спасибо.
