1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Бытовка превращается
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем тюрбан, 31.05.12.
  1. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Изображение 031.jpg Изображение 033.jpg Делали это так, а потом взяли и обрезали верх трубы. Сейчас весь низ столбика мокрый. Не знаем как теперь исправить. :faq:
    Вот и я боюсь что будет "плавать"! Сейчас покажу на чем стоит весь этот домик Изображение 036.jpg Изображение 037.jpg Изображение 038.jpg Изображение 040.jpg Изображение 042.jpg Изображение 045.jpg
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Плавать дом будет, у меня бытовка года три ходила, потом перестала. Ровнял при помощи домкрата. Лорисса, надеюсь, что блоки не на землю положили, а на песчаную подушку. В вашей конструкции вертикальный столб является жестким элементом, который, пока, невозможно отрегулировать.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Очень просто. рядом со столбом вставляете временную подпорку. Берете ненужное ведро, только ровное желательно, вынимаете столб, отпиливаете от него кусок на высоту ведра, само ведро в перевернутом виде ставите на место где будет столб, вырезаете из него дно и заливаете бетоном. ну дальше надеюсь всё понятно. Просто трубу ставить не очень хорошо. может выстрелить в сторону. а у ведра будет широкое основание на конус. и будет устойчивее. не забудьте про гидроизоляцию между новым основанием и столбом. мокнуть больше не будет.
  4. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Fishermen59, вот в том то и дело, что просто на земле лежат блоки, это и волнует меня!
    stanspb, а как вынуть столб, если его уже залили там цементом?
    Или правильно сказать не цементом, а бетоном, а потом верх брубы обрезали.
    Ошиблась: "трубы":)
    А возможно поднять при помоши домкрата, если к бытовке пристроили еще столько всего?
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Можно переделать сейчас. Для этого рядом с блоком ставится домкрат и поднимается строение. Затем копается яма больше блока на 20см и глубиной до первого слоя глины, около 40-50см. В яму засыпается песок, который трамбуется и проливается водой, затем устанавливается блок. Блок лучше не подгонять прямо под брус, можно ниже и отрегулировать прокладками. И так каждый блок.
  6. lorissa
    lorissa
    lorissa
    :) Да, нагородили мы! Весной была идея поднять все домкратом, но строители сказали это нельзя сделать, тк бытовка с верандой обшита досками и пристройка еще. Невозможно поднять. Потом успокоили, что ничего не будет. (Но я сомневалась!) Спасибо за советы. Весной попробуем, только как найти действительно тех, кто это сможет сделать! Выложу обязательно что у нас будет весной. И очень хочу, если кто захочет пристроить веранду к бытовке, пусть просмотрят наше "строительство". Наверное и утеплять веранду не надо, а еще и печь хотели поставить! Это все перекошено может быть, или трещины в местах соединения ?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Уважаемая LORISSA! Не расстраивайтесь раньше времени! У меня у самого каркасная баня 4,0х5,0 с верандой такого же размера. Отдельного фундамента для печи нет. Правда печка металлическая. СтоИт уже более 10лет. Расположение - на плавуне (там у нас комплекс для всякого отдыха). Весной на обычной машине утонуть на раз. Играла только первый год. Т. е. поднять пришлось 1 угол на доску 3см. ВСЕ! Фундамент - столбики, как у вас. Но поскольку вес конструкции минимальный, подвижек почти нет.
    Если заметите снега очень много. Слева на фото колодец. Он заметЕн снегом выше чем на одно кольцо. Более метра. И весь этот снег, тая, стекает как раз к бане. Но ведь не ведет ее никуда! Так что наверное есть смысл дождаться весны, а там будет видно. Надо делать что либо с фундаментом или нет. Удачи!
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Бытовка, вместе с пристройкой, легко подымается гидравлическим домкратом, грузоподъемностью более 1 тонны. Вам не надо подымать все строение, подымается только в одном или двух местах. Можно конечно оставить и до весны и посмотреть, что будет, но лучше все исправить пока есть возможность.
  9. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Мы делали как положено, поднимали бытовку домкратом, выравнивали, стоит на 6 блоках по 2 в высоту (это только бытовка, не считая пристройки), там то же самое и плюс терраска, но также переживаем, как все это поведет себя, почва глина- подмосковье.
  10. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Спасибо всем за советы! Так немного успокоили, что можно исправить будет свое "творение". Все копирую в папку. Весной будем доделывать. У нас- голимая глина, в это время там уже ничего не исправить. Еще такая осень дождливая, ходить можно только по дорожкам.
  11. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Обычная распашенка. В одной сделали спальню, потом гардеробная, кухня и из неё дверь в душевую, в санузел. Веранда 3х6, там вообще без перегородок и нет потолка. С одной стороны будет большой стол а все остальное зона отдыха и печка. А, еще оставили ставни на окнах бытовки. Ну все это "надо доводить до ума"!
  12. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    А мы окно в бытовке сразу вынули и дверь сняли, но у нас не распашонка, а дверь в бытовке была справа. И основную дверь в бытовке тоже снимали. Окно в бытовке задекорировали рейками, дверь (бытовки) расщирили дверной проем и прибили наличниками. У нас получилось- входная дверь (метал.) открываешь ее попадаешь на закрытую веранду, из нее дверь в комнату (15м). Из веранды на право вход в небольшой тамбуроек (дверь не ставили), а уже из этого тамбура уже вход в другую комнату 12м-бывшая бытовка). Да еще на закрытой веранде люк на чердак. Открытая терраска получилась 3.75х1.60. Как то так. Закрытая веранда, с люком на чердак. 57 чердачок.jpg чердак 70 чердак в натуре.jpg
  13. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Да у вас получились 2 хорошие комнатки! Мне очень нравится! У нас веранда просторная, а комнатки -как купе СВ :). Летом на верандетам хорошо нам и вредному попугаю. Он освоил все балки, поймать не могли, а в конце сентября не захотел сидеть в ниших купе и пришлось эту веранду обогревать усиленно. Хотя в комнатках очень тепло было с одним обогревателем. Немного тесновато там, особенно после просторной веранды. Вот и хочет муж ее утеплить и поставить печку. Это попугай на веранде и уже готов улететь из гардеробной Изображение 011.jpg Изображение 040.jpg
  14. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    А мы по белому вам завидуем, что есть электричество. У нас все сроки прошли, а все тянут. По мне так комнатки большеваты, для нас двоих, лишняя уборка. :)]
  15. lorissa
    lorissa
    lorissa
    :) это вы в купе не пожили! Теперь, слава богу, спешки нет, сижу планирую где сделать шкафы на веранде, как обустроить кухню.
    Эл-во у нас по коммерческой цене, но ждали тоже больше года, хотя сейчас есть программа очень хорошая для подключения эл-ва
