1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Имеет ли право на жизнь такой фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Omen666, 31.05.12.
  1. Omen666
    Omen666
    Omen666
    Мытищи
    Всем доброе время суток.
    Вот и мы решили влиться в ряды живущих на природе.
    Сразу возник вопрос.
    Имеем в мечтах построить такой дом. Материал - пеноблок
    Мои работяги посоветовали сделать такой фундамент
    Толстая линия лента шириной 60 см, глубиной 120 в землю,
    Тонкая ширина 40-50 см, глубиной 60 в землю+метра через 2-2,5 залить сваи до глубины 1,5м
    Сверху все заливается плитой 25см.
    К тому же у меня перепад высоты примерно 50 см на длину дома и они хотят под плиту подсыпать и утрамбовать выкопанный грунт, затем песок.
    Если честно, то меня смущает такая хитромудрая конструкция. да и идея подсыпать глину под плиту не радует. Они утверждают что все будет в порядке.
    Имеет ли право на жизнь такой фундамент? Подскажите люди добрые.
    Подскажите пожалуйста, как редактировать сообщение? Случайно вставил два плана дома(
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Глубина промерзания грунта у вас какая? Почему где-то на 1,2 м хотят заглубить, а где-то на 0,6?
    Конструкция фундамента неправильная. Для подробностей найдите в этом разделе тему "Свайно-ленточный фундамент"
  3. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    Откопали ленту, землю отбросили внутрь, залили ленту (получили денег), затромбовали грунт (деньги за трамбовку), отлили плиту (получили за обьём бетона неплохо). А если хозяин в этом году не станет стены, перекрытия и кровлю возводить, то и х. р с ним т. к. пучение может вполне ленту поломать. Сказка.
    А потом ещё забытые комуникации бурить... ещё + сантики.
  4. Omen666
    Omen666
    Omen666
    Мытищи
    Ну насколько я поня у нас в МО промерзает на 1,3-1,4м
    Глубокий фундамент под несущими стенами, а мелкий под легкими.
    Я сам не строитель, людей порекомендовали, сказали что у нас уже строили, поэтому сам не интересовался правилами устройства фундамента, понадеялся на них. Но теперь закрались сомнения в их компетенции.
    Строить собираюсь в этом году под крышу, все работы предполагалось выполнять этой же бригадой.
    Ребят, подскажите как правильно сделать? А то уже ленту практически выкопали, надо направить на путь истинный пока лишнего не наковыряли.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На глине или суглинке (или любом другом пучинистом грунте) подобная конструкция может привести к тому, что треснут стены (и, возможно, фундамент). Вплоть до того, что может сваи от ленты оторвать и глубокую ленту фундамента от неглубокой. Вот иллюстрация как это будет происходить:
    1) под неглубокой лентой грунт промерз и начал давить вверх, под глубокой еще нет, а потому глубокий фундамент статично держится за непромерзший грунт - в результате возникает разрывающее усилие между глубокой и неглубокой фундаментной лентой
    2) допустим, грунт промерз как под глубокой так и под неглубокой лентой и начал выталкивать всю фундаментную ленту одновременно (хотя 60 см грунта промерзнуть быстро не могут, поэтому более вероятен вышеописанный сценарий) - в таком случае за грунт будут цепляться уже сваи, которые вы надумали залить через каждые 2-2,5. Опять возникает разрывающее усилие между лентой и сваями.
    Вот нарисовал примерно как все это происходит на картинке (синим цветом указан промерзший грунт)
    Фундаментную ленту желательно заложить ниже глубины промерзания. Если у вас промерзает на 1,3-1,4 м, то основание фундамента закладывайте на 1,5-1,6
  6. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Добрый день! Ваша проблема мне очень близка, т. к. сам в прошло году связался с фирмой которая меня уверяла, в том что все хорошо делают, а в итоге все пришлось ломать.
    Для однозначного ответа мало информации, если отталкиваться от тех параметров что Вы изложили, то:
    1. такая лента, да еще со столбами да к тому же на глине, для дома из газобетона - очень под большим вопросом
    2. глубина 1,2 - вообще не понятно почему? как раз в аккурат чтобы вся промерзла? Столбы не спасут а только помогут треснуть ленте
    3. От того что они сделают обратную засыпку и по ней отольют бетон - это не значит что это плита!
    4. По расходу бетона если отлить такую ленту будет равна плите нормальной.
    5. Очень много геморроя создают себе или просто им нравится так жить!
    И еще интересно сколько они хотят по деньгам, по моим прикидкам с работой и качественно если все делать, нормальная плита с дренажем обойдется около 500 000 (в зависимости где строитесь)
  7. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    Где строитесь? какой грунт под домом с ориентировочными толщинами слоёв?
    можно помолясь отлить ленту до глубины промерзания (заармировать 2мя прутками Д12мм снизу и сверху), можно задуматься о мелкозаглубленной ленте скажем 600х800мм (если с расчётом армирования) с противопучинистой подсыпкой 200-300мм гравия Второй вариант может сэкономить 30м3 бетона (а это 300000р.). Тут даже грамотный архитектор с конструктором окупятся. А если архитектор газобетон посчитает, а конструктор расход дерева на кровлю... головняка и довозок материалов снимется масса.
  8. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    30 кубов бетона стоит 120 000 р а не 300 000 р или я что то не понял?
    А вообще я убедился на 100 % без геологии делать ленту для газобетона - это только на свой страх и риск! И меня никто и никогда не переубедит в обратном!
    И все слова, типа: выкопал яму и там все хорошо, или наоборот там вроде глина, или песок или еще что-то - бред! Только геология!
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ничего не путаете? С таким цифрами куб бетона должен стоить 10 тыс. рублей. Даже у нас в сибирских болотах, где камень традиционного дорог, куб бетона M300 стоит максимум 5500 руб.
  10. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    +арматурка+опалубка+доставка+лоток Вроде щас 10000р. за 1м3 берут под ключ.
  11. Omen666
    Omen666
    Omen666
    Мытищи
    Берут за работу 3000 за куб включая все (земляные работы, арматура, заливка)
    По засыпке понял, надо вывозить всю выкопанную глину и засыпать песком и гравием.
    А вот по поводу исправления не совсем ясно. У меня уже выкопали все траншеи.
    Как исправить накосяченное с минимальными затратами?
    У меня только одна идея, при той же ширине углубить всю ленту до глубины 1,6 м.
    Попаду на бабки но чет ничего светлого в голову не приходит
    Но есть ли тогда смысл заливать по верху 25 см плиту? Может обойтись лентой? Грунт до 2м глина
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Что за плита по верху? Монолитное перекрытие? Сами смотрите как лучше. При длине пролетов до 6 метров и и двух арматурных сетках D12 с ячейкой 20х20 см обычно делают толщину 18-20 см. Монолитное перекрытие сложней и дороже в изготовлении, но у него есть свои преимущества по сравнению с прочими вариантами.
  13. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    Чтоб пучение не влияло - углубляйте всю.
    плиту есть смысл заливать, если под ней будет 500мм крупного или среднего песка или 200-300мм гравия с отсечкой от глины геотекстилем. Это если по нормам. Ну тут вопрос всётаки спорный, если всё это хозяйство дом пригрузит, то всё может и обойдётся.
    для подстраховки киньте ещё в угол стыковки с террасой дополнительно пару 2-метровых стержней в нижнюю зону. А то дом нагрузится, а лента терассы не на столько...
    кстати, если прикинуть вес фундамента+плита+стена+нагрузка с 2 перекрытий, то меньше 7,5т/м2 под подошвой давления не выходит. А пучение, вроде, больше чем 10т/м2 на горизонтальную поверхность - редкость. Так что если за это лето коробку поставите, то все риски минимизируются.
  14. Omen666
    Omen666
    Omen666
    Мытищи
    Огромное спасибо мужики за помощь. Редко когда на вопрос отвечают а не отправляют курить поиск. Пойду своих творческих таджиков направлять на путь истинный.
  15. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Да, скорее всего выход из данной ситуации - это подкопаться поглубже, главное чтобы таджики все это выдержали и не стали ныть!
    перерываться потом будет намного дешевле и проще плитами!
    Желаю удачи!
