Есть ли смысл в моем укреплении?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Avia45, 30.05.12.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Дом стоит на фундаменте 5,25х5,25 которому лет 40 точно, но фундамент и цоколь хорошие без трещин и тд тп, глубина фундамента 1-1.5 м на следующий год есть задумка сломать старый дом долить к фундаменту еще 3 стороны и выложить 1 этаж из кирпича+пенобетон а на втором этаже сделать большую ломанную крышу. Земля вроде спокойная и зимами не гуляет вверх вниз, ну так вот суть вопроса: если к старому фундаменту в параллель и впритык залить ленту шириной 30-40 см на глубину 1 м + перевязать ее со старым фундаментом убережет ли это от просадки? и еще вопрос так для общего развития ... как можно уменьшить пучинистость грунтов а точнее на что его замент (на какой грунт)?
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. за 40 лет грунт под вашим фундаментом можно считать уплотнился по макс на данный момент, а будете делать новый, да еще как вы хотите и поэкономить, заложив на меньшую глубину, чем соседний - однозначно ждите сюрпризов.
    2. под легкие бетоны необх очень жесткое основание + защита от влаги (про кот многие забывают) = если и надумаете ленту, то обязательно с единым армопоясом.
    3. про пучинистость - причина сего явления циклы неравномерного замерзания - оттаивания ВОДЫ, находящейся в почве = уберите влагу и забудете про это слово.(например в Африке даже слова такого не слышали - "пучение").
    4. Пучение можно обойти, например, винтовыми сваями на глубину 2метра.Но с вашими задумками про газобетон здесь подойдут 133сваи с диаметром лопасти 350мм (только механикой) или же 108 (300мм лопасти), но почаще. + обязательная жесткая обвязка всего фундамента металлом (швеллер, балка).
    ждем других замечаний
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Какой сейчас дом? Глубину заложения нового фундамента желательно принять в одном уровне со старым. Перевязывать бесполезно-треснет всё равно, поэтому лучше предусмотреть осадочный шов. Пучинистость устраняют отводя воду, заменяя грунт на глубину промерзания на непучинистый (песок не очень мелкий, ПГС)
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    сечас одноэтажный деревянный дом 5х5 проведу полнейший осмотр фундамента изучу подробнее глубину и скорее всего заменю грунт...
  5. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    + утепленная отмостка и тп
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    вот кстати на тему отмостки как грамотно сделать ?
  7. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Геостекстиль + дренаж у подошвы фундамента, непучинистый грунт, эппс 5-10 см 1.2 метра от фундамента пр периметру, стяжка 5-10 см 1.2 метра по периметру поверх эппс ,+ внешнюю сторону цоколя обклеить эппс5 см
    как то так)
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    отмостку устраивают после завершения всех работ по смр по непучинистому уплотнённому грунту (ПГС). Конструкция-слой бетона/асфальтобетона толщиной 50-100 мм с уклоном и арматурой из кладочной сетки
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как именно будет дренаж у подошвы- можно и навредить.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Фундаменты не связывать, ставить части через деформационный шов. Старый фундамент, возможно придется усиливать (обвязочная ж/б балка по верху старого фундамента).
