Гидроизоляция балкона. Как правильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DZ99, 30.05.12.
  1. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Доброго!
    Имеем дом из кирпича несущая стена. Утеплитель вата 100 мм. Облицовка кирпичом.
    Имеется балкон, под ним эркер.
    Вопрос - как правильно гидроизолировать и одновременно утеплить балкон?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У самого будет такая задача стоять скоро. Планирую сначала сухую гидроизоляцию (смесь Основит), потом рулонную гидроизоляцию с заходом на стены, потом ЭППС 10 см, потом стяжка 5 см, опять сухую гидроизоляцию, финишное покрытие. Эппс должен еще и торец балкона закрыть. Не знаю как это будет биться с облицовочным кирпичом, у меня штукатурка. Пока как то так:hello:
  3. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Какие еще будут мнения?
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    То же предстоит этот гемор. И то же ломаю голову как лучше. Склоняюсь к варианту Кострова, только стяжку буду делать скорее всего тёплой штукатуркой для пола. Кстати, Костров, а что финишное покрытие разве ляжет на гидроизоляцию (себе планирую керамогранит)? :faq:
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Может ещё есть варианты? :flag:
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Буду делать выравнивающую стяжку с уклоном толщиной 2-4см, потом наплавляемая гидроизоляция, потом защитная стяжка 3см и плитка.
  7. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Уже реализовали ? как на улице будет взаимодействовать такой пирог (стяжка-гидроизоляция-стяжка-плитка) самому предстоит делать тоже самое, рулонная гидроизоляция между стяжкой не потрескается?
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Такой пирог используется на мостах (кроме плитки конечно).
