Баня рубленная 5*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aem50, 30.05.12.
  1. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Баня рубленная 5*4
    Зарегистрировался я на форуме после того как поставил баню под крышу (в марте 2012г.), стал читать.
    Тема Иванушки78 про строительство осиновой бани вдохновила меня на создание своего топика, в надежде что "Старшие Братья" помогут своими советами.
    Итак начну...
    В 2008 году купил участок (МО, Наро-Фоминский р-он), залил фундамент (лента по уровню с землей) под дом 6*7,5. Дом поставить не успел - кризис.
    3 года дачей не занимался, и вот в 2011 решил - пора. На дом денег не было, решил начать с бани. Осенью залили с отцом (вручную) фундамент под баню (5*4), в земле МЗЛ (0,3*0,4 + песок 15 см), а сверху столбики вылили из бетона с арматурой.
    в марте 2012 привезли и поставили баню. Ребята из Смоленска, лес из Пскова. Баня (5-ти стенок) + доп. венец + дверь с установкой + черный и чистовой пол + вагонка для потолка + расходы на бензин (строителям, ибо они жили на др. даче и добирались до стройки каждый день на авто) обошлись в 150 тыс. р.
  2. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Вот еще фото
  3. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Вот на этом и закончилась стройка в марте.
    продолжение следует (и вопросы тоже)...
    кстати сруб заявлен был под скобель, но потом ребята сказали что вместо скобеля использовали какие то насадки на пилу, чтобы с дерева "кожу" снимать, поэтому мне не пришлось сдирать с бревна коричневую штуку (под корой которая).
    п. с. строю впервые, в стройке ничего не понимаю. (забегая вперед скажу что сейчас САМ строю туалет и получается неплохо, разумеется перед началом стройки туалета читал форум)
  4. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Когда потеплело, обработал снаружи и внутри (кроме парилки и моечной антисептиком), для парилки купил неомид 200 +колер (хочу поэксперементировать с цветом).
    небольшое отступление...в эти выходные почти закончил туалет, осталось покрасить, выпилить полы (они будут из фанеры 20мм, которую использовал при заливке столбиков) и вставить стекло. Туалет планирую торфяной. Позже думаю утеплить пенопластом и обшить оргалитом, а там можно и обои поклеить...
    Стоимость возведения туалета составила 240 рублей (на уголки), все остальное было любезно предоставлено отцом (остатки от его стройки).
  5. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    В следующие выходные собираюсь разобрать полы (они у меня нарезаны и уложены, но не прибить - сохнут), проантисептить их, проантисептить лаги, а также исправить недостатки по лагам, нужны советы (в ОБИ нет сенежа к сожалению, купил Олимп "для влажных мест")
    Лаги.
    1. Строители уложили некоторые лаги не на столбики (которые я заливал и связывал с лентой), а на бетонные блоки. Некоторые блоки опираются на ленту, а некоторые стоят на земле, вопрос: не будут ли у меня полы зимой/весной гулять? или попытаться исправить этот недостаток? (Фото №2, вызывает у меня волнение)
    вижу 2 пути: а) установить их так что б они упирались на ленту;
    б) выкопать яму на штык, засыпать щебнем, песком и поставить бетонные блоки
    П. с. эти негодяи не положили на блоки рубероид...
    2. Длина лаг составляет 3,7 м в середине столбике не стоят, нужно ли их ставить?
    3. Полы собираюсь утеплять урсой или изовером 100 мм. Лаги сделаны из половины бревна. После укладки чернового и чистового пола зазор между полами составляет 4-6 см. Понятно что 10 см утеплителя + гидроизоляция не поместятся в такой зазор, поэтому принято решение на лаги которые уже есть положить и прекрепить доску 50*150 (плашмя), можно ли так?
    4. Пирог утеплителя (снизу вверх):
    - черный пол
    - пароизоляция (мембрана), какую надо брать А, В, С, Д или еще какая
    - упеплитель
    - гидроизоляция (А, В, С, Д или еще какая)
    - вентзазор
    - половая доска
    что не так?
    5. ну и забегая вперед, объясните что такое черновой потолок?
    п. с. наконец то провожу электричество, теперь можно пользоваться эл. инструментом :))
    6. Ну и фото, прошу прощения за качество, снимал на телефон.
  6. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Вот какие появились щели (в одном углу) конопаткой исправить можно?
    Еще вопрос: фронтоны зашиты вагонкой. вагонка рассохлась, появились щели, как исправить, неужели все разбирать и зашивать заново? чердак утеплять не планирую, он будет использоваться только для технических целей, (установить бочку с водой, сложить материал и т. д.)
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Конопатьте, вариантов нет.
    Вагонкой фронтоны сразу зря зашили. Ну, теперь Вы это знаете.
    По уму, лучше переделать.
  8. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    т. е. вагонку демонтировать и зашивать заново. Я правильно понял?
    а что скажите про опоры под лаги? переделать (те что стоят на грунте или это не существенный недостаток?)
    и еще если не затруднит можете кинуть тут ссылку на Вашу стройку бани, хочу перенять и Ваш опыт, а то на телефоне искать неудобно).
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Если честно, то я к столбикам отношусь с большим недоверием. Поэтому дам другой совет.
    Вариант дорогой, трудный, но надёжный.
    С помощью домкрата приподнимите сруб.
    Каждый угол поочерёдно. (я в одного, не напрягаясь приподнял сруб 5 х 6 на высоту в два кирпича двухтонным автодомкратом).
    Подставьте подпорки, и залейте под рруб нормальный ленточный фундамент.
    Иначе, если (не дай Бог) ваши столбики поведёт, то баня сложится как карточный домик.
    А представьте, что в это время там кто- то будет париться!
    Ужас! :mad:
  10. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    не пойму почему столбики должны сложиться. Сруб стоит на столбиках, которые связаны арматурой с лентой и монолитны с ней.
    у меня волнения в отношении столбиков (покупных) на которых лежат половые лаги (пост №4 фото 2), хотя вот подумал заменить их покрышками набитыми щебнем...
  11. Яго32
    Яго32
    Яго32
    Емва,Республика Коми
    Если щебень мелкий то нормально, я вообще забивал покрышки Р-13 песком послойно с трамбовкой (ногами),но у меня грунт не пучинистый и баня стоит не колыхаясь 4*8 правда под мойку с парилкой залил бетон глубиной 0.3 но не ради устойчивости. а для того чтобы пол был ниже нижнего венца и не продувало
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Про ленту пропустил как- то, извините. :aga:
    Получается у Вас сруб стоит на одном фундаменте, а часть лаг на других столбиках?
    И ещё вопросик.
    У Вас лаги из брёвен? (вернее из лафета)
    На фото не совсем ясно, как они лежат. Нет возможности уложить все лаги на нормальные столбики?
    И ещё бруски вокруг торчат, зачем они там?
  13. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    1. Да, все верно.
    2. да из лафета.
    3. на нормальных столбиках (монолитных) лежат только 2-3 лаги, под др. лагами монолитных столбиков нет.
    4. на бруски укладывается черновой пол
    щебень мелкий, остался от фундамента, вот думаю что площадь соприкосновения покрышки с землей больше чем у блока, поэтому она будет устойчивей.
    Тесть собирается поехать на дачу на неделю, надо ему определить фронт работ, поэтому повторю еще один вопрос:
    что такое черновой потолок? можно ли в парилке использовать потолок из хвойного дерева, или не стОит? (пока планирую стены вагонкой не обшивать ни в КО, ни в парной) и еще, когда можно ставить щитовую перегородку между парной и мойкой?
  14. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Поздравляю с началом стройки!
    Очень понравился твой первый пост, не думал, что с меня пример будут брать и на меня равняться, приятно то как:))
    Из какой древесины у тебя сруб и лаги из чего?
    Сколько у тебя Неомида ушло на все?
    Парилка 2 метра не маленькая, какую печь будешь ставить?
    Так же как и Петру не понятно как у тебя крепятся половые лаги.
    Что такое черновой потолок не совсем знаю, но вроде как он служит полом чердака. Делать его хвойным можно, ведь ты будешь еще и утеплитель и фольгу использовать? Вот фольга и не даст смоле капать на голову.
    А где у тебя мойка на чертеже?
  15. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Спасиб, Вань. Пример беру с тебя т. к. быстро строишь.
    Все из сосны, может елки. Неомид только в парилке и мойке купил концентрат поллитра на 150 кв. м, еще не красил, на остальное ушло 20 л биотекса, на лаги и черный пол купил 10 л антисептика для влажных мест.
    Парилка 2*2.5 думаю хватит для 2-3 человек одновременно, мойка будет - душ 2*1.5 (поделю парилку). Печь пока рассматриваю харвия или ференгер, но не спешу, т. к. в бане буду проводить выхи летом до постройки дома. Лаги еще пофотаю.
    А пол черновой надо пришивать?
