Помогите с цокольным этажем
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AleseySysoev, 30.05.12.
  1. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Начинаю строить дом с цокольным этажем.
    Цколь жилой из блоков ФБС 50х240х60
    Вырыл котлован глубиной 2,15 м.
    Через каждые три метра буро-наливные сваи глубиной 1,5 метра, буду делать опалубку, засырать ГПС и поверх буду заливать армированный ростверг высотой 30см и шириной 80см, затем ложить ФБС блоки четыре в ряд и сверху пустотные плиты перекрытия. Дом будет двухэтажный из кирпича толщиной 50см. Все перегородки на всех этажах - из гипса
    Плиты перекрытия шестиметровые уже приобрел и собираюсь их ложить по всей длинне конструкции с опиранием на 15 см. В середине дома пропущу оставлю пространство между плитами перекрытия 90см для лестницы
    Скажите - имеет ли такой цоколь право на существования? Без каких-либо дополнительных несущих перемычек посередине конструкции
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А не начнет ли у вас кирпичный 2-этажный дом с бетонным цоколем тонуть на сваях через каждые 3 метра? Сваи какого размера?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Скажите, кто Вам разработал проект, видать бывший конюх?! :) Не так делается...
  4. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    сваи 30см и 1,5м глубиной
    Проект я сам придумываю, вот и консультируюсь
    почему должен тонуть?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :close: Под блоки ФБС разумнее залить армированную ленту или плиту= пол. Столбчатый фундамент заливают либо при высоком УГВ, либо в целях экономии. У Вас не видно ни одно, ни другое!
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Тяжелый дом (2 этажа кирпича+бетонный цоколь) и редко расположенные сваи - скорей всего грунт вес дома не выдержат и сваи станут погружаться в грунт. Погружаться могут до тех пор пока ростверк на грунт не ляжет.
  7. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    А зачем эти сваи?
    Если вырыт котлован на 2,15м + подошва под ФБС будет.
    Единственное кажется что надо выше ростверк делать ...40-50 см.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
