Газон на кровле
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pax Romana, 30.05.12.
  1. Чаллы
    Чаллы
    Чаллы
    Набережные Челны
    у казацкого ягоды ядовиты. т е для детей. думаю на крыше, дети не дотянутся до них, но понимаю ваше беспокойство. всякое может быть, дети есть дети. .
  2. Чаллы
    Чаллы
    Чаллы
    Набережные Челны
    Не только в СНГ, но и в провинции РФ. В Казане уже есть несколько таких крыш, у нас в городе еще не видел. По крайне мере на сайтах озеленителей еще нет фоток газона на крыше. Вот весной собираемся делать первый раз такой газон. Да вот все сомнения, не вспреит ли он. По зверению строителей утеплененоо все нормально, но кто его знает что кроется под словом "нормально"
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Мы об этом много спорили. ИМХО "нормально" - это не больше 100-150 мм ЭППС. Если утеплено "слишком", тепло из отапливаемого здания не сможет подогревать кровлю и газон вымерзнет.
    Над неотапливаемым зданием скорее всего просто вымерзнет (по крайней мере, частично).
  4. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Да провинция РФ частенько отстает от технологии, бывает, а по поводу технологии - наша крыша служит больше года в Днепре и отлично служит, слой земли от 400 до 800 мм, там холм есть, и будет служить очень долго
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Утепление никак не влияет на растения на крыше тем более на дренажную систему, утепление ложится как естественное утепление перекрытия, и то при норме 150 мм, учитывая балласт крыши можно положить 100 мм в два слоя, а по поводу тепла из здания не морочьте голову, это что же например тепло должно обогреть бетон толщиной 200 мм вместе с уклонозадающей стяжкой а потом и сам грунт?
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Газон не вымерзает при правильном подходе, проверено
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Это Вы не морочьте людям голову.
    Просто почитайте треды, где специалисты обсуждают этот вопрос. В Российском Нечерноземье в отличие от Украины, климат гораздо жестче, и лишенный тепловой подпитки от нижерасположенного грунта тонкий слой почвы переохлаждается. Газон вымерзает. Экстенсивное озеление на неотапливаемой кровле в Подмосковье вымерзает. Проверено не раз.
    А на Украине или где-нибудь в Краснодаре или Ростове климат мягче, поэтому там эта проблема так остро не стоит.
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Это да, но не за счет тепла здания же греть плиты перекрытия, и сам газон, так Вам отдельная мощная котельная нужна, я бы в Вашем случае заложил в пирог кровли утепление по типу как в водостоках и регулятор бы поставил, включился автоматически подогрел до необходимой температуры и выключился, так по моему экономнее будет
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Мы делали на интенсивной озеленяемой кровле с ж/б перекрытием специальные гнезда для укоренения относительно крупных массивных растений. Они представляли собой стаканы, диаметром около 1,5 м и глубиной 0,8 м. По периметру закладывали греющие кабели Деви. При такой схеме это оправдано.
    Но если озеленяется обычная скатная кровля с деревянными стропилами и обрешеткой, гораздо эффективнее предусмотреть "утечку" тепла изнутри, чем сначала переплачивать за избыточный утеплитель, а потом за отдельные деньги ставить поверх него кабельный обогрев для обычного газона.
    С экономической т. з. это бессмысленно.
  10. Чаллы
    Чаллы
    Чаллы
    Набережные Челны
    у одного из наших клиентов каждый год газон выпревает в одном и том же месте. причина видимо в канализационной трубе под землей, ее не утепляли. от избытка тепла подтаивает снег, образуется леденная корка, газон задыхается. я так понимаю тут хождение по лезвиее ножа, недобрать и не перебрать с теплом
  11. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вы совершенно правы. Причем, снег - отличный утеплитель, поэтому не только обледенение, но и любое уменьшение толщины снежного покрова приведет к ухудшению состояния растений.
    Так что имеется в виду не "подогрев", а предотвращение переохлаждения.
    Идеальный вариант - датчик в материковом грунте и выравнивание температуры до уровня материка.
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Личный опыт есть?
    У меня есть. Крыша дровника. То есть вот ни разу не отапливаемая :aga:.
    Слой "земли" (реально - песок+торф, другого у нас не бывает) не 10 - 15 см. Злаковая смесь no name. Владимирская область. Без полива, удобрений и прочесывания прожило 3 сезона.
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Рад за Вас. :) Можете собрать семена, продать и обогатиться. Вы же в теме дачника-любителя участвовали, так что ИМХО не стоит мотать очередной тред.
  15. Прокопенко
    Прокопенко
    Прокопенко
    Что за чудные названия... сколько не занимался газонами - не встречал. Тефонд - да, геотекстиль (дорнит) - да... я конечно понимаю, что это все уже как имя нарицательное. но к новинкам всегда с опаской - это тоже просто брендовые названия а суть материала, судя по фото та же?
