Не греет СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем РАМЗЕС48, 30.05.12.
  1. РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    ЕЛЕЦ
    Не греет СО
    Добрый день. имеется СО двухтрубная, площадь первого этажа около 70 кв. м.,мансарда 50 кв. м. При температуре котла 75 градусов (котел вайлант 24 кВт.)последний радиатор 12секц. чуть теплый. СО выполнена из ПП 32, подводка к радиаторам 20. от котла до первого тройника пп25.да и вооще радиаторы горячие только ввеху, второй этаж радиаторы горячие полностью нареканий нет. СО промывали, перерезали, трубы чистые, давление есть. При работе с перекрытыми радиаторами второго этажа котел тактует чаще, чем когда перекрытый первый этаж, хотя на втором этаже радиаторов меньше. В чем может быть причина?
  2. РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    ЕЛЕЦ
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Неотбалансирован по приборам 1-й этаж./этажи между собой.
    2. "Затык" в конце длинной ветки 1-го этажа, если, проблема ТОЛЬКО с последним прибором.
    3. То же, но в начале ветки, если ВСЕ радиаторы ее не достигают ..75* подачи.
    ..Все. Что можно сказать по "данным".:um:
  4. РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    ЕЛЕЦ
    Затыка быть не может, перерезали трубы и пустили воду под давлением, проходит только в путь. по поводу балансировки этажей, не курсе, точно не делали. Как делать? проблема с первым этажом, на втором горячие и верх и низ радиатора, на первом только верх. к последнему радиатору (12 секц) 32 труба перед на25 подвод 20. Спасибо Lyko за ответ.
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    При нормально смонтированной системе такого быть не может. Если у всех радиаторов первого
    этажа прогрет только верх, причина одна -не достаточная скорость теплоносителя. Причин может
    быть несколько-при перегреве ппр заузили внутренний диаметр трубы, где то не стравлен воздух,
    возможно надо проверить чистоту грязевика.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему, а лучше и фото проблемных участков, не заставляйте заниматься гаданием на кофейной гуще.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не может быть, чтоб затыка НЕ было. :ogo: Если балансировка не помогает.
    Труба ПП32 обеспечит без "затухания" последних приборов этаж вдвое больше по площади.
    ..И только у вас отказывается..:faq:
  8. funz
    funz
    funz
    Одесса
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При работе только на первый этаж котел быстрее достигает температуры выключения.
    ...Вследствие все того же - ..недостатка циркуляции по 1-эт. (длинного крыла, как минимум). Возможно малое крыло 1-го эт. горячее..? И все "крутится" ..через него? Краны есть?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Прошу прощения за некорректный вопрос: на радиаторах 1-го этажа "маевского" стоят?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Прижимаем" все горячее ..пока не загреет все холодное.
    По нескольку раз. :ogo:
  12. РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    ЕЛЕЦ
    На первом этаже в два раза больше радиаторов но котел тактует чаще, чем при работе на одном втором. заужений и засоров на первом этаже нет. отсоединяли от котла, закрывали все радиаторы, перекрывали 2 этаж и подключали водопровод, вода идет без проблем, засоров НЕТ. краны маевского конечно стоят.
    меня смущает что развязка от пп32 к радиаторамиет через тройник на 20. и схема подключения радиторов на первом этаже вот такая Посмотреть вложение 797680 Посмотреть вложение 797680
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПП20 - вполне пропустит необходимый для радиатора расход (~1,5 столовых ложки в сек.). Тем более в 2-трубке, где в каждый радиатор "индивидуальные" вход/выход. Тем более, "организуемые" давлением насоса.
    И что? Балансировали систему? Результаты? (О повышенном тактовании уже писАли).
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Перекройте радиаторы 2-го этажа. Включите котел, у Вас должны в первую очередь начать прогреваться радиаторы "6" и "7" прикройте их циркуляция должна пойти на радиатора "1"-"5" прижимая более горячие выравниваем температуру радиаторов на этом кольце. По достижению требуемого результата приоткрываем радиаторы "6" и "7" балансируем их с "1"-"5", чтобы они "не перетягивали всё одеяло на себя". Решив вопрос на первом этаже приоткрываем 2-ой и аналогично ранее сказанному. Одна из причин танцев с бубнами ранее говорил ув. funz:
  15. РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    РАМЗЕС48
    ЕЛЕЦ
    СЕГОДНЯ ПРОСМОТРЕЛ ЕЩЕ РАЗ ВСЕ. У МЕНЯ ПОДАЧА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ НИЗ, ТО ЕСТЬ СНАЧАЛА СТАНОВИТСЯ НИЖНИЙ ОВОД ТЕПЛЕЕ. я ДУМАЮ ПЕРЕПУТАЛ ВВОДЫ НА КОТЛЕ. СХЕМА ОБВЯЗКИ РАДИАТОРА КОТОРУЮ Я ВЫЛОЖИЛ-НЕ ТА. У МЕНЯ ВОТ ТАК Посмотреть вложение 801128
