1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Бытовка 6,25х3,75 (в будущем гостевой домик)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем rustam117, 30.05.12.
  1. rustam117
    rustam117
    rustam117
    Доброго дня.
    Купили мы для души с женой дачку, отдохнуть от города да и детей к природе поближе. Конечно же захотелось всего и сразу но так не бывает :).
    Хочется сказать спасибо этому форуму, всем тем, кто пишет сюда, отвечают, делятся мнениями. И я постараюсь внести крохи.
    Решили мы для начала поставить бытовочку, пожить наездами с шашлычками, осмотреться, понять что же мы хотим от этого места и от дача в целом. Покупные отпали, начитался тут ужасов, посмотрел вживую - не понравилось. Принял волевое решение делать самому. И уложить все в разумные деньги.
    Размер от магазинных увеличили, и вписали в "кратность" ОСП-3 и листов гипсокартона (не совсем, но почти) 2500х1250.
    Набросок получился такой
    В Скетчапе был набросан конструктив, для получение размеров всего и вся :)
    Пол/потолок 40х150
    Стены 50 х 100
    Крыша 5 к 12 или примерно 23 градуса. Поясняю, при таком скате, после отреза половой лаги и потолочной лаги от 6м доски остается кусок больше 2,4м. А это как раз расчетная длина стропило. Таким образом имеем 24 лаги пол/потолок и 24 стропило. Я старался минимизировать отходы, что как показала практика, получилось.
    Инструмент уже есть (про покупку отчитывался в другой теме)
    Собирался строить один. Но :) мой отец (на пенсии) узнал про мои планы и вызвался непременно помощь на пару со своим братом (моим дядей родным) и нас стало трое. Не скрою, я был очень рад.
    После подсчета досок и пр. составил план закупки.
    Было куплено 50 листов ОСП-3
    40 досок 40 х 150
    60 досок 50 х 100
    12 ФБС блоков.
    Ну и всякая мелочь, пароизоляция, антисептик, гвозди, крепеж и и т. п.
    Продолжение далее...
    День первый.
    Почти весь прошел в приеме пиломатериала, разгрузки, очистки участка и наметки площадки.
    ОСП накрыли тарпаулином, доски сложили в 2 кучи.
    2012-05-18 20.16.21.jpg 2012-05-18 20.16.32.jpg 2012-05-18 20.16.44.jpg 2012-05-18 20.16.52.jpg
    Предварительная разметка
    Тут уже свечерело надо было собираться. Но в голове уже у всех сложился план с привязкой к местности.
  2. rustam117
    rustam117
    rustam117
    День второй.
    День не простой. До обеда примерно до 14 занимались выставлением блоков. Копали, ложили геотекстил, засыпали ПГС, трамбовали, потом опять все проверяли и так 2 раза по кругу, перепад был 2 мм максимум. Затем выкопанной глиной присыпали снаружи. К сожалению не успел заснять это момент. Первый снимок уже с положенной и густо намазоной подкладочной доской 25х150 плашмя.
    На которую лягут сборная балка из 2 досок 40Х150.
    Затем лаги пола 11 штук.
    Хочу заметить, пневмоинструмент очень экономит время, а самое главное силы.
    Тут и второй день подошел к концу.
  3. rustam117
    rustam117
    rustam117
    День третий.
    Прошел весь в работе с платформой. Расстелен геотекстиль, присыпан ПГС, была проведена канализация (если можно так назвать 3 входа и труба) Заложен вход для электричества и воды. Был положен черновой пол, утеплитель пароизоляция и ОСП сверху.
    Тут в дальнем углу видно ввод для эл-ва и воды.
    Процесс с утеплителем не заснял (как то ушел в работу.
    2012-05-22 17.30.00.jpg 2012-05-22 17.30.13.jpg 2012-05-22 19.51.44.jpg 2012-05-22 19.59.56.jpg
    Промеряли платформу диагонали с разницей 4 мм, высота все те же 3 мм :)
    За сим третий день кончился. Платформа была накрыта на всякий случай от внезапной грозы :)
  4. rustam117
    rustam117
    rustam117
    День четвертый.
    Хе-хе. Запомнился из-за частых разговоров и убеждений и споров "мол так не строят".
    Начали собирать стены и поднимать.
    Северная стена почти "глухая" кроме окна в ванной. Так как окно 600х1000 всего лишь, она как раз входило между стоек. С таким окном я решил не мудрить, так как лаги будут передавать давление прямо на стойки и стойки резаться не будут. Тут интересно ваше мнение. На окнах 1100х1200 все в классике, с хеадарами, кингстадами :)
    В это день на привезли окна.
    Вид со стороны.
  5. rustam117
    rustam117
    rustam117
    День пятый.
    Внутренние стены, окна, коньковый брус, потолочный лаги.
    ОСП вырезал сабельной пилой изнутри. Очень удобно оказалось :)
    Особо комментировать нечего. На стыках окон в будущем будет наклеена изолирующая лента
    Внутренняя стена.
    На большом окне, сделано по классике
    2012-05-25 18.52.40.jpg 2012-05-25 18.52.48.jpg 2012-05-25 18.52.56.jpg 2012-05-25 18.53.21.jpg 2012-05-25 19.20.18.jpg
    Больше фото не лезет. Остальные в след. сообщении)
  6. rustam117
    rustam117
    rustam117
    Ну и немного, концовки.
    Следующий заход в пятницу - воскресенье.
  7. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Классно получается, сразу видно хорошо подготовились и все продумали.
    Не могли бы свой проект из кетчупа здесь выложить, хочется более детально его по изучать.
    Какую функцию несет подкладная доска, ведь фундамент у вас не лента?
    Не увидел укосин на внешних стенах, считаете ОСП будет достаточно для жесткости?
  8. lalita
    lalita
    lalita
    С большим удовольствием прочла и посмотрела фото. СПАСИБО. Очень красивый получился!
  9. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    А что за утеплитель использовали для пирога пола?
  10. pnms
    pnms
    pnms
    Выборг
    Отлично получается! Какой тощины ОСП применяли? Я в Sketcup пытаюсь нарисовать проект маленького домика, но ничего хорошего не получается в плане оптимизации по расходу пиломатериала. Будет здорово если Вы здесь выложите свой проект в Sketcup. Заранее благодарен.
  11. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Здравствуйте, молодцы! ;)
    А каков бюджет на сегодня по материалу?
  12. rustam117
    rustam117
    rustam117
    Доброго всем дня.
    Прошу прощения. Были с детьми 3 недели в отпуске. Буду отвечать по порядку :)
    Подкладную доску положил из собственных соображений, что ее проще менять чем сращенный брус нижней обвязки.
    Насчет отсутствия укосин при плитной обшивке ОСП, приведу просто скрин из книги "The Essential Guide to Framing":
    Хорошо видно нагрузка на сдвиг при укосинах и при 2 листах ОСП.
    Для пирога пола использовали 4 рулона URSA GEO M-11 9000х50х1200
    Наружная обшивка-ветрозащита OSB-3 Kronospan 9 mm 2500x1250
    Бюджет на данный момент такой, вспоминаю самое крупное (с доставкой):
    Лес (50х100, 40х150, 25х150) - 30 000
    ОСП-3 50 листов - 24 000
    Окна 4 штуки - 19000
    Утеплитель URSA M 11 - 4 000
    Метизы - 4 000
    Мягкая кровля 39 м2 - 8 000
    Химия - 5 000
    Разное - 10 000
    Итого 104 000 рублей.
    Осталось купить утеплитель в стены, и имитации бруса на наружную отделку, внутрь будет ГКЛ.
  13. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Класс вообще:super:. Домик за неделю!
    Я тоже планирую точно так же как вы, только второй этаж на даче делать.
    Скажите, а вдвоем тяжело поднимать стену, которая 6,25 ?
    И еще может есть какие ни-ть моменты на которые стоит обратить внимание?
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Только не понятно зачем было привязываться к размеру OSB. Теперь при обшивке имитацией от 4 метровой доски 0.45 в отход, а на 6.15 не хватит 6-и метровой. Проще мне кажется было добавить лишнюю стойку и порезать OSB.
  15. Ленкор
    Ленкор
    Ленкор
    Сергиев Посад
    От 4-х метровой отрезают 25 см и добавляют на 6- метровую стену..., как- то так... Мне очень понравилось, очень надеюсь, что автор продолжит тему:super:
