1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Перемычки армированные или из U-образных блоков Ytong?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Franco, 30.05.12.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    Из чего лучше делать перемычки: из U-образных блоков или армированных перемычек?
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Это выбор каждого, либо взять готовую перемычку, либо изготовить ее самим из U-блоков.
    Однако готовые перемычки имеются размером тоньше, что лучше подходит для дверных проемов внутри здания.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Этот вопрос решается в результате расчёта, а не по принципу нравится - не нравится
  4. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Уважаемые, подскажите, какой расчет делался производителями газобетона, которые рекомендуют армировать U-блоки в десятки раз сильнее (я про 4 прута арматуры 12-16 мм(!), чем ЖБ-балку, лежащую своими краями на опорах ?
    Любое руководство по армированию ЖБ-изделий предполагает минимум 0,1%-ное армирование ЖБ-балок. И это балка, под которой пустота и над ней нехилые нагрузки..., а не балка, залитая в U-блок, через 20 см от которой еще залит армопояс по всему периметру стен, т. е испытываемые нагрузки просто несоизмеримы.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну так зачем что то спрашивать, зная ответ ?
    Мы же не можем гадать есть у вас армопояс или нет..какова высота окна (до армопояса или много ниже)..
    Если у вас армопояс, то армируя его над окнами как перемычку, а для страховки и безрасчётно вообще просто увеличив армирование, абсолютно можно не делать никаких перемычек...и клеить один ряд блоков под армопоясом к нему некими ригелями или шпильками замоноличенными в него.
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Ну я не то чтобы знаю ответ, просто удивляюсь, что все слепо следуют указаниям армировать любую перемычку четырьмя прутами 12-16, совершенно не вдаваясь в подробности, что там будет выше после этой перемычки.
    В моем случае 1 этаж, армопояс сразу над рядом, в который заливается перемычка (в U-блок). Перекрытия деревянные. Кровля - металлочерепица.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чему удивляться?
    А я к примеру любитель готовых перемычек, знаете ли...ПБ-2, ПБ-3 и т. д.
    Преимущество? Простота...привёз..вЫгрузил вручную..поставил...ВСЁ..
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @StasOlegovich, Всё достаточно просто. Все поступают немного наоборот, как раз слепо следуют указаниям армировать армпояс 4-мя пхлыстами d12-ой арматуры которая там переизбыточна, да ещё армпояс делают сечением 200-250 мм высотой, да ещё шириной во всю стену. Хотя вполне достаточно сечения армпояса 120х170 мм. и армированного двумы хлыстами арматуры d8. А вот как раз перемычка делаться должна по расчёту, у Итонга есть таблицы армирования перемычек в зависимости от длины и расчётной нагрузки на неё. Так там перемычка армируется 5-ю прутками арматуры, от d10, до d14.
  9. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Вот это и удивляет.
    Заводская ПБ армируется чем? пару прутков по 5мм. Но зато она заводская и бетонная и ей все доверяют...
    Это я к чему - к тому, что все случаи разные и если над перемычкой сразу располагается армопояс, то там такое избыточное армирование (4*12мм) совершенно ни к чему.
    Перестраховаться? Всему же должны быть разумные пределы.
  10. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Вы наверное прораб и строите дома людям. Я вас абсолютно понимаю.
    Я же просто себе строю первый и единственный скорее всего, дом. Поэтому вопрос разумной экономии стоит очень остро.
    *в прошлом году заливал фунд. ленту, брал арматуру по 8грн/метр, сейчас то же сечение уже по 15...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы дли интереса, попробуйте, расколите бетонную перемычку, я думаю, что Вы там если и найдёте арматуру d5, то только на хомутах, а несущая арматура там и 16-я может быть, в зависимости от нагрузки, которую способна нести эта перемычка.
    Ответ в #8
    Для всего, прежде всего, нужен расчёт.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Между нами говоря, решение которое я вам озвучил выше по готовым перемычкам я использовал у себя на доме...
    Просто, в строительный сезон, самое ценное кроме денег - это время...и готовые изделия, позволяющие тебе сократить твоё время - очень удачное решение...
    Поэтому в народе так популярны плиты, блоки ФБС, оконные перемычки и прочие "полуфабрикаты"...
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день! Может ссылку дадите. А то ни как не могу разобраться как армировать перемычки несущие для двери и окон. Дверь 920х 2230, а окна 1500х2000и 830х2000 Перемычки в u блоках 400мм
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.ytong.ru/baubuch/#66 Страница 66, пользуйтесь.
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Огромное спасибо. А вы как армировали перемычку над входной дверью?
