Мотокультватор Champion это круто
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем boa2011, 30.05.12.
  1. blazervip
    blazervip
    blazervip
    У меня культиватор чемпион 6712, едет сразу вперед, без нажатия на ручку хода вперед, уже все тросики по ослаблял до предела, колесо натяжное в самом низу, но ремень все равно натянут, как его ослабить ремень, на механическом уровне а не этим тросиком?
  2. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Господа, кто-нибудь менял смазку в редукторе культиватора Champion?
    У меня Champion BC7712. Нигде не могу найти информацию как это делать.
    На корпусе есть пробка (на рисунке №9).
    Для чего она? Может туда заливать смазку без полного разбора? Хотя пишут, что требуется смазка ЕР-0, а она вроде не очень текучая...
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Shurik_designer,
    См. ниже Инструкция
  4. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    @ROS13, спасибо! :hello:
    У меня инструкция другая. Там нет этой страницы с картинкой редуктора. :faq:
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Shurik_designer, такие вот фейко-бренды и как бЭ горе-производители... :(
