Укрепление стенок выгребной ямы "по-горячему"
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Сёнька, 30.05.12.
  1. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Так случилось, что пришлось начать эксплуатировать дом с недоделанной ямой (армирован и забетонирован только верхний пояс, временно перекрыта листами металла и поверх засыпана грунтом). Эксплуатация с января месяца: туалет, ванна, две раковины - 4 человека. И вот пришло время всё довести до ума. Решил сделать так:
    -вскрыть перекрытие, оценить состояние стенок, объём работ...
    -отсыпать щебнем дно
    -установить опалубку и забетонировать стены до уровня армпояса
    -забетонировать дно
    Яма размерами 2,5 на 3, глубина 3 м. От дома в 4 м.
    Собсно вопрос: что ещё предпринять, чтоб всё прошло быстро и относительно безболезненно? Может в принципе другой вариант укрепления стен выбрать?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то я не пойму, вы яму сверху начали строить? :ogo:
    Фото, того что есть, есть?
  3. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    100_4098.JPG Выкопал, остатками бетона (при заливке фундамента дома) армировал и залил верхний пояс ямы. быстренько построил дом... и быстренько переехал... яму по зиме пришлось начать эксплуатировать... А теперь всё это гуано нужно привести в порядок: время пришло, так сказать :)
    поясню. Вобщем хочу укрепить стенки и полностью забетонировать пол выгребной ямы НЫНЕ ВОВСЮ АКТИВНО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ - вот в чём сложность... На недельку отправлю домочадцев в отпуск, ил осядет, я его отсыплю гравием и возьмусь за стены. Потом - дно, перекрытие с люком. Такой план. Есть у кого-то пожелания? :)
    кстати, попутный вопрос: ни запаха ни проблем со спуском гуаны сейчас ваааще нет. Но! фанового стояка то же нет (только клапан перед унитазом). Делать стояк? или нуегона? И если делать, то где?
  4. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Ну покритикуйте, что ли, люди... если советов нет никаких... а хочется их иметь, в преддверии, так сказать, предстоящих "заморочек" с работой в яме... уууууу...
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Честно говоря не очень понятно что именно Вы ходите получить в итоге?
    Сделать что-либо в эксплуатируемой яме не получится, это очевидно. Значит слив прекратить, вызвать машину, все откачать, дальше начинать работу.
    Фановый делать, если важен результат.
  6. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    В итоге я хочу получить нормальную выгребную яму накопительного типа. Согласен, что в эксплуатируемой яме ковыряться не стоит. После демонтажа временного перекрытия будет видно -вызывать машину или нет. Может засыплю щебнем и хватит... Ну а далее всё же полностью бетон? стены, пол... И где фановый делать?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, мой мозг рвётся на части...
    У вас сейчас, образно говоря, залит квадрат стен на глубину метр, а вы хотите под ним подкопаться и залить стены ещё на метр и затем залить дно? Так?
    Это как построить дом, потом заливать фундамент.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я был свидетелем когда под готовым домом сделали цокольный этаж. Полноценный - 2,5 высота, площадь под 100м2, несколько комнат. Все возможно.
  9. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Вобщем забетонировал... установил по периметру опалубку из металла от дна до верхнего армированного пояса ямы, распорки из арматурин и уголков. В щель между стеной (грунтом) и металлом залил бетон. Толщина стенки получилась от 10 до 20 см. Начинал установку опалубки при уровне воды примерно 30-50 см. К началу заливки - см 20, подсохло :)к концу - см 10. Справился за пару-тройку дней... Потом - стандартное перекрытие бетоном с армированием, установил люк. в стене напротив сливной трубы пробил отверстие под "сотку", вставил вглухую с отводом вниз - на случай обустройства переливной емкости...
    Фановый не дела, если что - из дома выведу позже. Вобщем справился. Фото если надо - выложу.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо :) - выкладывайте фото.
