Треснул фундамент, причина и как с ней бороться
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vasili81, 30.05.12.
  1. Vasili81
    Vasili81
    Vasili81
    Доброго времени суток!
    Приобрел участок с фундаментом 10*15 с перемычками между основных стен по одной имеется трещина довольно приличная, если какая либо возможность устранить данный недостаток и как в дальнейшем трещина может отразится на строительстве дома (одноэтажный с мансардой) из пеноблоков. Трещина в виде лесницы с низу в верх, шарина стенки 30 см высота примерно 100 см.
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Фото фундамента, трещины и укажите ее местоположение. Угв, грунт, заглубление фундамента?
  3. Vasili81
    Vasili81
    Vasili81
    Заглубление около 20 см, почва: глина сверху потом песок. Приобретался такой как есть поэтому, как армировался неизвестно.
    Уровень грунтовых вод - около 6метров.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Эта трещина единственная? По характеру - похоже на осадку грунта под левой стороной фундамента и отсутсвие поперечного армирования (диагональная трещина).
    Ставит на МЗЛФ с неизвестным армированием дом из пеноблока -не советую.
  5. Vasili81
    Vasili81
    Vasili81
    Нет есть еще одна но она меньше сантиметров 15 и шриной 0,5-1,0 мм, но на одном уровне на соседней стене. Какой материал тогда предпочтительней в данной ситуации, или возможно ли каким либо способом отремонтировать?
    Фундаменту 5 лет.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Материал - дерево (брус. бревно). И даже в этом случае я посоветую сделать монолитный ж/б пояс по верху фундамента высотой 30 см.
    Обязателен водоотвод от фундамента. возможно - утепленная отмостка.
  7. Vasili81
    Vasili81
    Vasili81
    Вот примерно так расположен фундамент и трещины на нем. Если убрать перемычку (в которой трещина) ? А мелкую попробовать отремонтировать? фунд1.jpg фунд1.jpg
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не увидел трещин на Вашем скане. В любом случае, убрав перемычку. Вы только дополнительно ослабите фундамент.
  9. Vasili81
    Vasili81
    Vasili81
    Нарисовал примерно как расположен фундамент, если есть возможность и позволяет свободное время посмотрите (загружены сканы). Все таки если делать из пеноблока какие мероприятия нужно провести (просто часть блоков уже закуплена, спешить не хочу чтобы потом не переделывать)
  10. Vasili81
    Vasili81
    Vasili81
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То что я вижу на фото не похоже на трещину, а похоже на перерыв в заливке фундамента.
    Судя по виду вряд ли заводской цемент.
    Может и вторая трещина такая же?
    Наверняка несколько дней заливали они.
    В этом нет ничего хорошего, кроме вероятности того, что фундамент стоит на относительно спокойных грунтах.
    Но лента уже не лента а несколько отдельных кусков от нее.
    Да и качество бетона на вид хреноватое.
    Каменный дом может трескаться.
    Может эту конструкцию убрать и сделать другой фундамент, уже такой, как Вам надо? :faq::|:
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Стройте каркасный дом, под пеноблок это не годится, т. к. под пеноблок нужен идеальный фундамент.
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  14. Vasili81
    Vasili81
    Vasili81
    Почему тогда нет трещин на крайних стенах?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумно :hello:
