Управление отоплением + перспектива
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Andr0n, 30.05.12.
  1. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Планирую отопление на электрических конвекторах, в межсезонье, возможно, кондиционерами.
    Хочу поставить в каждом помещении и на улице датчики температуры и всем этим хозяйством управлять с общего контролера. Желательно, чтобы к этому общему контролеру можно было подключиться с компьютера, чтобы настраивать параметры управления.
    Как я понимаю, можно взять датчики и переключатели (или как это правильно называется?) EIB, а вот что с контролером? Какие есть еще полуготовые решения?
    В общем хочется гибкую систему с возможным расширением. Правильно я понимаю, что на этапе отделки достаточно заложить витую пару ко всем розеткам и выключателям, которые потом можно будет менять на автоматику?
    Где можно более подробно почитать про топологию сети для умного дома и EIB в частности? Пишут, что должна быть шина, от которой возможны ответвления - вот с этим моментом хотелось бы разобраться поподробнее.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Не хочу говорить, что отопление конвекторами - это то, о котором Вы еще 10 раз пожалеете. Собственно как и кондиционерами. Особенно если при такой "бомжовости" Вы нашли деньги на EIB. Ну да ладно.
    EIB - децентрализованная шина, где каждое устройство является контроллером с зашитой программой. Между всеми выключателями и розетками достаточно проложить компьютерную витую пару. Топология прокладки - шина, звезда, дерево. Кольцо недопустимо.
    Почитать про EIB можете в этом мануале:
    http://zalil.ru/33361304
  3. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Не очень понял взаимосвязь между отоплением конвекторами и бомжевостью. Поподробнее, плиз. И не стоит чужие деньги считать.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Устройство управления KNX для одного конвертера будет стоить как 3 конвектора. К чему Вам KNX при таком отоплении - непонятно. Выгоды никакой - одни затраты.
  5. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    И какая связь? Вместо покупки автомобиля можно в Москве на 5-7 лет водителя с машиной нанять. И что с этого?...
    Чтобы не было так обидно специально попрошу сделать тюнинг для конвекторов - платиновые контакты, золотые вставки, стразики там всякие.
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Ну делай, раз хочется. Только тут никто не подскажет как. Опыта у людей нету, т. к. конвектора люди ставят от нищебродства (нет денег на котел + горелку + трубы + радиаторы) или как временное явление, а не для того чтобы их к KNX прикручивать.
    Рой в строну Siemens Logo! Для Logo! есть модуль KNX. Релейные выхода Logo! можно задействовать в качестве управляющих для подачи питания через промежуточный контактор на конвектора. Дешевые панели KNX и подрозеточные датчики температуры купишь фирмы Zennio. Не забудь интерфейс связи USB-KNX. Удачи!
  7. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Более-менее понятно. Пойду еще на ixbt почитаю, там, правда, умный дом с аудио-видео уклоном обсуждают, но полезная инфа есть.
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Приветствую всех. Выбрал эту ветку так как также озаботился управлением системой отопления в приобретенном доме. Ремонт будет капитальный и всё оборудование от электрике до сантехнике будет заменяться. В связи с этим хотелось бы максимально оптимизировать систему отопления, и автоматезировать по возможности дом (конечно будут и другии вопросы по ремонту). Поэтому хотелось бы услышать мнение специалистов и опытных форумчан.
    Есть некоторая концепцияпо организации отопления.
    Что есть: Котёл автоматический с принудительной циркуляцией и со своей автоматикой.
    Радиаторы отопления с терморегуляторами на входе.
    Что будет: Замена радиаторов (не всех) на новые. Установка электрических клапанов на радиаторы, и здесь вопрос- какие выбрать, с аналоговам управлением или открыт/закрат?
    Установка по одному терморегулятору в каждую комнату. Котёл думаю оставить как есть.
    Систему управления домом и отоплением думаю организовать на минисервере Loxone.
    Вот, пока такой план минимум.
    Вопрос к модераторам- Продолжить в этой теме или создать отдельную?
  9. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
