1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Строю бытовку 5Х2,5 - от начала до конца
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stased, 30.05.12.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Собираюсь построить на даче бытовку согласно приложенным эскизам. Ставить планирую на 6 столбиков из блоков 40х20х20. Грунт - глина. Бытовка пристраивается к площадке для автомобиля и будет служить складом и мини-гаражом (для велосипедов, снегохода). Сторона с дверями (роллета для малой техники, дверь для складского отсека) обращена к площадке, сторона с окнами - на участок. Есть вопросы - ширина бруса обвязки для пола 10х10 достаточна при указанных проемах между столбиками (190 см) или лучше взять 15х10? У кого есть опыт с такими столбиками на глине? какие варианты возможны? Заранее всем спасибо.
  2. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Привет! Интересная конструкция! Сам строю бытовку точно таких же размеров. Если форма ломаной крыши не принципиальна, то по-моему проще сделать односкатную кровлю. Прикладываю.
    На пол будете шпунтованную доску класть? Я собираюсь доску 25х150 и листы ОСП. 7.JPG 9.JPG
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Спасибо, за предложение, но я вписываю бытовку под навес из ПК, а он имеет полукруглую форму. Хочу чтобы смотрелось гармонично. Начет пола - да, планировал шпунт, все таки там будет всякая техника.
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Ладно, предложений не появилось, поэтому - отчет! Ширину решили делать все-таки 3 метра, а не 2,5, и крышу не ломанной а полукруглой, как и у ПК навеса. Фундаментные блоки врыли в землю на песчаную подушку. На них - лаги из бруска 10х15 плашмя.
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Вертикальные стойки из бруса 10х10.
    Далее - стропила. Крышу решили делать совсем полукруглой формы. Для этого на прямые стропила поставили надставки из двух досок и обрезали их в виде полукруга.
    Далее - обшивка блокхаусом. Блокхаус брал на рынке Славянский базар. Тот который по 440 р/м2. Типа Архангельский. Качество паршивое конечно, часть досок с обрезанным пазом, одна вообще треснутая пополам. Если берете - надо смотреть каждую доску.
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Далее делаем кровлю из гибкой черепицы. Слой ОСП на стропила, клей, маты. Для такой формы крыши подходит идеально.
  7. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Классно получилось!
  8. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Да, симпатично! Во сколько обошлись материалы?
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Приблизительно тысяч в 60. Из них кровельные 17. Изнутри все будет обшито вагонкой.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  11. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Мне навес нравится больше чем бытовка. все же было очевидно. продолжаете точно такую же крышу, ставите такойже металлокаркасс, и обшиваете его затем чем угодно. хорошо хоть крышу ломаную не стал делать)
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Ну, если Вам по душе парничок - делайте так. Я сделал как мне надо и доволен. Еще немного фоток изнутри.
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    В основном все закончили, сейчас делаю полки чтобы разложить все барахло. Изнутри фоток не дам, там все завалено, а снаружи покажу как после покраски стало. В эти выходные соорудил верстачок, чтобы было на чем строгать-пилить. Потом наделаю полок, что бы было куда все ставить.
  14. Natka1373
    Natka1373
    Natka1373
    Очень красиво, молодец! Золотые руки!
  15. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Молодец! Оригинально и качественно. Про блок-хаус, сам сталкивался с таким же, по моему какой-то самопал без обратного адреса, по количеству брака тоже подрасстроил:mad:
