1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Ветряк из бочки
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 30.05.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ветряк из бочки
    Два дня не решался поделится радостными событиями.
    На зло всем в пятницу запустил ветряк которого не хватало в зимнее время года и когда пасмурно.
    Был свежий ветерок и получал свои 36-42 вольта "грязной" энергии.
    Результат очень обрадовал и вселил уверенность выбранного пути.
  2. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    КЛЕВО, ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Обязательно будет.
    Хочу усовершенствовать систему коммутации катушек и добится максимального съёма с данного ветряка.
    Идея есть и её хочется воплотить в жизнь.
    Буду ещё делать такой же конструкции на базе импульсных генераторов.
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Круто, а можно поподробней, на какой высоте стоят бочки? и как с катушками все получается?
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    не надо делать "на зло всем",
    делайте с настроением:
    "запустил ветряк на радость домочадцам и себе любимому".
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При таком широком "основании" - можно было бы магниты расположить по внешнему краю... Скорость и, соответственно, напряжение - были бы выше.
  8. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Во, чем то родным и знакомым повеяло:). Я почти такой из ЮТ скопировал и сделал. Или в институте, или позже. Давно в общем. Но полноценно электричество с него снимать не получилось. Грешил на гену. При сильных порывах работал хорошо, правда сколько в средней полосе тех порывов:(. Стоял, вертелся, потом другие интересы пошли и опыт затерялся.
    ПС. Если вертикалка, которую Вы хотели сделать - это вот эта конструкция, то посоветую, правда чисто в теории, профиль Угринского (Бенеша). Самому эксперимент в том году не удался. Делал из какого то пластика, который был в наличии. Вот по такому образцу, примерно. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=67314. Профиль только поменял и материал. При раскручивании в местах крепления уголков, пластик крошился и разрушался. Вобщем все умерли;). Теперь валяется на участке - выкинуть жалко.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поэтапно отвечаю на все технические вопросы.
    За основу был взят импульсный генератор 1,5 квт.
    Принцип получения напряжения, думаю, объяснять не надо.
    В статоре 36 магнитных катушки на роторе 12 магнитов. На основание ротора была вырезан круг фанеры 10 мм по расчёту D+0,15D и закреплены 2 половинки бочки. Основание сделано из уголка 35х35 высотой 1,5 метра и установлен на крышу плоскую высотой 3 метра. При "хорошем"порыве ветра напряжение 3-х фазное 152 вольта. Усановлены диодные мосты по 50ампер и самодельный контроллер заряда батарей.
    Мощность можно посчитать сами. Батареи 3 х 190 зарядились за 18 часов.
    Была ветренная пасмурная погода.
    aostspb
    Ваше желание понятно но практически неосущесвимо.
    Оптимальным будет 42 магнита на статоре и 16 магнитов на роторе.
    Правда приходится перекоммутировать соединение.
    Если будут вопросы сообщу обязательно.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вообще-то ватты нужны, а не вольты.
    А ваттов вы с такой площади при слабом ветре не насобираете. Что показывает элементарный расчет по формулам из учебника физики.
    На общий результат не повлияет. Энергия она энергия и есть.
    А заплатите как минимум минимальным ветром начала генерации.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Vova_nik75
    В таком деле важно всё. В том числе и вольты.
    Мощность W=JхU. При малых ветрах даёт достаточно для заряда батарей.
    Главное. чтобы был ветер более 5 м\с. Катушки генератора (статор) можно скоммутировать как на 24 вольта так и на 48 вольт. В этом преимущество данной конструкции.
    В пятницу закончил силовую головку на 1,5 квт.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Так в ветер более 5 м\с прекрасно работают почти все горизонтально-осевые ветряки.
    Только мощности больше дают при той же ометаемой площади.
    Вы судя по адресу, наверное настрадались с "Ветроэнергомаш"-евскими ветряками поэтому и понесло в "бочки"
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да просто вертикалки имеют многие преимущества перед горизонталками.
    В городском ланшафте хорошо сочетаются и в эксплуатации проще.
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Кто вам такое рассказал? Теперь будете, как и многие сотни людей до вас, пытаться из бочек что-то получить.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Уже работает без всяких проблем.
