1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Навес для хранения бруса, а потом дров
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем ДмитрийПитер, 30.05.12.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Как быстро (есть 2 недели) и недорого построить небольшой навес для хранения проф. бруса и др. стройматериалов на время строительства? Размеры примерно 7Х3 метра, полезная высота - 2,2 м (без учета скосов под крышу). Нужны советы бывалых, какой-нибудь бюджетный вариант, чтобы справиться самому. Интересно, на что это все лучше опереть, чтобы потом не сгнило.
  2. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Бюджет сколько?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Строится быстро, только с помощником.
    Набросал эскиз, сделал чертеж - рассчитал/записал, что сколько надо => Купил б\у буровые штанги, разрезал пополам, забурил по периметру на 1,5м, приварил уголки 45х45 - доской 150х50 лаги, бруском 50х50 обрешетку => сделал водосток, положил шифер = 9 х 3м, h-2.5м\3м, как тут и стоял
    Да! - размеры планируйте, чтоб меньше отходов - кратным пил/материалу - 2 -3 (1,5) - 4 -6м
  4. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Тысяч в 15 хотелось бы уложиться, без особых изысков, только для хранения, без стен.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мне обошлось в деньгах - 5т за штанги - резка бесплата, привез в своем прицепе. Доски/бруски от пошлогодней опалубки, шифер б/у - сосед отдал - металл на водосток. был, бур садовый мой, гвозди 2кг шиферные и х120 2кг (не помню) + помощнику 5тыр. - три дня делов.
    Должны уложится в 15-ть. Рисуйте и см что у вас на рынках есть и по объявам. Я про трубы б/у, случайно узнал -на столбе прочитал :)]
  6. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А если просто бетонные блоки кинуть на подложку из гравия? Уровень грунтовых вод - глубокий, более 2 метров.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно так - надо рисовать. И предусмотреть -чтоб крышу ветром не унесло.
    С металлом проще вязать каркас -свариваешь и все - забурив на 1,5м трубы (стенка 5мм) можно забыть о них.
    Остальное быстро - только гвозди бей. Не забудьте про водосток -он делается до покрытия шифером или чем вам доступно.
