Вопрос про защиту холостого хода
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Координаторш, 30.05.12.
  1. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Прошу ногами не пинать... я новичок в этой теме.
    Имеется колодец 30 колец.
    Воды в нем 2 -2,5 кольца
    Имеется насос водолей 0,5-63у
    Приобрел муфту соединительную для шланга пнд и клапан обратного хода.
    _
    Хочу установить защиту холостого хода, чтобы насос не сгорел.
    Вопрос:
    1. Какой датчик лучше поставить (что бы не дорого, но хороший) Наверно неправильно выразился - чтобы цена/качество были на высоте.
    2. Куда устанавливать этот датчик? Думается так что этот датчик должен быть установлен сразу после клапана обратного хода (сразу после него, пред соединительной муфтой, к которой крепится шланг. То есть фактически это устройство должно быть установлено сразу после насоса (в воде) Но это как то не укладывается у меня в голове. С одной стороны отключающее устройство должно сразу определить что вода через насос не качается и отключить оный. А с другой стороны думается что установка такого устройства недопустима в воде. И значит устройство должно стоять перед гидроаккумулятором (наверху в подвале дома) Но тогда при этом насос может сгореть? Ведь время пока устройство поймет, что насос нужно отключить увеличится в разы. Может я как то неправильно понимаю как работает устройство защиты от сухого хода?
    Вот первый вариант. Так должно быть? (устройство находится в воде, сразу после насоса)
    Красный квадратик - устройство защиты от сухого хода с проводом)
    Вот второй вариант. Или так? (устройство находится наверху, в доме, перед гидроаккумулятором)
  2. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Или же нужно "мутить" лягушку-поплавок? Если да - то как?
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    В первом варианте- Поплавковый выключатель. Самый простой и дешёвый. Закрепить можно так, что бы при размыкании контактов вода ещё находилась над всасывающей решёткой.
    Второй вариант-Реле давления с защитой по “сухому ходу”. Нет воды-нет давления, а реле регистрируя "сухой ход" размыкает контакты питающие насос. Реакция на давление должна быть мгновенной.
  4. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Ну второй вариант мне нравится больше. Спасибо за ответ большое.
    Вопрос: а не будет "глюков" с таким устройством? Колодец находится за городом и бывают перепады напряжения незначительные. Или эти устройства "проглатывают" небольшие скачки напряжения?
    Еще вопрос: Если устанавливать поплавковый выключатель, то какой (название если не трудно) И если я правильно понял, то от поплавка закрепленном на нососе будет идти наверх (на поверхность) еще один кабель?
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Как работают на практике выносные устройства, работающие от давления-сам буду только ставить, посмотрим. Решил поставить, т. к. хочется чтоб вода шла от открытия крана. Вкл. и выкл. насос вручную не совсем удобно в хозяйстве.
    Поплавок у меня поставлен в баке, где забор воды идёт насосной станцией..При уменьшении водяного столба-включает насос погружной в реке. В принципе на него и названия то нет, как я понимаю. У любого продавца на рынке, что торгуют насосами и всякими водными причиндалами, должен быть в продаже. Выглядит он так: сам поплавок, провод и на проводе и груз в виде цилиндра на кабеле. Провод метра два.
  6. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Нашел в инете вот это устройство "Частотный преобразователь SIRIO". Сегодня видел его в магазине. Поговорил с продавцом - он сказал - что это самое лучшее. И давление постоянно держит без перепадов и защита от сухого хода есть и всякое другое полезное. Правда цена вопроса - 13 с копейками. Но жену точно уговорю на эту "фишку" Посмотреть можно ролик здесь (не сочтите за рекламу)
    Просто планирую душевую кабину и будет неприятно когда давление воды прыгает. Да и в устройстве есть защита от скачков напряжения. Устройство может работать и без гидроаккумулятора совсем. (хотя гидрик у меня есть). Так что думаю, что поставлю обязательно. Если ничего лучше не найду.
    Если есть мнения на этот счет, прошу пожалуйста поправляйте меня, а то я новичок. Люблю хорошие вещи по хорошему соотношению - цена/качество.
    Вода из реки - это круто. Но наверно не питьевая?
  7. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Не, чёт дороговато. :ogo:
    Я себе (и уже купил) буду ставить - Автоматика КИВ-1А3 (220 Вольт) для насоса - цена 4590
    Вода из реки для всяких нужд хозяйственных. Правда речка не течёт через пром. зоны и вода чистейшая-местные её пили всегда. Но мы градские...разве что в крайний случай;)
  8. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Дороговато... не спорю. Но уже не раз обжегся, когда покупал подешевле и потом ... "гемор" или поломки или вообще г-но.
    Купил себе рубанок как то Интерскол, поработал им, а сейчас купил Макиту и понял, что заного открыл для себя этот инструмент. Так же было, и с пилой, и лобзиком и шуруповертом.
    Все равно ставить буду на долгие годы. А с таким устройством неудобств не будет и все будет защищено.
    4590 - это цена магазина. А если позвонить в интернет-магазин и самовывозом вывести то - 3440руб.
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну, самый дешёвый из таких приблуд стОят порядка сотен рубликов вобще-то. Да, конечно, лучше ориентироваться на качество, а не на цену. Вот и бум осваивать свои приблуды, посмотрим кака из них окажется надёжней;)
    Для меня главное, что КИВ-Российская разработка и изготовление тож родное. :|:.
    Ну в принципе это в Питере, а в Москве уж больно далеко надо было ехать за этим аппаратом. Решил не заморачиваться и взять просто в магазине.
  10. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Если нравится отечественное, то вот еще есть "приблуда" Ролик здесь.
    Блок автоматического управления любыми поверхностными и погружными насосами мощностью до 2,2 кВт.
    Автоматически управляет работой насоса, выключает насос и переводит его в режим аварии при отсутствии протока воды, в режиме сухого хода, при заклинивании рабочего колеса насоса. Обеспечивает устойчивую работу насоса при пониженном напряжении сети.
    В магазине сегодня видел тоже это АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС. Продавец все показал, как работает. Претензий не было не разу от людей.
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Если не ошибаюсь, то АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС стоит 10тыр... за эти деньги дешевле поставить такую же надежную лягушку и не морочится... ну, если деньги карман жгут, то АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС покручеконечно будет.
  12. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Почему
    Почему в Питере? Это и в Москве. Просто нужно было позвонить (можно прямо из самого магазина) в интернет версию этого магазина и покупка была бы дешевле на 1000 почти. В следующий раз не обманитесь.
    А можно было и с доставкой по Москве - получилось бы все равно дешевле. 220 вольт - отличный магазин. Так же как и Все инструменты. ру - цены радуют.
    АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС стоит 3328 рублей. Вот здесь в Москве, а я сегодня видел в павильоне на Дмитровском рынке за 3400 руб.
    Чего то по ссылке в магазин сайт немного виснет. А так видел сегодня на Дмитровском рынке на Дмитровке в Москве этот Акваробот и даже трогал его)
  13. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    :) ОК!
    Зимой брал, может тогда ещё не сезон был.
    (Гы- взял последний, наверное с прошлого года ещё;))
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Спасибо! Для меня это многое меняет... не могу найти где именно я видел на него цену 10300 (точно не помню), но за 3.3тыр я его точно не видел на тот момент.
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Похоже что АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС работает только с гидроаккумулятором.
    Ну а по характеристикам и по цене достойный аппарат;)
