Как различить цемент по маркам
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sega_116, 21.05.08.
  1. sega_116
    sega_116
    sega_116
    Казань
    Предлагают фасованный цемент в мешках по 50 кг. М500. Как различить марку по цвету смеси.
    Казанцы кто покупал цемент в Залесном.
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    В том-то и прелесть (для некоторого круга лиц) что никак.:)
  3. Arkh
    Arkh
    Arkh
    По цвету можно отличить только ШПЦ (шлакопортландцемент) от ПЦ.
    ПЦ просто серый, ШПЦ светлее и чуть в желтизну.
    ШПЦ самый дешевый из цементов, поэтом уего любят фасовать в мешки с гордой надписью ПЦ500-Д0 или "Портландцемент М500".
    Марку по прочности на глаз не определить никак.
  4. zaza
    zaza
    zaza
    экспертиза выборки поможет узнать а лучше всего я думаю взять на заводе
  5. vladgord64
    vladgord64
    vladgord64
    Гость
    По-моему у цемента марки 500 цвет более в сиреневую сторону
  6. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Не факт, зависит от конкретного производителя, какое у него сырье и добавки.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так какой покупать то? Может производителя посоветуете?
    Мне недавно сказали, что смеси, что бы на них не было написано (300, 150 и т.д.) сыпятся в разные мешки из одного места.
    Получается, что каждый раз лотерея?
  8. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Да покупайте любого производителя, главное чтобы этот цемент был засыпан в мешок самим заводом, а не непонятным тарировщиком.
    Несколько советов:
    1. На мешке четко написан завод-производитель, его адрес, контакты. Например, холдинг Евроцемент, произведено на заводе "Мальцовский портландцемент".
    2. Российские производители тарируют цемент строго в мешки по 50 кг. Никаких 40 или 45. И фактический вес тоже будет 50+-1кг (тарировщики любят недосыпать килограммов 5)
    3. Должна быть указана полная марка цемента, например ПЦ 500 Д20, ССПЦ 500 Д20, ШПЦ 400. На леваке обычно пишут скромно "М500".
    По смесям действительно, как правило лотерея. Смеси обычно делают не крупные заводы, а небольшие фирмочки, за качеством следят не все. Но с другой стороны и область применения смесей менее ответственная, фундаменты из них не льют.
