Нужна ли ГИ под первый ряд ГБ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Croco-driver, 29.05.12.
  1. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    У меня цоколь из ФБС, часть его перекрыли плитами и часть замонолитили.
    Начинаем возводить стены из ГБ. В стенах будут монолитные сердечники для больше жесткости.
    Надо ли под первый ряд ГБ стелить ГИ из рубероида?
    Вроде все говорят, что надо. А меня смущает, что с такой ГИ блоки ГБ не будут иметь жесткой связи с монолитным перекрытием цоколя. И где то на форуме встречал мнение, что при землетрясениях стены могут сползти вбок по рубероиду.
    Что думаете по этому вопросу?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если есть какие= то страхи, можно вместо рубероида использовать гидроизоляции Sika или им подобные. Хотя сцепление блоков больше из=за силы трения, и чем больше вес строения, тем больше сила трения, т. е. сцепление больше.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Первый ряд заармировать и Гидроизоляция конечно. А фундамент не сползет если ...
  4. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    В сейсмически опасных районах такая ГИ запрещена. это вам любой проектировщик скажет. ГИ делается либо церезитом либо раствором с добавлением хлорного железа и т. д.
    гидроизолирующий слой минимум 2 см.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вроде где-то уже писали, что после заливки выравнивающей стяжки пола, никуда стены уже не сползут.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос только в том, зачем вообще там гидроизоляция, если (у меня, к примеру) от ленты фундамента подземная часть стен цоколя отделена гидроизоляцией, снаружи стены цоколя гидроизолированы от грунта, цоколь отапливаемый... Какая влага из стен цоколя и плит перекрытия пойдет в стены из блоков? И если даже какая-то пойдет, то сколько там будет этой влаги, что стены не смогут её испарить без вредных последствий?
  7. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Наверное в вашем случае можно и не делать...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поздно - уже сделал. :)
    Если я не понимаю, почему именно так надо делать (или не делать), то стараюсь делать "как положено"...:)
  9. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    ) согласен... лучше сделать чем не сделать и жалеть...
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Есть мнение что рубероид между бетонным цоколем и кирпичной стеной полезен не только в качестве ГИ, но и как термо компенсационный шов. У бетона коэффициент температурного расширения в 2 раза больше чем у кирпича. Возможно на длинных стенах применение рубероида что-то дает...
