РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираю мысли в кучу по поводу строительства дачной лестницы. Сосновая, поворотная, с забежными ступенями, с опорным столбом из клееного бруса 100*100, угол наклона 43 градуса, наподобие такой: Непонятно, как сделать узел где косоур опирается на центральную опорную балясину (на рис - красным) Видится три варианта а) Выдолбить посреди опорного бруса стамеской наклонный паз, куда будет входить конец косоура. Но сильно сомневаюсь, что без должного навыка смогу сделать это под нужным углом чтобы косоур входил без люфта б) Выдолбить паз, но не посредине, а с смещение к внутреннему краю опорного столба. Косоур к столбу притянуть сбоку мощными глухарями со стороны паза. В этом случае проще контролировать размеры паза, но есть сомнения в эстетическом моменте. г) Закрепить все на мощной шпильке на болтах, проходящей через всю плоскость косура и столб. Болты спрятать под пробками. - А как обычно реализуют этот узел? Поделитесь советами и фотографиями плиз.
Я правильно понял ваш рисунок, - "шип-паз" глубиной 20 мм? Для косоура 50 и столба 100 - "шип" можно не делать наверно? Как обычно делают - прямо по центру опорного столба? А технически как реализуется при отсутствии фрезер? Стамеской и прямыми руками? Какие нибудь тонкости реализации может есть?, - типа - "сначала насверлить по периметру паза"?
Если есть опасения огрехов при "долбежке" паза, то эти огрехи с лицевой стороны можно прикрыть кромкой "С" на шипе. Чертеж предоставлен НикВас! Крепить, полагаю, надо глухарями навстречу шипу.
Так. картина прояснилась. остается понять, стоит ли рассчитывать на прямизну рук или все таки искать фрезер.
Не заморачивайтесь с шипом. Достаточно будет двух глухарей Ф12 с усиленной шайбой расположеных перпендикулярно оси столба. Под головку глухаря и шайбу в столбе делайте круглое отверстие, а его потом закроете грибком. Главаное правильно расчитать место под глухари в тетиве .
! Так тоже бывает: верхний торец косаура (на снимке) приторочен к доске без врезки - двумя шпильками (опять же по совету НикВас).
Типа такого чтоли? Не расколют эти шпильки- глухари дерево при периодической нагрузке "импульсно-ударного" характера?
Так в случае с верхним торцом нагрузка совсем другого характера, при надежном упоре со стороны нижнего конца тут можно хоть на клей сажать - лишь бы влево вправо не гуляло.
Наверху, действительно, от косаура на доску-упор больше нагрузки "нормальной" (перпендикулярной доске) чем тангенциальной, касательной (скользящей, т. е. "на срез"). Т. к. косаур норовит свалиться с нижнего крепления в сторону этой (моей) доски. А внизу наоборот: стремится срезать шпильку (или смять древесину. И тут нужен упор, о чем НикВас и предупреждает. ! Т. е., с нижним сопряжением надо не полениться! !
