Новое - хорошо забытое старое. Вентканалы в перегородке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SFalcon, 29.05.12.
  1. SFalcon
    SFalcon
    SFalcon
    Скажите кто-нибудь, возможно ли устройство вентканалов для естественной вентиляции коттеджа в разрыве кирпичной (полкирпича) перегородки с зашивкой его с двух сторон листами ГКЛ? Хотя бы теоретически! Схемка прилагается.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Да можно конечно, вот только ГКЛ не стал бы никогда обшивать, он же с внешней стороны бумажный, если на пару лет то хватит. Лучше чем то другим зашить, асбестоцементным листом например.
  3. SFalcon
    SFalcon
    SFalcon
    Спасибо большое! Но, насколько я слышал, асбест слегка того..концерогенен..может тогда аквапанели попробовать? И еще..поскольку перегородка в этом месте прервана, необходимо соединение ее горизонтальными прутками или сеткой. Не будет ли это мешать воздухотоку? Шумы там всякие?
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вы же как вытяжку будете использовать? Вообще самое санитарно правильное оцинкованная сталь. На сетках или прутках будет задерживаться пыль, в купе с влагой воооот такая борода получится, поэтому конечно лучше обойтись без перемычек.
  5. SFalcon
    SFalcon
    SFalcon
    Это понятно, что оцинковка попроще, но хотелось бы сэкономить место и не городить пристроенные венткороба. А если заморочится на вентрешетках..фильтры поставить?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А Вы принудительную хотите делать? Если нет то тяги скорее всего не дождетесь с фильтрами.
  7. SFalcon
    SFalcon
    SFalcon
    Нет, естественную. А почему не дождусь, трение большое без оцинковки? Раньше в старых домах ведь все каналы делали из кирпича..Мне нужно максимально спрятать всю инженерию в перегородки. Вот ломаю голову как же это сделать.
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Фильтры создадут приличное сопротивление.
  9. SFalcon
    SFalcon
    SFalcon
    Ок. Итак, что мы имеем..: Практически такой вариант вентиляции сделать можно с условием использования влагостойких материалов для зашивки короба и, скажем, смещения горизонтальных связей вплотную к внешним сторонам перегородки...или вообще постараться обойтись без них (например стянуть перегородку каким-либо металлическими полосами через каждые 500 мм). При этом серьезных фильтров на всасывающих отверстиях делать не следует. Так? Если поправок больше нет, то спасибо огромное!
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
