Вопрос про армирование фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alievar, 21.05.08.
  1. alievar
    alievar
    alievar
    Краснодар
    Доброго здравия, уважаемые посетители форума.
    Изучив много тем все таки остались вопросы.
    Планируется заливка ленточного фундамента 9х10 в окрестностях г. Краснодара.(глубина промерзания -0.8 м) под полутораэтажный дом. Стены в полтора кирпича, соотв. из кирпича.+плиты перекрытия.
    В проекте указано-фундамент:
    ширина - 0,4 м
    глубина - 0.8м
    А так же - "по верху бетонных фундаментных стен устраивается армированный шов толщ. 40мм из цементного раствора м200 с укладкой 3о10-А-I".
    Собственно вопросы:
    Ничего не сказано про подушку фундамента. Нужна ли она?
    Изучив темы форума выяснил, что в ленточном фундаменте должен быть армированный каркас... и думаю для перестраховки все же его соорудить.
    Планирую использовать 12 арматуру - продольно по 3 прутка сверху и снизу, а какого диаметра нужна вертикальная и поперечная горизонтальная арматура, какой шаг? и последний вопрос: насколько крепко нужно связывать каркас?
    Только для фиксации его формы при заливке бетона или же на соединения арматуры ложится какая-то нагрузка после строительства дома?
    Заранее благодарю за любые советы.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    По 3 прутка горизонтальной 12й достаточно. Вертикальные и поперечные можно взять 10, с шагом вертикальной арматуры в данном случае я бы особо не заморачивался сделал бы через 1-1,5м. Фиксация арматуры для сохранения формы каркаса при заливке. Выкопать на 0,9м и сделать 10см подсыпку.
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    При заглублении фундамента на глубину промерзания, в подушке нет никакой необходимости. Тонкая выравнивающая подсыпка нужна при монтаже фундамента из блоков.
  4. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Поясните, пожалуйста, как работает вертикальная арматура, ни как не могу понять?
  5. alievar
    alievar
    alievar
    Краснодар
    Спасибо большое. Очень помогли советами!
    Попытаюсь сфотографировать процесс и выложить отчет.
  6. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    по-моему вертикальное армирование работает против сил бокового морозного пучения.
  7. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Не, не понимаю. Оно ленту фундамента за боковую поверхность вверх тянет, ну или в бок давит, а это все изгибающие воздействия поперек ленты, и тут продольная арматура работает. А для того, чтобы поперченая работала (ИМХО), надо ленту фундамента вдоль ломать.
  8. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Совершенно верно. Тянет. А бетон на растяжение не работает. Вот, чтоб ленту пополам не разорвало, ставят вертикальные арматурные прутки. Это одно из основных назначений вертикально установленной арматуры.
  9. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Спасибо, понял!
    А в случае если это не лента, а ростверк, или малозаглубленная лента (20см) вертикальная арматура нужна?
  10. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
  11. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Прочитал всю тему, один человек задался вопросом про бесполезный средний ряд, да и того проигнорировали. А про вертикальную арматуру вообще ни слова!:(
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
  13. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Выяснил недавно, что при хорошо связанной, а еще лучше сваренной арматуре, напряжение от продольной арматуры передается частично на вертикальную и за счет этого напряжение более равномерно распределяется на весь объем балки.
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Абсолютно не соответствует букве и духу норм и учебников, хотя спорить, что этого нет совсем (в глубокой теории)- нельзя. Тем не менее, практика ж.б. говорит - арматура работает по своему направлению, преимущественно на растяжение. Все остальное оценить и пощупать нельзя.
    Важная оговорка. В сетках и каркасах, сваренных контактно-точечной сваркой сварной стык (перекрестие) учитывается, как анкеровка каждого из стержней. Но это - изделие заводского изготовления.
    Варить арматуру "прихватками" на месте категорически нельзя, можно только связывать проволочкой...
    с уважением,
  15. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Поясните, пожалуйста, какая в этом опасность?
