1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Строим Каркасник 10х12 под Москвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем XUWHUK, 29.05.12.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Долго жили на старой даче и в этом году нам пришел дерзкий план переселения на новый участок в 12км от этого. Там новый поселок, там все с нуля но этого мы вовсе не испугались, а даже наоборот, я был рад, что все ошибки 1 стройки будут исправлены так как нам надо.
    Купили участок 9 соток благодаря нашей мамке (теще) - дай Бог ей здоровья и началась наша история:
    Старый участок расположен в лесном массиве на заболоченном месте - этот же напротив на поле на самом высоком месте его. Воды даже весной на 2 штыка не бывает - красота.
    Само собой начали строить еще зимой в феврале в самые морозы клодец - вырыли 6 колец и пошла вода. Счатья было не передать - расплатились и все - через неделю брали воду - как слезинка чистенькая, только ближе к весне стала мутной и то из-за того что на шве 2-3 кольца текла сильно вода (забегая вперед в конце мая отремонтировали и почистили и все стало на свои места). И еще я прокопал траншею уже после чистки и установил насос сразу.
    Дальше потянулись томительные дни ожидания начала стройки и выбора проекта дома. Выбирали долго, но в итоге все сошлись на классном проекте который нашла моя жена. Она (жена) вобще у меня молодчинка - всю стройку меня выручала - и бытовку нашла подешевле, но очень добротную, и проект дома, и участок все она!
    Проект взяли за основу дома ЭКО-116 на одном из сайтов в инете:
    Планировку и этажность изменили до 2ух этажей и холодной мансарды т. к. по деньгм выходит одинаково а утеплять гораздо проще.
    В начале мая начал рыть траншею под фундамент - фундамент решено было делать ленточным ниже глубины промерзания. выкопали траншею на глубину 120мм, утрамбовали 30мм песка и залили бетон М150 по земле с выпусками арматуры.
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Дальше начали городить опалубку с армопоясами для цокольной части. Туда решено было лить бетом М300 - ушло в районе 40м3, в землю ушло около 24м3. Самый высокий угол фундамента вышел около колодца - 1м, самый низкий 80см
    IMAG0163.jpg IMAG0165.jpg IMAG0166.jpg IMAG0170.jpg IMAG0171.jpg IMAG0172.jpg
    Пока схватывался фундамет делали попутно забор из профлиста 2м по периметру участка.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    После 2 дней монтажа забора ребята (строители) уехали отдыхать а мы решили посадить кустики и цветочки пока никого нет=)
    Полазили по готовому фундаменту - кстати заливали его через насосную станцию т. к. не успело еще подсохнуть и миксеры не поехали вокруг дома. Станция била так что земля треслась - но опалубка с честью все вынесла.
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я тем временем взял 3 дня отпуска и решил копать траншеи под канализацию и воду сам. Закладные мы заранее обговорили где и как надо сделать. 1 днем я прокопал траншею 40-60см глубиной и 8м длинной - копал кстати соковой лопатой - она выбирает всю землю сразу и остается только подчистить (это я у колодцекопателей узнал - они так роют)
    Трубы каналюги решил класть в гильзе из 160 трубы чтоб не обмерзала труба т. к. планируется ставить Топас.
    Правильно это или нет узнает после зимы=) Но думаю что не плохо это - только если вдруг кто захочет так делать - вместо 110 рыжей берите 110 серую - один фиг она в закладной.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Выровнял всю каналюгу по уклону 2см на метр - 16см на 8 м уклона. Вода при пробном сливе из ведра пролетела трубу очень быстро и выллась не капая вся.
    А вот дальше начался мой ад по раскопке 12м траншее под воду глубиной 1.2м
    IMAG0208.jpg IMAG0209.jpg IMAG0215.jpg IMAG0216.jpg IMAG0218.jpg IMAG0219.jpg IMAG0226.jpg
    Трубу решил утеплить и уложить ее тоже в гильзе из электротехнической гофры - получилось очень классно и надежно - концы запенил и замотал сантехническим скотчем. Копал закладную прям под фундамент на 1.2м, там же заложил трубы под зл. проводку на освещение питание и всякие розетки. Надо будет еще на всякий случай заложить в трубу греющий кабель - мало ли что!
    А в колодец на морозы поешу лампочку на 100Вт чтоб грела а колодец утеплю и траншею тоже.
    Пока сейчас авложу еще фотки готового фундамента с наплавленной гидроизоляцией и снятыми досками - завтра может выложу еще фоток - сегодня еду тудв - они уже каркас ставят.
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не хилый фундамент под каркасный дом.
  8. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я тоже про это говорил, но решено было не экономить, т. к. грунт и зимы у нас не предсказуемы - да и 1 раз норм. надо сделать.
    Строитель наш дядя и дело свое знает - говорит на Н. Риге один съэкономил на фундаменте и теперь у него подсыпку под фундамент вымывает (он почти 1 метр засыпал песка) и угол дома садиться - вот и наэкономил=)
  9. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Да, прямо сказать царь-лента.
    В эти минуты, гости из ближнего зарубежья трудятся у нас на участке, возводя аналогичный фундамент для аналогичного проекта. (тему заведу на следующей неделе)
    У нас бетона на все про все уйдет около 16 кубов. При ширине ленты 25 см (по СНИПУ) и общей высоте 80 см. Для каркасника за глаза и за уши.
    А метр песка еще утрамбовать нужно...
    Как говорил один вождь мирового пролетариата - Лучше меньше, да лучше! Товаиищи!
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Не, понятное дело что утрамбовали по всем правилам и законам, просто предупредили его - не полушался = результат=)
    Я с запасом на будущее - сын разберет дом если что и на этот фундамент еще чего-нить сварганит=)
  11. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Так а в чем экономия то заключалась?
    По поводу утрамбовки... это был тонкий намек... на то, что вероятно утрамбовали все таки не по всем правилам и законам (ибо утрамбовать метр песка до плотности человеческой 20см подушки весьма сложно). И вероятно это тоже повлияло на то, что дом поплыл :)
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    В этом и крылось предупреждение, что даже виброплита не протрамбовала метр песка! Ему сказали давай хоть 40см, нет - дорого! УГВ близко и дом немного на склоне! Вот и двигает по весне теперь по чуть!
    Сорри, инет тупить, отписал дважды)
  13. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Будьте добры, скиньте схемку фундамента с размерами.
    Спасибо!
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Cхемку моего фундамента скинуть?
    Могу, только вечером - проект каркасника дома у меня лежит.
    Там только основные размеры. Глубин залегания нет - средняя глубина бетона в реале около 80см, остальное подсыпка песком с трамбовкой до глубины 1м - 1.10м.
  15. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Да да, интересует схема фундамента. Вид сверху так сказать. (Повторюсь в данный момент, строим аналогичный дом, поэтому хочется посмотреть, сравнить узлы и тд.)
    И если не сложно, опишите процесс который предшествовал заливке бетона... Я не удивил информации о гидроизоляции. Вы бетон залили просто в траншею? Без гироизоляции?
    Ленту я так понимаю не утепляли?
    Ну и ждем с нетерпением фото каркаса. Я так понимаю его уже начали возводить?
